Jaky motorový olej pro 1.6 T-Gdi
firewire
Příspěvek od firewire »
Tak výrobce určuje specifikaci ACEA5 a nebo vyšší, nikde nic víc nepíšou, podle výrobce a co se dává z výroby jeto shell 5W-30 4,5l jde o to, jestli neznáte něco lepšího co tam nalévat a splňuje kritéria výrobce.
Hyundai Tucson 1,6 T-GDI Best of czech Edition + winter paket, 08/2017, Sand White
Re: Jaky motorový olej pro 1.6 T-Gdi
Neee... ](*,) ](*,)
Prosím tě,vím že je to opruz,ale projdi si fórum a problematiku olejů a pak napiš dotaz.Protože to co tady spustíš za lavinu-o tom nemáš ponětí :shock: #-o
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Počkaj,keď prifrčí Alf. :shock:
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Ale jen se ptejte a spouštějte laviny. Na to je forum jen ať to tady frčí! A5 mevím no.....
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
firewire
idam.i píše:Počkaj,keď prifrčí Alf. :shock:
no právě, jen ať se zde píše, je dobré vědět co kdo lije do určitého motoru, každý motor má rád něco jiného, já zatím dosti uvažuji nad mobil 1 ale proto se ptám jaký má kdo zkušenosti a také, jestli při garanční prohlídce si přinesli jiný olej než dává výrobce a co nato dealer.
Dle mého jsou to důležité poznatky, vím co se tam podle výrobce dává, nebo vše okolo výroby daného vozidla, bohužel tento motor je výrobek KIA a ten jaksi v Nošovicích nevyrábíme a nejsem u zdroje informací.
Georges
Příspěvek od Georges »
Chlapi, myslím že je to zbytečné.
Každý motorový olej má svou specifikaci. Pokud je tato specifikace shodná s tím, co předepisuje, určuje, stanovuje, či doporučuje výrobce vozu, klidně ho použijte. A tolik, kolik zase předepisuje výrobce.
Značkové oleje stárnou stejně rychle, jako oleje méně známých výrobců. Je to pouze jen o ceně. Měnit motorový olej po 15 000 km je běžný standart. Za stejnou cenu se dá jiný olej měnit po 10 000 km.
A takto zkrácený interval ještě žádnému motoru neublížil ...
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
Aky olej do 1,6 gdi (97kw) ?
Chcem dat menit teraz pri prezuvani po skoro jednom roku. Aky odporucate ?
tomasko007
Příspěvek od tomasko007 »
ob3l1x píše:Aky olej do 1,6 gdi (97kw) ?
Kolko mas KM ? ja dnes dosiahnem 8000km, neviem ci je nutne to uz menit ...
Kazdopadne ja mam vybraty (sorry za reklamu, ale ako jeden zmala eshopov uvadza aj ACEA)
http://www.olejcentrum.sk/Shell-Helix-U ... L-d474.htm
Hyundai Tucson (2017) - 1.6 GDI 97kw/132k - STYLE - Phantom Black (PAE)
ob3l1x
Tiez mam 8000 chcem brat z 1olej.sk odtial som uz bral viac krat cize spokojnost tiez uvazujem nad shell helix ...
tomasko007 píše:
Určite vymeň ! Pri tej cene oleja nie je čo riešiť.Keď dáš olej von budeš prekvapený. :shock:
Keď chceš kúp olej filter priamo v :hyu: máš to na 100%.Určite motoru pomôžeš.
Ja som prvý menil po 5.000 a to nemám priamovstrekovací. :wink:
orinoko
Příspěvek od orinoko »
Ahoj kluci.
Kdyz se uz tady probiraji oleje tad bych se zeptal jaky olej by jste doporucili do i30 1.0 T-Gdi 88kw. V servisni knizce je jen ACEA A5/B5 a pokud pri neni dostupny tak A3/B3. Chtel bych 5W/40 pokud to pujede. Uvazoval jsem o tom Slell Helix Ultra ale ten je jen ACEA A3. Co by jste mi poradili?
Fabia 1.2HTP 47kW (2004-17)
Hyu i20 1.2 55kW (2017-18)
Hyu i30HB 1.0T-Gdi 88kW (2018-20)
Kamiq 1.0TSI 85kW (2020-21)
Vitara 1.4 BJ Hybrid 95kW (2021-21)
Hyu i30HB 1.5T-Gdi 117kW (2021-24)
Scala 1.5TSI 110kW (2024-24)
Hyu Tuson 1.6T-Gdi 110kW (2024
tomasko007
Preco 5w-40?
Shell Ultra Helix AF je A5 .. ale 5w-30
orinoko
5W/40 lepe maze pri vyssichteplotach a pri caste jizde na dalnici. Motor se tolik nenici. Cetl jsem to tady na foru, ze je to lepsi. Nejsem znalec, chtel bych neco co motoru pomuze dele vydrzet.
ambo
Příspěvek od ambo »
Zdravim.
Mate niekto skusenost s olejom CASTROL Magnatec 5W-30 A5 Stop-Start ?
Tucson white sand Premiun 1.6 T-Gdi 7 DCT
shawt
Příspěvek od shawt »
Tady moc odborniku na oleje nebude, mrknete nebo napiste dotaz sem
https://www.oleje.cz/forum/
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
