Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Re: Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
sarin: Pravdu díš, brzdová světla při couvání opravdu celkem dost pomáhají viditelnosti.
Ale stůj furt na brzdě, když potřebuješ couvat
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
a proč ? co takhle tohle https://www.aliexpress.com/item/2x-T15- ... 4c4dkNcau6sarin007 píše:Ale stůj furt na brzdě, když potřebuješ couvat![]()
pozor LED
PS : neuveríš pokiaľ nevyskúšaš a tých proti LED je dosť ,ale nám to nevadí
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Zkus to s mlhovkami
, naštěstí áca je jediný auto ze 4, se kterými jezdím, ve kterým couvačky nejsou jen na ozdobu, ale krásně svítí
Tieto sú uno, mám ich cca týždeň a cúvanie večer je ako cez deň, len pozor na oslepenie okoloidúcich xixi. Dajte na EFISA radí vám dobre!EFISO píše:a proč ? co takhle tohle https://www.aliexpress.com/item/2x-T15- ... 4c4dkNcau6sarin007 píše:Ale stůj furt na brzdě, když potřebuješ couvat![]()
pozor LED![]()
V Elantře jsem měl podobný, takže můžu potvrdit, že na couvání to funguje skvěle. Jak jsem psal, nechápu, že se nad tím nezamyslí sám výrobce, že se to chce taky zaměřit na kvalitní světla při couvání (stačí LEDky jako v denních sklopený k zemi, aby osvítily cca 3 metry dozadu, pěkně a nesoslňovaly ostatní.)
Jinak na youtube jsem našel video s dálkovýma v Tucsíku. Není to sice bůhví jaká kvalita videa, ale na ukázku rozdílu oproti originál bludičkám to stačí: https://www.youtube.com/watch?v=iej_KwJx7ak
A tady rozdíl oproti originálu, kdo nemá zkušenost s dálkovýma v Tucsonu, tady video od Poláka, co je kritizuje https://youtu.be/7-2VMkGzbo8?t=1134 No možná si ani nevšimnete, že je zapíná
Bohužel v reálu to tak skutečně je.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
originál diaľkové sú katastrofa. Neviem či ten debil čo to uviedol do prevádzky skúšal auta aj v noci. Zapneš diaľkové a vypadá to tak, že sa ti k stretávačkam pridala sviečka. To bola 1 vec čo som na aute menil po kúpe za lepšie Osramky, ale tie svietia oproti LED troška do žlta. Už toto bola neskutočná zmena. Teraz čakám na LED do dialkáčov a dúfam, že to bude pre mňa šok, tak ako to tu popisujú chalani.
To máš pravdu, už kombinace halogen + LED je blbý nápad - typy světla naprosto ze dvou konců - svítivost nejmenší vs. obrovská a i rozdíl v barevnosti světla nejžlutější vs. nejbělejší. To pak bralo neskutečně za oči. Spodní část osvícená krásně bíle, horní část žlutá jak svíčka. Dělal jsem si iluze, že použití Osram Cool Blue ten rozdíl trochu pohltí (protože má barvu světla 4200K), ale pomohlo to jen trochu. Teď už je to naprosto stejný. I tak mi přijde, že jsou situace, kdy Tucson nesvítí moc do dálky, ale je to podle mě taky dáno nastavením dálkových světel. Bohužel ty nelze nastavit samostatně, takže když nechceš oslňovat potkávačkama, máš je nastavený níže, ale dálkový pak taky. Pak mi přijde, že je to takový buď to nebo ono. Ale i tak jsem moc spokojenej, výměna za LED splnila to, co jsem od toho čekal
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Je to přesně jak říkáte, mám Style s LED a přepnutí na dálkové jsem zjistil jen podle modré kontrolky. Dal jsem do dálkových NBU Osram a při garančce nechal seřídit světlomety a trochu se to vylepšilo ale pořád to není ono. Padlo zde několik typů LED do dálkových světel - prosím o uvedení konkrétního z Ali, který se tam vejde a montáž bude bez problému. Díky
Kuk predchádzajúce komentáre a sú tam aj linky. Ja som uz h7 objednal. Ak to bude ako písali chalani, tak vymením aj hmlovky.
Tieto tam určite budu vhodnéJiruna píše:Je to přesně jak říkáte, mám Style s LED a přepnutí na dálkové jsem zjistil jen podle modré kontrolky. Dal jsem do dálkových NBU Osram a při garančce nechal seřídit světlomety a trochu se to vylepšilo ale pořád to není ono. Padlo zde několik typů LED do dálkových světel - prosím o uvedení konkrétního z Ali, který se tam vejde a montáž bude bez problému. Díky
https://www.aliexpress.com/item/h7-canb ... 4c4dfthpjP
spokojnosť nadovšetko
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Mlhovky naštěstí používám minimálně, jen nevím, jestli zrovna LEDky s bílým světlem jsou to pravé do mlhovky. Mám obavy, jestli se mlha tím bílým světlem ještě nezvýrazníherkulo28 píše:Kuk predchádzajúce komentáre a sú tam aj linky. Ja som uz h7 objednal. Ak to bude ako písali chalani, tak vymením aj hmlovky.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
V mlhovkách je málo místa a krycí "sklíčko" není ze skla, nýbrž z plastu. Asi to bude kvůli bezpečnosti, aby se plast teplem neroztavil.
Všade už sú plasty,nikto nepoužíva sklo . Ak Halogénka neroztaví plast tak LED žiarovka určite nieAxel.Foley píše:V mlhovkách je málo místa a krycí "sklíčko" není ze skla, nýbrž z plastu. Asi to bude kvůli bezpečnosti, aby se plast teplem neroztavil.
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
On Axel asi myslel spíš důvod, proč tam nejsou ty 55W, ale jen 21W. Možný důvod to bude, moc místa tam není a možná by se kryt tavil, přeci jen je od žárovky kousek.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
