Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Re: Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
EFISO: Před Vánoci asi pojedu na východ SVK. Rád bych viděl naživo xenony v Tucsonu TLE. Šlo by to zařídit? V ČR tato verze xenony opravdu neměla a nevěřím, že by to výrobce dělal pro jeden trh, to by se mu finančně nevyplatilo. Ovšem jestli dotyčný nemá nějakou přestavbovou sadu
Alex.Foley .Nieje problém kľudne ale to je "ďaleký východ"
ak chceš tak ti môžem troška skôr poslať foto alebo video jak to vypada. Asi tak do mesiac bi som mal mu montovať LED H7 (diaľkove) tak bude tu aj foto . Ak chceš foto xenonu tak môžem v priebehy víkendu odfotiť. Ty máš v svojom Tukymu aké prevedenie svetiel ? Ja osobne skôr preferujem LED ako xenón . Led ma v sebe asi Uv zložku svetelného spektra ktorá krásne zvýrazňuje biele značenie ciest a dopravné značky ktoré na ďaleko svietia .(aspoň pri mojich V2 to platí určite ) z xenonani som nejazdil tak neviem porovnať ale na (kvalitné) LED nedám dopustiť
Kamoš to ma orginal nove z
iba dosť dlho čakal dokiaľ mu dodali auto . Výbavu ma Style a 1.7 crdi 7st automat.Prajem príjemný deň na západ
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
EFISO: Vždyť píšu, že pojedu na východ Slovenska
Z Ľubotína přes Pusté pole to bude malá zajížďka
Když se povede, klidně pošli i foto, rád se podívám a myslím, že nejen já.
Tuky má potkaváčky H7 v čočce a dálkové + přísvit taky H7, denní LED.
Přeji hezký večer na východ
Alex.Foley : To máš zhodné prevedenie ako Syr . Momentálne sním riešim adaptér a LED žiarovky pre jeho Tucsona .Malo by to vojsť aj stretavačky aj diaľkové .Ak bude prestavba úspešná,tak ak budeš mať záujem tak ti môžem to isté hodiť na Tukyho keď prídeš na východ SK
Pusté pole v zime je fakt pusté
Foto dám určite .
Ak prídeš budeš vytany. Pekný večer na západ
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
EFISO: Díky, dám vědět co a jak.
Já si spíš myslim, že v tom Tucsonu má místo H7 žárovky dodatečnou xenonovou sadu. Před lety to byl všude hit, vyhodil jsi obyč žárovku a místo ní jsi dal xenonovou výbojku spolu s elektronikou. Pokud má na Tucsonu xenon, musí tam mít i ostřikovač světel. Pokud jej nemá, je to dodělávaný.
Jinak ohledně teploty LED. Pozor, velká mýlka. Spousta lidí považuje LEDky za zdroje světla, který neprodukují teplo. Ale opak je pravdou. Tedy pokud se pohybujeme v řádech wattů, tak je to ještě v pohodě. Nad 10W a víc už dokáže produkovat silné množství tepla. Toto teplo je odváděno většinou dozadu (přes patici, pasivní nebo aktivní chladič). Proto má Tucson dvě čočky na potkávacích LED. Místo jedné výkonné LED, která by produkovala ohromné množství tepla (čímž se snižuje životnost), lépe zvolili dvě méně výkonné (které ale dohromady svítí naprosto super). Tím jednotlivé čipy produkují méně tepla s delší životností. U LED žárovek H7 je teplo odváděno buď pasivně přes kovový chladič nebo u dražších variant přes aktivní ventilátor (jinak by se čip upekl). Naštěstí by ho snad ale nemělo být mnoho, když se to pak ucpe tou plastovou krytkou.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
sarin007. Nemáš pravdu je to orginál
xenón svetlomet .Tiež ma dve čočky ako LED prevedenie Rovnaký korpus (obal) svetlometu ako LED. Zhodne diaľkove svetlo H7 halogén. Mal som na pláne tu hodiť foto zo svetla ale v sobotu mi to časovo nevyšlo navštíviť kamoša. LED do diaľkového je už od dnes na ceste takže do 20 dni montujem a dám tu foto dokumentáciu že sú aj xenony Tucsone a prestavba halogén na LED .
Súhlasím že LED produkujú teplo nieje ho toľko ako z halogénky,ale aj tak LED žiarovka musí mať chladenie . Svetlo je dostatočné priestrane aby dokázalo ochladiť LED žiarovku . Ta druha čočka v Tucsone slúži na prisvecovanie do zákrut tak preto sú tam dve .inač vpohode stačí jedna,mne to svieti už rok v jednej a to trvale !
