Rozsvícená kontrolka ESP - Prosím o radu
Zdravím. jsem tu nový a mám problém a tímto prosím o radu. Na palubní desce se mi rozsvítila kontrolka ESP a svítí pořád. Někde jsem četl, že by mělo stačit desetkrát nastartovat a měla by zhasnout, ale bohužel svítí pořád. Měl už někdo s tímto problém? A jaké bylo řešení. Předem děkuji za každou radu.
i30 2012/08
i30 2012/08
- Richard555
Re: Rozsvícená kontrolka ESP - Prosím o radu
Většinou se věci "samy" neopraví ..... to že svítí ESP znamená že je nějaký problém, který jen těžko vyřešíš bez diagnostiky, ten systém používá spousty čidel atd. Jen málokdy se povede, že po 10 nastartování se už kontrolka nerozsvítí..... zřejmě tam nějaký problém opravdu máš..... dle diagnostiky pak vybírej kde náhr. díl koupit -
mívá hodně drahý čidla a díly např. u mé IX55 chtějí za zadní čidlo ABS asi 6500,- a na Ebay je za 20 dolarů
Díky. Taky se mi to zdálo jako blbost a nejspíše s tím budu muset někam zajet.
Zkontroluj brzdový spínač...Svítí ti brzdová světla?
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Brzdy svítí. Právě, že svítí pouze ta jedna kontrolka ESP.
Zkus ještě jestli jsi ty nebo někdo jinej omylem esp nevypnul tlačítkem. Ostatní řeší jen servis.
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
- Richard555
Mám pocit, že pokud vypneš ESP , tak při dalším startu je zas zapnutý a musíš ho zas vypnout, stejně jako Start-stop, ale nezkoušel jsem to - ESP nevypínám
Přesně tak, tlačítko na vypnutí je, ale nereaguje. Dnes jsem zkoušel na sněhu i ABS a to funguje. Budu muset někam na tu diagnostiku a snad zjistí, co se stalo.
- Richard555
To že ESP nevypínám jsem kecal, asi 2x jsem ho už vypnul - ono totiž se spojené i s protiprokluzem a když se někam potřebuješ ve sněhu vyhrabat, rozhodně nepotřebuješ, aby ti ASR vprostřed kopce na 20 cm sněhu ubralo plyn
U známého na diag. to ukazuje chybu C1260 - čídlo řízení abnormální a že to prý vypadá na snímač úhlu řízení, protože jsem si všimnul, že mi nefungují i světla při zatáčení. Náhodou nemáte někdo s tímto zkušenost, nebo jestli někdo něco o tom neslyšel?
- Richard555
Jo slyšel jsem o tom, to čidlo natočení volantu je přístupné po demontáži volantu, nejdřív je tam ten spirálový bubínek k ovladačům volantu a pod ním je to vlastní čidlo úhlu natočení volantu, jsou v podstatě k sobě spojený...
Mrkni např. na ebay a dej hledat "steering wheel sensor" pro tvé auto
Děkuji, stále o tom hledám jakékoliv info.
Pozdravujem, v i30 je snimač priamo v posilovači. (opticky snimač, foto vid link dole)
V prvom rade najskor pozrite diagnostikou aka je aktualna poloha volantu ked su kolesa priamo/rovno
a volant je tiež vodorovne.
Ak bude poloha ina ako nula stupnov tak nakalibrujte polohu volantu.
Ak sa bude chyba opakovat tak bude potrebne poškodeny posilovač
zrepasovat alebo vymenit za novy.
Ešte som počul že je možne nahrat novy firmwer do posilovača v i30 ktory čiastočne eliminuje vypadky,
ale nemam overene info, mam to iba z druhej ruky. Ak niekto o tom vie viac mohol by napisat info.
Kedže EPS neudava spravnu polohu volantu tak preto nespravne funguje ESP a prisvetlovanie
http://www.autohex.net/dtc-help/hyundai ... 554/C1260/
S pozdravom
S pozdravom
Opravujem a repasujem na počkanie servo-riadenia Hyundai NEW ACCENT 2006-2012, Chybový kód: C1292
Opravujem Elektrické posilňovače Hyundai i30, i40, ix20, Santa-FE a iné C1259 C1260
SK mobil +421 905 642 805 Bratislava +SK
CZ mobil +420 739 929 544
- baltazar01
taky mi svitilo ESP, poprve mi jen vymazali chybu a podruhe mi menili už, potom už OK
Ł.u.k.4.s.h.3.k
i30 06/2012 1,4 Trikolor paket plus a komfort
Zdravim mam ted stejny problem co vam vymenili?
Hyundai i30 1.4 73kw r.v. 2012
