H1 2004 klesajici otacky
Kamenictvi
Příspěvek od Kamenictvi »
Ahoj,nevite co znamena pri razeni na vyzsi rychlostni stupen ze otacky pri vymacknuti spojky dale pokracuji a pak pomalu padaji?nikdo si nevi rady.
oltcitak
Re: H1 2004 klesajici otacky
Příspěvek od oltcitak »
mozno elektronicky plynovy pedal.....
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Kamenictvi
Diky hned zitra budem resit tedy pedal,ale z rychlosstniho stupne z 4 na 5 to nedela.
oltcitak
vyskusat za kludu:pridat plyn, uvolnit pedal, sledovat otacky, to iste za jazdy. Ak to robi iba za jazdy, tak pedal to nieje, potom ti zle vypina spojka.... priciny mozu byt rozne(zavzdusneny spojkovy valcek, mechanicka pricina na lamele) eventualne problem so synchronmi v prevodovke(dost nepravdepodobne) radi to aj cez "zuby"? Ine problemy nepozorujes(vykon motora a pod.)
Kód: Vybrat vše
Kamenictvi
Vykon je furt stejny a pres zuby to nejde ale 2-3-4 otacky padaji pomalu,spojka je cela delana nove pred rokem a pul.napichnuti na pocitac zavadu neukazuje.nechapu pric to nedela 1-2. 4-5.pak bych asi chapal ze je to spojka.
oltcitak
hmm zaujímavé, skus odpojit bateriu na pol dna, cu sa neobnovi ECU povodnym nastavenim(vystrel od boka, neverim) Ten pedal tiez odpoj a znovu zapoj(kontakty) pripadne ho daj premerat(len kde najst fachmana?) :twisted: prestrekni vahu vzduchu cisticom. To, že to robí len na 1 a 5 moze byt len nahoda. Na akej diagno to bola? Dokial nie na High Scane PRO ci GDS tak nemas sancu...
Kód: Vybrat vše
