rezerva paliva
fox0903
rezerva paliva
Příspěvek od fox0903 »
Ahojte
prosim vas aka je rezerva paliva v i30 2018 kombi?
uz x krat som tankoval pri 40 km plnu nadrz a nikdy som nedostal tam viac ako 41litrov zo 50litrovej nadrze.
motor mam 1.4tgdi
uz uvazujem ci nie je zly plavak, elektronika alebo zle odvetranie nadrze.
ma to auto vobec kontrolku co zacne svietit ?
dibarbora
Re: rezerva paliva
Příspěvek od dibarbora »
kontrolku ma, ale to uz musi rucicka lezat na dne. Aj pri nulovom dojazde nenatankujes viac ako 42l -44l benzinu. Asi to vyrobca istí aby sa sytem nazavzdusnil. Do noveho auta som dostal cca 46l, to bol dojazd tri ciarky a rucucka lezala bezvladne na nule. Od vtedy max 42l do cvaknutia pistole.
matejfck
Re: rezerva paliva
Příspěvek od matejfck »
Mam i30 combi 2018 1.4mpi a s tou hladinou paliva to mam rovnako. Uz automaticky jazdim az na nulovy dojazd a pri natankovani tam vojde cca 40-41litrov.
fox0903
Re: rezerva paliva
ked da 0 dojazd zobrazi sa nejaka kontrolka?
cize ked je 0 dojazdy je v nadrzi este cca 8l alebo menej?
EFISO
Re: rezerva paliva
Příspěvek od EFISO »
Všetok benzín dostanete iba z motocyklovej nádrže :wink: .U aut je určité množstvo (nevyčerpateľné palivo) ktoré palivové čerpadlo nedokáže (zámerne) odsať ,ostáva tam určite množstvo paliva potrebné na minimálne chladenie elektrického čerpadla ktoré je v palivovej nádrži. Skôr natankujete plnú nádrž :D
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Beerman
Re: rezerva paliva
Příspěvek od Beerman »
fox0903 - ked dosiahnes nulu tak sa ti zobrazia 4 čiarky ---- a upozornenie aby si natankoval aj s jemnym upozornujucim zvukom
a ano od tej nuly je v nádrži stále okolo 8l (skor pod ako nad)
Ked som auto preberal dostal som tam 49 litrov, inak klasicky tiež tankujem 41-42l.
Raz sa mi podarilo natankovať 43 aj niečo litrov ale to už som prešiel niekoľko km na "prazdnej nadrzi" (bolo to niečo cez 20km na viac som už nemal gule :D )
Hyundai i30 combi, 2017, 6st man., Moon rock, Style
Škoda fabia 1.2 HTP
prdlik
rezerva paliva
Příspěvek od prdlik »
Ma to zase jednu vyhodu, clovek ma pocit, ze je nejaky levnejsi benzin. Na starem aute jsem tankoval za 1500, ted tankuju plnou za 1000. :)
Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk
Re: rezerva paliva
Asi mi to žerie menej. :shock:
Natankujem za 50 a mám plnú. :wink:
:mrgreen:
mikodim
Re: rezerva paliva
Příspěvek od mikodim »
Aký význam má vyjazdiť palivo až po rezervu? Ja osobne si nepametam, kedy som jazdil s tak prazdnou nadržou.. :lol:
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Vinolkos
Re: rezerva paliva
Příspěvek od Vinolkos »
Jaký je nejlepší způsob, jak ušetřit palivo v rezervě? Snažím se řídit pomalu
Re: rezerva paliva
:idea: Vůbec nejezdit :!:
Pampa
Re: rezerva paliva
Příspěvek od Pampa »
Samo ze je tam kontrolka, aj s pipnutim. V takom pripade sa tam da nacapovat 44l, to znamena zasoba 6 litrov. Ak mi rucicka ukazuje presne na nulu, tak docapujem 46l. Ked bolo auto nove, rucicka ukazaovala do minusu. Dojazd uz neukazovalo a navigacia stale hladala najblizsiu pumpu.
Tym nacapovanim myslim naozaj do plna, nie prveho cvaknutia. Ked som to meral, dal som si zalezat aby bolo auto rovno a nechal som ho vycvaknut 3x, cize hladina bola blizko pistole. i30 2018 crdi kombi.
I30, Scenic II, Megan II, Scenic I, Megan I, Leganza, Espero, Nexia, Tempra kombi, Escort kombi, Favorit kombi, Favorit, S 120, S 105, MB 1000
Re: rezerva paliva
Už jsem to někde na fóru psal. Do nádrže i30 III-vejde po víko-tedy hladinka 53l benzínu.
U i30II-nevím,neblastnil jsem a když jsem ji měl půjčenou,tak jsem tankoval do vypnutí pistole a pak zaokrouhlil.
U i30I diesel na hladinku jsem tankoval pravidelně 60l.
U Kie ceed II v dieslu se dá natankovat na hladinku taky 60l,ale je to takový časový opruz,že to provádíme jen pří dlouhých služebkách,Bosna,Německo atd.
dibarbora
Re: rezerva paliva
Pampa píše:Samo ze je tam kontrolka, aj s pipnutim. V takom pripade sa tam da nacapovat 44l, to znamena zasoba 6 litrov. Ak mi rucicka ukazuje presne na nulu, tak docapujem 46l. Ked bolo auto nove, rucicka ukazaovala do minusu. Dojazd uz neukazovalo a navigacia stale hladala najblizsiu pumpu.
To tretie cvaknutie nie je hladina ani zďaleka blízko pištole. Mám sice benzín ale nádrže budú veľmi podobné. Jedna praktická skúsenosť - indikovaný dojazd 17km, dotankované po prvé vypnutie cca 42l. Potom som tam s povytiahnutou pistolou natlačil cca. 9l, ale hladinu v nalievacom hrdle nebolo ani zdaleka vidiet. Celá procedúra trvala minimálne 5min. Natlačiť tú nádrž skutočne po hrdlo je pre trpezlivé povahy.
Pampa
Re: rezerva paliva
dibarbora píše:
Skusil som to niekolko krat vzdy s takmer identickym vysledkom, pri plneni som uz bubliny nepocul a vyplo to okamzite po stlaceni, bez natecenia meratelneho objemu, takze pre mna plna bola, ze hladinu vidiet nebolo nie pre mna podstatne, ide o to ze to bolo opakovatelne, pistol je vzdy rovnako dlha, tie dve alebo 3 posledne decka nahanat nepotrebujem ani to nie je zdrave (v zakrute, zbytocny staticky tlak v nadrzi)
