Vypinanie radia
Re: Vypinanie radia
Koľko si vydržal čakať ?
- Miroslav 62
Re: Vypinanie radia
Asi 50 minút auto som zamkol a išiel domov potom som sa vrátil odomkol a hralo.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Re: Vypinanie radia
Tak potom neviem,mne to asi po pol hoďke vyplo.
Re: Vypinanie radia
Zkusil jsem několikrát rychle po sobě stlačit tlačítko On/Off bez klíče v zapalování. A rádio se opravdu zaplo... Můj prvotní předpoklad byl tedy chybný. Omlouvám se za mystifikaci.Miroslav 62 píše:Axel.Foley píše:U mně nelze zapnout rádio bez otočení klíčku do první polohy.
Ja síce nemám tucsona a donedávna som si myslel že tiež nejde zapnúť ale párkrát som zatlačil tlačidlo zapnutia rádia a čuduj sa naskočilo. Teraz ide zapnúť aj vypnúť bez klúča a dokonca mi ešte funguje aj hlasové ovládanie a aj ovládanie na volante. Asi najhoršie je to že keď ho zapnem bez klúča a auto zavriem dialkovým tak stále hrá ďalej takže ho musím aj vypnúť tlačítkom.
Re: Vypinanie radia
Nič si z toho nerob,učíma sa celý život.
Re: Vypinanie radia
Třeba když někdo napíše nepřesný manuál k autu, že?
Re: Vypinanie radia
Ahojte. Uz som naspat. Takze sa ospravedlnujem, zabudol som uviest, ze mam startovanie tlacidlom. Ale zrejme to bude takto defaultne, lebo ziadne nastavenie som nenasiel.
- Stephano35
Re: Vypinanie radia
Zdravím, mám podobný problem, kdyz spáruji tel přes BT a zapnu navigaci, tak při hlasových pokynech mi radio hlásí hovor
takže musim na mobilu vypnout zvuky navigace.
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDI, barva: Micron Grey, výbava: BoC (Trikolor komfort) (2018-)
Hyundai Coupe 2003 (2009-2017)
