Právě je 20 bře 2019, 09:49
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 09 srp 2018, 19:27
Offline
Zdravím všecky, mám Santa Fe II , 2,2 crdi v Aut. a cca 10 tis. km mě trapí ne moc příjemný piskaví zvuk , v servisu si nejdřív mysleli že je to Turbo - turbo vyměněno za Nové Mitshubishi , po té nepřestalo , vyměněn EGR, a vše co bylo někde očouzené a mohlo by vydávat nelibí zvuk ... Stalé píska, při odpojení EGR ventilu (el. okruh) piskání přestaně, při odpojení vzduchu na naklápění lopatek také zvuk přestane... Jinak pravidelný pískaví zvuk při otáčkách 1700 - 2500 , zajimavé je že to nedělá pořád... jak člověk najede na rychlo 70 km a více, již to neuděla, pouze v tu chvíli když člověk například dlouho jede bez plynu ... Nechapu co by to mohlo být, litám po servisech, ale výsledek žadný... Děkuji za jakoukoliv radu.. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 srp 2018, 16:19
Offline
Dalibor Urban píše:
Možná mám podobný problém. V servisu mi na to řekli, že je to nemoc SF, že někde na rozhraní motoru a výfuku (parohy?) je nějaký spoj, který se časem prohne a začne to tam pískat. Dá se to prý zbrousit, ale je to jen na čas, prý je to lepší vyměnit. Jo a ještě říkali, že někdy, jak se to kroutí, tak to vytrhne svorníčky, které to drží v bloku motoru a pak se musí dělat nový závit. Nevím, v autech se moc nevyznám ..... Jak jsem koupil tak prodávám ......
Mně se to projevuje tak, že to kolem 2k otáček začne pískat, ale když trochu povolím plyn tak to hned ustane ... Řekl bych, že to nedělá úplně pravidelně, ale podle toho jak je teplý motor.
Zdeněk
_________________
2002-2006 SF 2,00 CRDi dynamic Black
2006-? New SF 2,2 VGT elegance A/T Blue titanium MY 2007
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 srp 2018, 17:10
Offline
A mohu se zeptat , jak hodně zvučné to je ?, natočil jsem to a hodil na youtube... https://youtu.be/0AxSSBysV9A ....
Děkuji za odpověď..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 srp 2018, 09:15
Offline
Dalibor Urban píše:
Děkuji za odpověď..
Hmm, tak u mně je to jinak. Není to tak výrazné, spolujezdci v kabině to často ani neslyší pokud je neupozorním. A stačí mi mírně na chvilinku ubrat na plynu a přestane to .... Třeba je to ale jen začátek toho, co je slyšet u tebe .... Každopádně když jukneš na to napojení výfuku na motor, asi tím nic nezkazíš.
Šťastné hledání závady a pak dej vědět co to bylo.
Z.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 srp 2018, 14:43
Offline
Něco podobného jsem měl i já, děláno turbo, kontrola všech kladek, řemeny, rozvody, poté jsem koupil sadu na přetěsnění EGR a sání s výfukem, pořád pískalo a nakonec když bylo auto na zvedáku jsem si všiml sazí na spoji mezi výfukem a katalizátorem, těsnění je kovové, očištěno, nanesení těsnící pasty na výfuky a světe hele pískání přestalo :D zbytečná oprava na motoru a nakonec tohle ](*,) . Podívej se tam.
_________________
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 srp 2018, 14:59
Offline
Dalibor Urban píše:
Děkuji za odpověď..
Presne tak to piska aj mne. Uz si to vyriesil?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 srp 2018, 21:27
Offline
martinSK píše:
Dalibor Urban píše:
Děkuji za odpověď..
Zatím ne, zatím nad tím všichni laborují a mění co se dá a výsledek 0... Tobě to děla v jakých otáčkách ?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 srp 2018, 10:06
Offline
Presne ako tebe ked pridam do vyšších otaciek tak to prestane a uz to nerobí ale ak idem bez plynu napr dolu kopcom tak to zase na chvylu zacne kým nezvysim otáčky tiež som pomenil všetky kladky nove rozvody. Myslel som ze to je nejake lozisko keď budem mať čas dám to na youtube a uvidíš
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 srp 2018, 12:04
Offline
https://youtu.be/PkN6yWqMYr4
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 srp 2018, 15:15
Offline
martinSK píše:
Rozvody mám teké nové, kompletně všecko předěláno, nové origo turbo, EGR origo, taková ta harmonikova nerez. trubka od EGR na chladič splodin, přetěsnění u parohu , prostě vše co by to mohlo kde vydávat tento zvuk - uděláno .... Už mě to ničí... Dělám v IT, ale chystám se na to že si najedu na rampu a půjdu opravdu od výfuku až po motor.. Také mě napadlo, zda by to mohl vydávat automat, máš automat , nebo manual ?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 srp 2018, 20:53
Offline
Automat. skúsim pozrieť aj ja ten vyfuk a potrubie...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 zář 2018, 18:22
Offline
martinSK píše:
Ahoj, tak asi konečně vyhráno .... po 8 měsících a vyměnění všeho možného, závada je na parohách, neměl jsem je pořádně dotažené a a jak to nebylo dotáhnuté , tak se to vše kroutilo a kroutilo, až se to zkroutilo a začalo vydávat tento hrozný zvuk, dokonce včera už to bylo tak hlasité, že to ani Rádio na full nepřeřvalo.. Parohy musí jít na zbroušení, ale jinak cajk netřeba měnit EGR, TURBO, atd...
Snad to někomu pomůže a ušetří pár svých desetitisíc korun ...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 zář 2018, 10:06
Offline
Dalibor Urban píše:
martinSK píše:
=D> =D> =D> =D> ......... že bych už konečně také vlezl pod auto ? :D
_________________
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 0 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Partneři: | Hyundaiklub.pl | Hyundai Club Türkiye
