Zdravím mam I30 ,2009,1.4 ,80kw,nesvítí mi zadní levé mlhové světlo. Žárovku a pojistku jsem zkontroloval. Potom jsem zkontroloval, jestli tam jde proud,a nešel. Rozebral jsem tedy plasty a díval se na kabely a taky nemůžu nic najít. Na padlo mě,že z pravé strany napojim kabel a natáhnu ho přes kufr do leve mlhovky,levou mlhovku teda odpojim a zapojim z prave strany.
Otázka tedy zní jestli to tak půjde nebo ne. Podle mě by to mělo utáhnout,ale chtěl bych poradit. Dik
Zadni mlhové světlo
- Ruska.ruleta
Re: Zadni mlhové světlo
A co servis?..........
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Tak jestli to jinak nepůjde,tak to dam do servisu,ale co si muzu udelat sam si udelam,zadarmoRuska.ruleta píše:A co servis?..........
- Ruska.ruleta
Uz forma tveho dotazu naznacuje, ze jsou veci co by si sam delat nemel. Chces jen usetrit a udelat to jen aby to bylo a hlavne zdarma. Evidentne o oboru elektro nic nevis.....kdo by z elektrikaru meril proud, kdyz je jenodussi merit napeti......
Presto te malinko natuknu.
Jak bych to delal, tedy hledal ja:
1, kouknu do navodu k vozidlu a najdu pojistku. Tu jsi jak pises nasel, je u ridice oznacena RR FOG a ma 10A. Vzhledem k tomu, ze je jen jedna, tak kdyby byla prepalena, nesvitilo by ani jedno zadni svetlo. Ale to ti sviti, takze je je jasne, ze v ni to neni.
2, vytahnul bych ji, tim si overim, ze je toto pojistkou i jisten obvod ovladani ( otacenim prstencem pro zapnuti prestane cvakat rele pod volantem).
3, vyrobci setri kde se da, takze rele bude mit jen jeden spinaci kontakt a podlahou pod plasty pujde jen jeden vodic do zadni casti auta, kde bude s nejvetsi pravdepodobnosti konektor a od nej budou pokracovat samostatne vodice do leveho a praveho svetla. Pokud sviti jedna zadni mlhovka, je napeti az na tomto konektoru. Takze zavada je mezi timto konektorem a prislusnou nesvitici zarovkou. Urcite ted nepujdu ven abych ti to zjistoval co a kde je.
4, Takze z "gauce", to vidim na zavadu primo ve svetle. Zmer napeti (proud zmerit nejde bez rozpojeni jednoho polu zarovky od objimky, protoze proud se meri v serii) na objimce. Muj odhad je nenapruzena objimka zarovky , kdyz jak pises, je zarovka ok.
5, pokud selze tve hledani a nasledne i servis, tak az pak bych premyslel o nejake uprave elektroinstalace auta.
At se dari.
RR
At se dari.
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Ok uvidím co zjistím.Jinak máš pravdu profík přes elektro nejsem,ale proč myslíš že píšu tady?Abych se zeptal a jestli to půjde tak si to udělal sám.Jestli to nebude v mojí moci to opravit,tak následuje servis.Ale dík za rady
