Problem pri brzdeni
Tlumiče, nápravý, brzdy.
panteraroz17
Problem pri brzdeni
Příspěvek od panteraroz17 »
Mam dotaz vi nekdo proc pri mirne brzdeni se mi volant toci do prava? Mam udelanou geometrie dneska auto slo na stk jenom na kontrolu a rekli me ze bi to proslo technickou bez problemu. V servisu nevedi co s tim anebo proc to dela. Brzdy jsou mereni vsecho je jak ma. Jsem z toho hotovej. Je to santa fe rok 2007 114 kw 4x4
copper5252
Re: Problem pri brzdeni
Příspěvek od copper5252 »
Ahoj sice to tvuj dotaz patří do jiné sekce ..
pokud máš geometrii v pořádku a byly mněřeny i brzdy že brzdí stejně , tak pak zaleží jak moc ti to tahá do prava při bržděni ?
muže to být : utražený/natražený silemblok ramene : vymletý/volny spodní čep : vadné/uvolněné vrchní uložení tlumiče : povolený tlumič v kopytě : vadná pneumatika : a podobně
na dalku se těžko idetifikuje problém
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
