motor 1.6i 88kw, dobrá volba?
Re: motor 1.6i 88kw, dobrá volba?
Jak se takova kontrola kat. provadi?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
To by mě taky zajímalo teda
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
mno podle toho jak mi dělaly kontrolu katu v autorizáku jen sundaly výfuk svody a koukly ze strany od motoru jesli kat je načnutý nebo ne , mně udělaly fotky , otázka je jestli to by opravdu muj kat jelikžo vypadal jako nový ani smítko čistounký
ono poškozeni katu pokud je spusobené vysokou teplotou by se projevily prvně na straně motoru , kat muže být poškozený i narazem ale to se blbě zištuje snad je pokud začne drnčet nebo bude volny v obalu
fotky mužu někam nahrát ale až zitra nejspiše mooc prace
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Kdybys ty fotky sem dal, byl bys moc hodný. Jinak mi tyto problémy s motorem připomínají HTP od škodovky
Asi se mu radši vyhnu
Hyundai i30 1.6i 88kW
Je otázka aké percento je týmto problémom postihnuté ?
fotky dam na ulož to , až bude více času zitra nebo v patek
Jak byly položena otázka jakého procenta "vadný" kat týká ? mno to hodně zaleží čim je vlastně poškození katu spusobeno , nejpravděpodobnější je vysoká teplota , ale i ta vysoká teplota musí mít příčinu " pokud by to bylo jen teplotou kterou produkují všechny motory normálně, tak by se všem "autum sypal kat " což se neděje
takže bych řekl že ve hřeje "vník" je několik "pachatelu"
1: mizerná kvalita katu pro motory hyunday (což by ale mnělo za nasledek vice rozpadlých katu než je)
2: vada softu v řj ktará spusobí "šlehani plameny do výfuku a tím padem poškození katu " (mám na mysli takovu chybu které se projeví jen při určítých podmínkách )
3: pro Hyunday varabi několik firem katy a tím pádem jedna fa dělá katy dobre druhá horší atd
4: nebo muže docházet za určítých situaci k tomu že se dostane nespalená smněs na kat a pak se vznití a tím padem poškodi kat
5: kombinace teplota vybrace
6: kombinace vysoká teplota a rychle schlazení
už mně tak nic nenapadá ale duvod poškození katu a motoru muže být milion
aniž by člověk mněl vybavenou laboratoř pro testovaní motoru a dalšího tak nic nezistí , pokud se nepletu tak takovou laboratoř má fa honeywell maji v brně testovaci labku na turba a motory a další
Naposledy upravil(a) copper5252 dne 28 čer 2018, 08:16, celkem upraveno 1 x.
Tak jsem se stal majitelem červené i30 1.6i 88kw. Snad to bude v poho...
Mě se vysypal kat v 1.6 GDi ve 110 tis. km a jak je uvedeno výše, mohlo to být i zvýšenou teplotou (jezdíl jsem výhradně na Vervu 100) v kombinaci s nekvalitním materiálem katu...
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
tak to abych na tu Vervu přestal jezdit, co? by mě zajímalo, zda se tedy nechá ten katalyzátor zkontrolovat... čeká mě 4. garanční prohlídka a najeto mám téměř 47 tis. km
