Auto jede rychlostí 10 km/h
Ludvajz
Re: Auto jede rychlostí 10 km/h
Příspěvek od Ludvajz »
tak auto bylo přes asistenční službu Hyundai odtaženo do Rýmřova. Tam to napojili na diagnostiku a s autem není nic, borec s ním normálně jezdí. Tak teď čekám, kdy se mi to stane znovu, až si ho vyzvednu
Nejblbější možná varianta - "zubař". Jakmile je auto v servisu, funguje na 100%, jakmile z něj odjede, začne blbnout. Tam je divné, že ani žádná kontrolka se nehlásila, nemělo tudíž ani co zůstat v paměti :( .
Tak udělat plánovanou garančku a uvidíš, co to bude nebo nebude dělat...
](*,) do prdele,presne ako hovorí kolega,najhoršia verzia.
Teraz aby človek tŕpol,kedy sa to zopakuje. :oops: A to prosím pekne človek kúpi nové auto ,aby mal pokoj. #-o
Ludvajz: Kolik si ujel, než ti to chcíplo poprvé? Napadlo mně, zda ti nějaká kuna nebo nějaká jiná chlupadá svině nemohla něco natáhnout do sání a při kodrcání na odtahovce se to uvolnilo, tudíž auto opět ok.
Ještě mě napadlo bordel v palivovém filtru nebo v potrubí.
Mr. :hyu: : Znáš tyhle auta líp než já. Svítila by v tomhle případě nějaká kontrolka?
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
shawt
Příspěvek od shawt »
Vcera kdyz sem prebiral Fast. na vikend, byl v salone typek i30 II. gen nafta. Z niceho nic nemohl nastartovat, zamykani neslo, na palubce mu svitily divne kontrolky. Bohuzel se neprojevilo v servisu, tak odjel. Doporucil sem mu to priste natocit na mobil. Nekdy je to smula. Najeto ma cca. 50tis.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Ludvajz
Axel: ujel jsem míň jak jeden kilometr, než to chcíplo poprvé, pak jsem ujel cca dalších 700 metrů, než se stalo to s "plynem" a auto nechtělo jet.
shawt: mám takový tušení, že se mi to stane znovu, tak to příště natočím, díky za tip
