Andyho Mesačný kameň Wagon 100kw CRDi 7DCT Style
Tudy
Re: Andyho Mesačný kameň Wagon 100kw CRDi 7DCT Style
Příspěvek od Tudy »
1/ hádám že "automatické protikolízne brzdenie" je řízeno kamerou, která je uvnitř vozu (u zpětného zrcátka) a když je na čelním skle dost vody (vodní tříště) špíny/sněhu nebo je zamlžené, tak nevidí/vidí špatně a systém je pak nefunkční.
2/ NEPUSTIA SA MI AUTOMATICKY SVETLÁ (sú nastavené do auto) - není to spřaženo se stěrači, světla se zapínají POUZE v závislosti na intenzitě světla zvenku (světelný senzor).
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
Andy182
Příspěvek od Andy182 »
1. tak potom je dosť zlé, že stierače nepretrú oblasť senzorov ](*,)
2. ](*,) ](*,) ](*,) dafuq? iné automobilky to vedia spárovať, prečo :hyu: nie? To musím manuálne zapínať svetlá v 2018? No nič, asi to necham stále v "on" mode a budem svietiť aj za slnečného počasia
Tudy
Příspěvek od Tudy »
V Seatu musím také přes den ručně zapnout světla (potkávačky), ale zapínám je jen na dálnici při silném dešti, kdy je viditelnost už opravdu hodně omezena. U denního svícení se totiž automaticky zapínají i zadní lampy, což je super.
A u toho autonomního brzdění si nejsem jist, počkej si i na další odpovědi nebo pošli dotaz do centrály :hyu:
___________
Škoda 120 L, LPG
Andy182
fakt? mne sa na Ibize zapnú svetlá automaticky pri opakovaní cyklu strieračov... tzn pokiaľ naozaj prší a cykly sa zopakujú (neviem presne koľko krát) tak sa mu spustili svetlá.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
andy, vsetko sa docitas v uzivatelskej prirucke k vozidlu
1. ak nemas adaptivny tempomat, tak si na to budes musiet zvykat... kamera je dost citliva, po update sw to vraj robi menej casto.
2. hyu/kia to zatial nema tak, ze sa rozsvietia svetla automaticky, ked zacne prsat...
Andy182
dík JoKo
1, ok, aj tak sa spolieham na seba a nie na asistenta pri brzdení, len ma štvalo že mi to spravilo aj včera aj dnes, je to proste nejaké citlivé
2, :-# (naučím sa s tým žiť a budem prepínať manuálne)
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Andy182 píše:fakt? mne sa na Ibize zapnú svetlá automaticky pri opakovaní cyklu strieračov...
No, možná jsem si toho zatím jen nevšiml... 8-[
A počkej až bude v zimě mlha, to bude ta kontrolka nefunkčního antikolizního systému svítit na palubce dost často, alespoň u mé i30 to tak bylo, hlavně v noci a se silným provozem v protisměru #-o
Naposledy upravil(a) Tudy dne 28 čer 2018, 08:35, celkem upraveno 2 x.
___________
Škoda 120 L, LPG
Bod 1 se kdysi celkem "usilovně" řešil v mém vlákně. Dělal jsem pak pokusy kdy to "spadne". Velice spolehlivá je vodní tříšť (jízda za náklaďákem je naprostá jistota), nízké silné sluníčko a mlha umí taky divy :D . Při přezouvání mi udělali update SW a padá to méně často, ale taky jsem pořádně nenarazil na typické podmínky pro pád systému. Vtipné je, že AEB vyhodí nefunkčnost, ale LKA, který používá stejnou kameru, drží dál auto v pohodě mezi čárami :lol: .
Andy182
dá sa AEB vypnúť v nastaveniach? :D nemám rád keď mi svieti ten oranžový výkričník :D ... (áno, checkol by som si manuál, keby ho mám po ruke a nesedím v robote)
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Pokud vím, tak nedá. Jen se dá snížit jeho citlivost (vzdálenost od překážky, kdy začne reagovat) ve 3 stupních.
___________
Škoda 120 L, LPG
Vypnout se dá, ale moc tím nevyřešíš, protože na vypnutí AEB upozorňuje jedna z těch oranžových kontrolek, takže místo občas dvou kontrolek bude pořád svítit jedna ](*,) (už jsem to tiž zkoušel).
JoKo
Příspěvek od JoKo »
mr. hyu, aeb potrebuje lepsie svetelne a vyhladove podmienky ako lkas. lkas staci, ze vidi "pat metrov" pred autom ciary, pri aeb potrebujes "cisty" vyhlad niekolko desiatok metrov vpred. preto lkas funguje a aeb nie.
asi jedinym riesenim eliminacie je v pripade hyu auto s adaptivnym tempomatom :)
Andy182
takže prelepiť kontrolky čiernou izolepou :D ... diky chalani
To JoKo: To já samozřejmě vím, ale na tom, že to působí vtipně až skoro komicky to moc nemění :D .
Crab
Příspěvek od Crab »
Na konci unora, nebo zacatkem brezna mi v servisu udelali update SW a od te doby mi AEB vyplo asi 2x.
Nevim co s tim udelali, ale rozhodne doporucuju si aktualnost SW overit.
Co se tyce rozsviceni svetel za snizene viditelnosti, tak je opravdu nutne je aktivovat rucne, ale kdyz pak odchazite a svetla nevypnete, pak se po vyjmuti klicku take vypnou.
Aspon, ze to funguje takto, protoze jinak bych nechaval svetla porad zapnuty :-).
