Sundání tapecu A sloupku
h4wk3y
Příspěvek od h4wk3y »
Ahoj,
prosim, nedokazal by mi nekdo poradit, jak sundat tapecirunk leveho A sloupku? Zacina tam airbag a nevim, jak se tam dostat -sroubky nikde zadne nevidim...
Diky moc za radu
Re: Sundání tapecu A sloupku
Jde to rukama,ale musíš docela zabrat,předtím sundat gumu okolo dveří na sloupku a odshora zabrat.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Podívej se na poslední fotku tohoto příspěvku:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 75#p516397
Je to sice z II. generace, ale zřejmě to bude podobné: Na té nejspodnější fotce (sloupek 2) vidíš v červeném kroužku bílý plastový trn, za ten to nahoře drží.
Pokud nemáš temperovanou garáž, tak to dělej spíš v půli dne, kdy je trochu tepleji, plast bude trošku poddajnější.
Hypnotux
Příspěvek od Hypnotux »
Sundaval jsem když jsem schovával kabel od kamery. Jde to ztuha, ale nic jsem neurval. Začal jsem od shora v tom spoji.
Jsou návody na youtube a je jedno jakého auta, většina dnešních aut to má stejné. Prostě to chce cit, žádný nástroj, jen holé ruce.
Hlavně pokud tam také chceš dát kabel ke kameře, tak v žádném případě to nedávej přes airbag, ale podvlíkni to pod ním. Protože když by ti pak vystřelil, tak ten kabel by to přiškrtil a to nechceš.
Hyundai I30 kombi III, 1.5 DPi, r.v.2022, 25000 km
ex. Peugeot 307 SW 1.6 diesel
ex. Golf 4, 1.6 benzín
ex. Citroen Xantia Break, 1.8 benzín 16V
Zpět na „i30 2016- Interiér“
