Dobry vecer ,
Viete mi prosim poradit kde moze byt problem ak auto Terracan ma problem s vibraciami pri rychlosti 90 km/hod
Odpojil som predny aj zadny kardan a robi to stale
Kolesa vyvazene prakontrolovane , loziska tiez , poloosi som vymenil
Je to velmi neprijemne robi to aj ked sa vyradi rychlost , ci ze nie je prevodovka v zabere
Dik , budem cakat na vase rady a skusenosti s tymto problemom
						Vbracie pri ryclosti 90 km / hod
Re: Vbracie pri ryclosti 90 km / hod
Máš ta kola výstředěná? Pokud nemáš přesně vrtaná kola, je nutné použít vymezovací kroužky. I když máš kola vyvážená a přitom nebudou výstředěná, budou vibrovat.
https://www.aluapneu.cz/stredici-krouzky
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Čaute. Presne toto robí aj mne. Okolo 90 vibrace. Nijak nesúvisia s motorom, iba s rýchlosťou. Inak jazdi pekne. Zistil som že silent prevodovky je KO. Chcem vymeniť, ale to nebude ono, lebo by sa to menilo keď je motor v zábere, alebo nie. Niekto nápad?
						- Richard555
Někdy mohou házet nebo "šmajdat" i pneumatiky , nebo na vnitřku pneu  může být boule......
To je pravda, ale aby viacerým terracanom robilo to isté pri tej istej rýchlosti?
Môže sa stať, že ostanú trvale pripojené poloosi k difu?
				Radim Paták
Uložení stabilizátoru jste zkontrolovali?
Pneu a disky druhé, brzdy ok.
Podozrenie padá na kardaň
