Pazvuky pri rozbiehaní do kopca
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Wortex
Příspěvek od Wortex »
Ahojte, od minulého týždňa sa mi pri rozbiehaní do kopca začínajú ozívať nejaké pazvuky od podvozku. Asistent rozbehu do kopca funguje, keď pustím brzdu, zaradím a začínam pridávať (pohnem sa do kopca) tak sa ozve taký malý pazvuk (rachot) pravdepobne pri odbrzdení kolies. Je to nejaká závada, alebo je to chyba z mojej strany, že by som príliš skoro pridával veľa plynu?
Diki
Hyundai i30 III Family
Ford Mondeo MkII 1.8
Toyota Corolla 1.4 CVVT
EFISO
Re: Pazvuky pri rozbiehaní do kopca
Příspěvek od EFISO »
Ja troška ináč používam asistenta . Keď auto zabrzdí tak zaradím buď 1 alebo R spojku dám troška do záberu a keď auto po 3 sekundách odbrzdí tak dokončím rozjazd . Rozbiehať zabrzdené auto mi je proti srsti ohľadom namáhania spojky,kinetických klbov atd.. autoškola :púšťanie spojky z súčastný povoľovaním ručnej brzdy a to brzdili iba zadné kolesa.Pri asistente mam pocit že pribrzďujú všetky kolesa ,ale neskúšal som ani neriešim stačí že to funguje ako má . "tajomný "zvuk bude z obloženia a síl z tým súvisiacich .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Nevím, jestli je to vždy nebo jenom v některých případech, ale mám odsledováno, že při zatažené ruční brzdě Hill Assistant nefunguje. Schválně někdy zkusím zatáhnout ručku jenom lehce, aby se rozsvítila kontrolka a přitom to nebrzdilo, co to při rozjezdu v kopci udělá.
danyo
Příspěvek od danyo »
Ahoj, Keď stojím v stmom kopci a zapne sa hill asistent, tak po uvoľnení brzdy a pridaní plynu sa ozve PING (to asi najlepšie vystihuje), ako zohnutá spružinka ktorú pustíte :?
Keď bolo auto nové nerobilo to, postupom času, ale nie vždy, záleží na kopci. Mne sa teda nechce čakať kým sa auto obdrzdí samé (tých pár sek), je to asistant, je teda na mne či sa rozhodnem rozbehnúť hneď po pustení brzdy...nemalo by to ničomu vadiť...
Hyundai i40 CW 1.7 (136 k)
Hyundai I30 1.4 fastback Style
Hyundai TUCSON 2.0 4x4 Club
Hyundai IX35 1.7 Tricolor Plus
Hyundai I30 1.4 combi
VW Passat 1.9 TDI Variant
Škoda Octavia 1.9 TDI a 1.6 TDI
Renault Megane 1.4 sedan
Daewoo Lanos
michal84
Příspěvek od michal84 »
Ja mám podobný problém, včera som spozoroval divné zavrzanie pri rozbiehani, tak som to schválne pár krát zopakoval. Stlačím brzdu, potom spojku a brzdu pustím a auto stojí cca tie 2 sekundy a presne pri tom povolení brzd to divne zavrzalo, niekolko krát som to zopakoval a vždy to samé, na asi piaty krát som to chcel natočiť a v tom to prestalo :-) ... tak to budem ešte sledovať.
Myslíte že je to teda OK alebo sa može jednať o závadu? Ak sa to ešte objaví tak ten zvuk nahrám ... u mňa to nie je teda nejaké ping ale také dlhšie zavrzanie :-)
Objavil sa podobný "problém" aj niekomu ďalšiemu?
Predpokladam že to auto nie je nejak výrazne pribrzdené aby to extrémne namáhalo spojku atd ... ale je to len moj dojem.
Osobne by som to tam nepotreboval ale že by som pri rozbiehaní rozmýšlal či to bude zabrzdené aby som počkal to nie, keď už je zabrzdené tak proste idem.
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
Schnack
Příspěvek od Schnack »
Ahoj, můj poznatek se v podstatě shoduje s vašimi. Když se aktivuje rozjezd do kopce, tak si při rozjezdu brzdy lehce "vrznou", ale já to považuji za normální chování, protože spojka už je v záběru a teprve se povolí brzdy. Mám to tak od začátku, takže to nebude vada, ale vlastnost :| .
Přesně, je to zvuk brzd, které "povolují pomaleji než zabírá spojka" :D .
michal84
Tak som to dnes skúsil a robí to zase, predtým to ale nikdy nerobilo (aspoň si myslím že by som si to všimol) ... urobí to aj keď mám stlačenú spojku a nechám ten systém povoliť.
Jako že mám stlačenú spojku a tu vobec nepúšťam, pustím brzdu a počkám kým sa auto samo odbrzdí a aj tak to vrzgne ... autom sa vobec nepokúšam rozbehnúť takže tam nie je žiadny záber spojky.
To bylo jen přirovnání :lol: . Desky od kotouče neodskočí bleskem, je to pohyb. A v jednom okamžiku jsou desky tak daleko, že to neudrží a pořád dost blízko, aby se třely. A to je ten zvuk, to "odlepení" a pohyb kotouče.
michal84
Ale to by tak muselo vrzať aj povedzme pri jemnom brzdení jak auto zastavuje nie? Alebo keby som sa postavil na ten samý kopeček kde sa aktivuje asistent a bez neho by som povolil jemne brzdu tak by to malo urobiť ten samý zvuk ako s asistentom ...
No uvidím či sa to nejak bude vyvíjať, divné je ale že to niekedy robí a niekedy nie, mám najazdené 9000km a doteraz to nerobilo vobec.
michal84
Tak som ten zvuk nahral, mám slabý mikrofon na mobile tak je to treba si to dať trochu hlasnejšie.
Zvuk teda zaznie v dobe kedy asistent povolí, v nahrávke ten zvuk zaznie dva krát.
https://vocaroo.com/i/s1iXD2WwaNtv
Máte to tiež niekto takto? Neviete čo by to mohlo byť?
Brzdy vrzajú ináč toto si myslím je niečo iné, pocitovo sa mi zdá že to ide z predu z lavej strany.
Zpět na „i30 2016- Podvozek a řízení“
