skákanie otáčok pri jazde na neutrály 1,4 mpi 1368
zdravím vás, som čerstvým majitelom i30 a všimol som si, že počas jazdy ked vyradím rýchlosť, otáčkomer stale vyskakuje na otáčky 2000 a hned klesne na normálne volnobežne otáčky motora a opať vybehne na 2000 a robí to stále, pokial auto ide rýchlejsie ako 20 km/h. Ked zastavím, tak otáčky ostanú na volnobehu !!! viete mi poradiť či to je normálne. Auto už má štartstop- system ale ten vypínam po naštartovaní.
Re: skákanie otáčok pri jazde na neutrály 1,4 mpi 1368
Někdo tady nedávno řešil podobný problém, zkus tlačítko Hledat. Taky měl 1.6 MPI.
Já nechci rejpat, po pěti letech s   1,4 jsem na takovýto problém nenarazil, protože nevyřazuju -není v dnešní době -  narozdíl od časů starých škodovek a žigulů - normální jezdit se zařazenou rychlostí, nevyřazovat ?
  1,4 jsem na takovýto problém nenarazil, protože nevyřazuju -není v dnešní době -  narozdíl od časů starých škodovek a žigulů - normální jezdit se zařazenou rychlostí, nevyřazovat ?Kia Ceed 1,6 CRDI 100kW GTline, vyr. 11/2015 (10.5.2019, 55500km)
Hyundai i30 Tricolor, 1,4 benzín, 73kW, vyr.12/2012 (od 24.4.2014,poč. stav: 22350km)
Hyundai IX20 Trikolor, 1,4 benzín, 66kW, vyr. 12/2011; (od 3/2012, prodáno 22.4.2014)
Zakázaný to není a volnoběžné otáčky by tak skákat neměly, tak ať to servis řeší, tečka.
vdaka za info, dnes som navštívil autorizovaný servis, bol som na reklamačnej výmene praveho svetlometu koli netesnosti a po opýtaní sa na daný problem mi spravili diagnostiku a všetko ok ale po zistení, že mi auto navštívili hlodavce ma objednali na kopletnu prehliadku kabeláže na podozrenie, že môže byť niekde poškodený kábel ale momentálne otáčky su v pohode tak uvidím
				copper5252
Jo hlodavec  ty svině dokažou udělat škodu za 10tky tisic !!!  každopadně plašíč hlodavcu do auta osobně dopuručují tenhl mám odskoušený !
http://www.hadex.cz/v008h-odpuzovac-kun ... max-profi/
http://www.hadex.cz/v008g-odpuzovac-kun ... amax-plus/
tyhel dava mám odskoušené
a taky použít sprej prosti kunám !
ročně těch spreju vyplácám 10 až 15 kusu ! jelikož u mně se potkani rozhodly udělat si v motoru jídelnu a vpodbězich spižírnu stihají v klidu přez noc , pak jedu a z auta mi padaji ořechy kusu zbytku jídly a kusy ptáku )))
nakonec jsem koupil sklopnou past na kunu ! jelikož největší potkan mněl cca 30 cm bez ocasu !
už jsem jich chitl 7 kusu ! a mužu říci že jiné pasti a jedy nefungují ! jen sklapovaci psat a musá býz dost velká
 ty svině dokažou udělat škodu za 10tky tisic !!!  každopadně plašíč hlodavcu do auta osobně dopuručují tenhl mám odskoušený ! http://www.hadex.cz/v008h-odpuzovac-kun ... max-profi/
)))nakonec jsem koupil sklopnou past na kunu ! jelikož největší potkan mněl cca 30 cm bez ocasu !
I20 Active T-GDI 88kw 2016
- Ruska.ruleta
Na kuny jen zvukove plaseni nefunguje. Proto asi potrebujes takovou hromadu postriku. Plasic -vysokonapetovy mam v i30-kach 7 let a je klid.
V sekci i30 prvni generace o tom malinko pisu.
At se dari.
RR
At se dari.
RR
  i30cw CRDi 85 kW
  i30cw CRDi 85 kW
  i30 MPI
  i30 MPI
 i30cw CRDi 85 kW
  i30cw CRDi 85 kW i30 MPI
  i30 MPI
