OSD zrušeno
OSD zrušeno
Ahoj všici, poslední dobou se mi stává, že z ničeho nic, se na panelu objeví hláška "OSD zrušeno" (sledování mrtvého úhlu). Po vypnutí motoru (zřejmě) to znova naskočí a pak se zase sama od sebe objeví během jízdy hláška "OSD zrušeno" a OSD se vypne. Co to je za švindl? Díky
Tucson N Line
r.v. 2021 Style, 1.6 TGDi Mhev 110 kW, 4x2
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
Re: OSD zrušeno
Až se to znovu objeví, odfoť si to a jdi reklamovat. Zřejmě bude chyba v elektronice.
Re: OSD zrušeno
Mě se to stává když táhnu káru.
Tucson Premium 2.0 CRDi 136 kW 4WD MT White Sand 6/2016
Mazda 3, 2.0, 121 kW - r. 2017
Opel Calibra 2.5 V6, 145 kW - r. 1995
(výhledově veterán)
(výhledově veterán)
Re: OSD zrušeno
Špatně zapojená elektroinstalace tažného zařízení,blbne jednotka tažného-si myslím.Nebo nějaký upadený drát apod.
Dělá ti to od začátku,nebo to začalo až časem?
Re: OSD zrušeno
A tažné máš od dealera nebo dodělávané? Pokud ho nedělali oni, mohli by při reklamaci brblat. Nejde přepojit zdroj TZ na jinou pojistku? Třeba pak problém přestane.
Re: OSD zrušeno
Tažné mám z nabídky dealera Hyundai. Tzn.: Tažné zařízení Vapol, vertikální odnímatelné + Elektrokabeláž k TZ Vapol, 7 pin + montáž u dealera. Namontováno před předáním nového auta.
(výhledově veterán)
(výhledově veterán)
Re: OSD zrušeno
A dělá to od začátku? Asi bych jednoznačně reklamoval.
Re: OSD zrušeno
Dělá to od začátku. Jakmile odpojím káru je všechno v pořádku. Za 14 dnů jedu na 2. garančku zeptám se na to.
(výhledově veterán)
(výhledově veterán)
Re: OSD zrušeno
Aj mne to robi a tazne nemam. Uz som sa objednal na diagnostiku 31 jula tak som zvedavy co je to za chyba.
Ja mam auto len treti den tak neviem ci to tak ma byt ze svieti len kontrolka v spetaku ked ma predbieha auto alebo ma davat aj nejaky zvukovy signal ? Mne ziadny zvuk nepocut.
Tucson white sand Premiun 1.6 T-Gdi 7 DCT
Re: OSD zrušeno
Keď sa ti rozsvieti kontrolka, tak zvuk nepočuť. Ak ale pri rozsvietenej kontrolke dáš do toho smeru aj smerovku, tak začne pindať.
Re: OSD zrušeno
Tak na diagnostike nic nezistili nenaslo ziadnu chybu. Aj spravili kalibraciu ale nepomohlo.
Mal niekto podobny problem a ako to odstranili?
Re: OSD zrušeno
Otázka je, jestli OSD nemá v ŘJ souvislost s parkovacími senzory. Některé jednotky tažného automaticky odpojují parkovací senzory, které by připojený vozík mátl. Možná je v ŘJ chyba v tomto směru, že spolu s parkovacími senzory deaktivuje OSD...
Když couváš s vozíkem, máš zadní parkovací senzory deaktivované nebo je musíš ručně vypínat?
Re: OSD zrušeno
Parkovacie senzory stym nemaju nic spolocne, BSD ma dva radary schovane v narazniku pod zadnymi svetlami
