Stop/start
Petr6
Re: Stop/start
Příspěvek od Petr6 »
Pavelec píše:Ahoj, mám problém s řazením u svého Tuscona.
Během jízdy je řazení bez problému, ale jakmile někde náhle zastavím, např. na křižovatce, nebo dávám přednost protijedoucímu vozidlu a stojím na spojce, mám vyřazeno na Neutral a chci se rozjet na 1čku, nejde najednout hýbnout s řadící pákou, prostě nejde ani přimačknout doleva abych ji nasměroval do dráhy pro jedničku. Po chvilce se najednou uvolní. Nevíte co by to mohlo být?
Předem děkuji za radu, či nápad.
Stalo se mi to taky. Vysrouboval se spatne utazeny sroub drzaku kabeloveho svazku v motorovem prostoru nad tahly razeni a zapadl tam. Branil tim obcas prerazeni. Pas v Nosovicich jel moc rychle.....
Opraveno za par minut.
Gyngy
Re: Stop/start
Příspěvek od Gyngy »
Foto nahodou nemas k dispozicii?
Pavelec
Re: Stop/start
Příspěvek od Pavelec »
Foto čeho?
Gyngy
Re: Stop/start
Co mam hledat v motorovem prostoru ... :-)
Pavelec
Re: Stop/start
Vyfotím ten držák nad táhly řazení o kterém se domnívám že psal Petr6.
Pane Gyngy, máte stejný problém jako popisuji já v úvodu? Nebyl jste s tím v autorizovaném servisu?
Gyngy
Re: Stop/start
Ahoj, diky,
nemam ten isty problem. Moj problem s prevodovkou je, ze radi dost ztazka - je to obtiazne popisatelne, ale rychlosti sa zaradzuju ako keby na 2x (pocujem tam dvojklik) ale hlavne, niekedy mi skrtaju prevodovkove kolesa aj pri radeni medzi 5/6 stupnom.
Chcel som si tak, ci tak skontrolovat lanovody, tak preto uvitam foto ;-)
Tom
kolicek
Re: Stop/start
Příspěvek od kolicek »
Stejny problem "jako by synchrony" drkam do kolecek pri rychlem prerazovani z 1 na 2 nebo 3 na 4 vsimla si toho i manzelka a to je co rict :roll: :roll: :roll:
Naposledy upravil(a) kolicek dne 15 čer 2018, 19:55, celkem upraveno 1 x.
Tucson 1.6 T-GDI 130 KW Shadow POLAR WHITE
Gyngy
Re: Stop/start
V servise mi povedali, ze je to normalne :-(
Samo01
Re: Stop/start
Příspěvek od Samo01 »
Tak skús iný servis, preraďovanie cez zuby určite nie je normálne. Či ide ľahšie alebo ťažšie preraďovanie môže závisieť od typu auta a prevodovky, ale toto určite nie.
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 130 kW DCT White Sand, 09/2017
ex.
Renault Megane 1.9 dCi 96 kW Grandtour, bi-xenony, 07/2011
Renault Laguna 1.9 dCi 88 kW Grandtour, xenony, 02/2002
Hyundai Accent 1.5 65 kW, 06/1996
Opel Kadett 1.3 44 kW
Škoda Rapid 136, 105L
copper5252
Re: Stop/start
Příspěvek od copper5252 »
Ahoj pokud někdo chec spoždovač tak tady jeden :
http://www.hadex.cz/w080-automaticke-ro ... tavebnice/
sice je to na automaticeké rosvicené světel ale funguje to jako spoždovač , jak mile je přivedeno napětí na svorky +- tak se začne odečítat čas nastavený trimrem , idealni jako spoždovač vypnutí start-stop-zmetku !
a tady bistabilní rele :
http://www.hadex.cz/l627b-rele-qn59933- ... pardubice/
http://www.hadex.cz/l627a-rele-qn59932- ... pardubice/
časovy spinač :
http://www.hadex.cz/w836-programovateln ... tavebnice/
při tahani kabelu/dratu se vám sejde tohle :
http://www.hadex.cz/v311-sada-pro-demon ... neni-11ks/
snad to někomu pomuže při vypnutí start/stop nesmyslu :mrgreen:
I20 Active T-GDI 88kw 2016
XMira
Re: Stop/start
Příspěvek od XMira »
Nevím, jestli to tu už někdo nedával. Ale rozhodně zajímavý čtení: http://www.cimbu.cz/index.php?page=whol ... ze&item=36
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Vilda
Re: Stop/start
Příspěvek od Vilda »
To musel být strategický génius, kdo vymyslel tuhle krávovinu #-o ještě, že to u Fiata jde vypnout tlačítkem napořád =D>
sarin007
Re: Stop/start
Příspěvek od sarin007 »
Jsem fakt moc rád, že zrovna funkci start/stop nemám. Na jednu stranu se všude píše, jak krátký trasy nejsou pro diesel nic příjemnýho a na druhou stranu by mi ho pořád vypínal nějaký prevít. Nene, tahle funkce by měla být v autech odkázána k zániku [-o<
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
XMira
Re: Stop/start
Vilda: No podle toho článku je to tlačítko jen polovina problému :-(
ex Getz 1.4
sathol
Re: Stop/start
Příspěvek od sathol »
jsem rad ze ten nesmysl nemam v automatu
