výměna svíček
hyundaicars.cz
výměna svíček
Příspěvek od hyundaicars.cz »
Zdravím,chci zeptat kdy vyměnit svíčky. Mám i30 1.6 benzín 88kW, kombik a tento týden jsem byl na 4 garanční prohlídce v Rely Ostrava. Najeto mám 40000km. První mechanik říkal že to zbytečné malý nájezd. Auto mi předával druhý technik a divil se že mi je neměnili. Dokonce říkal že se mají měnit automaticky co 2 roky. Když jsem mu řekl že v manuálu k vozidlu je co 4 roky nebo 60000km tak řekl že kniha je jen orientační. Teď se v tom vyznejte.
1) Váš názor myslíte že vozidlo najede na ty původní svíčky ještě 20000km do těch 60000km?
2) Má vliv na výměnu svíček staří nebo jen nájezd km?
V létě se chystám do Chorvatska tak chci dojet :-)
Jak to bylo u vás s výměnou?
Tudy
Re: výměna svíček
Příspěvek od Tudy »
Dřívější výměnou nic nezkazíš, při 60 000 km už budou svíčky dost zaprasené.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
motorol
Re: výměna svíček
Příspěvek od motorol »
Měnit se mají po 4 letech nebo 60 000 km. Když je nevymenili a nájezd je i s chorvatskem 10 000 km za rok, tak to ještě rok přežije. Když se pro klid duše vymění, tak se nic nezkazí...
Felicia 1,3
š105
Ruska.ruleta
Re: výměna svíček
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Zbytecny problem co jsem mel https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 69#p527569
Pri cene 500,- Kc to neres a men.
At se dari.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Alf6
Re: výměna svíček
Příspěvek od Alf6 »
Na svicky ma vliv to, kolik najedes. Dej si tam iridiove od Densa a mas klid
slabostka
Re: výměna svíček
Příspěvek od slabostka »
pokiaľ motor nežerie šialene olej popr. funguje lambda tak sviečky vydržia to čo majú podľa manuálu. Platina iridium rozhodne.
Nakoniec pred limitom kúpim sadu,sviečkový kľúč a aj nejaká "akútna" výmena nie je nič hrozné.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
copper5252
Re: výměna svíček
Příspěvek od copper5252 »
zaleží jaky tam máš original svíčky ? jestli NGK , tak ty jsem osobně zahodil po cca 25tkm , dal jsem tam denso iridium sport a jezdím do tedka a to má najeto 52tkm a bez problemu po vymněně svíče za denso se mi dokonce omezilo cukani když je motor studeny ! ale už se pomalu chystám že je budu mněnit dam tam ty same denso iridium sport , podle vyrobce maji mít max najezd 20tkm tedy životnost ale třeba ve škodě rapid 1.2 tsi denso iridium sport odejely 39 tkm bez problemu !
na svičkách nešetřím nemá to cenu ! člověk ušetří par set korun a pak zisti že se mu na svíčce rozpadl izolátor a má podřený valec, tuhle vlastnost maji/mněly hlavně bosch svíčky rady se jim rozpadají izolátory
a vymněna svíček na "cestě" neni problém stačí svíčak 10tka kliče idealně račna nebo malá gola sada a za 20 minut není co dělat :mrgreen:
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Tudy
Re: výměna svíček
Příspěvek od Tudy »
Iridium Denso vyměněny po 70 tis.km.
___________
Škoda 120 L, LPG
shawt
Re: výměna svíček
Příspěvek od shawt »
Tudy píše:Iridium Denso vyměněny po 70 tis.km.
Tudy daval jsi do GDI? Muzes hodit link na presny typ? Originaly byly jaky typ?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Tudy
Re: výměna svíček
Příspěvek od Tudy »
Jo, u GDi, měl jsem to u svého garážníka, poptám se na přesný typ.
___________
Škoda 120 L, LPG
Tudy
Re: výměna svíček
Příspěvek od Tudy »
tak původní byly iridiové a nové jsou tam tyto:
https://www.svickybosch.cz/zapalovaci-s ... 42-129-524
___________
Škoda 120 L, LPG
shawt
Re: výměna svíček
Takze tam uplne smejdy nebyly =D>
Re: výměna svíček
Ja som mal na i40 GDI interval na sviečky 160.000km. :shock:
Tudy
Re: výměna svíček
Příspěvek od Tudy »
U mě to bylo trochu specifické, motor se mi zadřel kvůli vysypanému katu, tak jsem to vyměnit chtěl, ale doporučenou lhůtu přesně neznám.
___________
Škoda 120 L, LPG
Francotirador
Re: výměna svíček
Příspěvek od Francotirador »
Jaké jsou vlastně :hyu: doporučené svíčky?
Zaráží mě, že to nemohu v manuálu (uživatelském samozřejmě) najít. Nebo že bych už byl slepej :roll: . U všech ostatních vozidel co jsem měl, to v manuálu vždy bylo.
Konkrétně mi jde o motor G4FG (1.6 MPI GAMMA či D-CVVT, 88 kW) bez úpravy na LPG.
Naposledy upravil(a) Francotirador dne 17 říj 2018, 13:34, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i30 II Kombi (2013) 1.6 D-CVVT MPI 88 kW