Podľa typu chladenie je prispôsobený výkon LED žiarovky . Aktívne chladenie 35W na žiarovku .Pasívne do 25W . Za ventilátorom musí ostať medzera aspoň 1cm (je možnosť niekedy zmeniť zadný dekel za vypuklý gumený).tak asi zatiaľ všetko LED .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Našli rádcové: https://www.amazon.com/Hyundai-Tucson-B ... B0051BZ7VK
Opravdu přestavbová sada.
Dvě LED čočky, jak píše sarin, svítí při zapnutých potkávačkách obě najednou. Pro přísvit je, pokud vím, zvlášť žárovka. sarine, oprav mně, mohu se mýlit, tak podrobně jsem ty světla nezkoumal.
Určite
nepoužíva prestavbove sady HID pre nové auta alebo žeby ?
Čo som jazdil na Tucson Premiu z LED stretvačkami tak prisvecovanie do zákrut je riešene tou vonkajšou šošovkou ktorá sa preklopí do smeru jazdy a osvetli zákrutu .(svietia súčasne obe šošovky ) Prisvecovanie nieje riešene hmlovkou lebo by som si všimol halogen svetlo ale bolo to LED. V svetle sú iba 2 šošovky a parabola pre diaľkové svetlo nič iného žiadne ďalšie . Ak troška počkáte tak dám foto ,len neviem kedy to bude,ak bude cesta okolo tak spravím predbežné foto ale isť 25km iba pre foto,viem že ste zvedavý ale treba troška počkať
Už sa rieši LED stretavačka do Tucsona halogen prevedenie. Syr ma už objednané ak namontuje tak dáme recenziu .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Na potkávací světla svítí obě LED čočky, přisvětlování do zatáčky je řešeno další LEDkou. Svítí někde v oblasti vnitří části světlometu (mezi čočkou potkávacího světla a dálkovým světlem). Blbě se to hledá, nedá se dívat přesně do světlometu, pak jsem slepej. Ze začátku jsem přemýšlel, jestli se rozsvěcuje zvlášť LED, nebo je to řešené třeba přes nějaké zrcátko z potkávacích LEDek, ale to by přisvětlování nezhasínalo postupně !!. Je to podle mě řešeno další LEDkou, která musím říct svítí neskutečně silněAxel.Foley píše:Našli rádcové: https://www.amazon.com/Hyundai-Tucson-B ... B0051BZ7VKOpravdu přestavbová sada.
Naposledy upravil(a) sarin007 dne 13 lis 2018, 12:06, celkem upraveno 2 x.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
EFISO: Jak píšu výše, xenony pro TUCSON TLE nebyly a nejsou k mání. Napadá mně tedy jen přestavbová sada, kterou dotyčnému namontoval servis na výslovné přání
EFISO píše: Čo som jazdil na Tucson Premiu z LED stretvačkami tak prisvecovanie do zákrut je riešene tou vonkajšou šošovkou ktorá sa preklopí do smeru jazdy a osvetli zákrutu .
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
já mám v potkávacích h7 led už pěkných pár pár měsíců a zatím super,ještě čekám na kratší led so dálkových protože je tam míň místa..akorát mám problém s tím upevňovacím nezikusem,nedaří se mi ho tam pořádně usadit,nezkroutím tam tolik ruku..potřeboval bych vyndat světlo,ale pořád mně někde drží,vyndal jsem šrouby seshora ale někde je ještě nějakej a nevím kde..někdo mi psal že musí nárazník dolu ale ja viděl někde na webu vyndaný světlo a přitom nárazník sundanej nebyl..má někdo tušení jak vyndat světlo?
Hyundai Tucson 1.7 crdi polar white 2015
Axel.Foley . Pochybujem aby tiAxel.Foley píše:EFISO: Jak píšu výše, xenony pro TUCSON TLE nebyly a nejsou k mání. Napadá mně tedy jen přestavbová sada, kterou dotyčnému namontoval servis na výslovné přání
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
To mě taky moc zajímá, jsem zvědavý na fotky. I mě zaráží použití xenonu do LED čoček. Čekal bych spíš xenon do klasický čočky, co má verze pro H7 žárovky, je v ní víc místa, podle mě pak výbojka svítí lépe. Ještě otázka, ostřikovače na světla tato verze s xenony má? U xenonů pokud vím je to podmínka, u LED světel už být vždy nemusí, je to dáno výkonem LED čipů podle svítivosti. Ty s nižší svítivostí (abych nekecal něco do 2000lm) je mít nemusí, silnější LED už ano. Někdy dobrý marketingový tah do výrobců, nalákají lidi, že jejich model má LED světla, která u konkurence koupí až u dražších modelů, lidi si je koupí a pak nadávají, že čekali od těch světel víc
Jenže mají ty slabší verze čipů
Podle mě čipy v Tucsonu patří mezi ty lepší na trhu, ty světla svítí naprosto skvěle (po tom co jsem nechal světla zvýšit, protože svítily moc před auto, svítí o 100% líp).
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
