Ukazatel teploty chladící kapaliny
Budík na palubovce mi začal nějak zlobit.Po ohřátí motoru vyjede rafička na normální hodnotu (někdy velmi pomalu) a potom někdy začne klesat i pod nulovou hodnotu a tam zůstane.Po cca.10 km budík opět začne fungovat.Obě čidla teploty chl.kapaliny(s 1 i se 2 vývody) už jsem měnil.Myslíte že je špatnej budík?
No to muze byt taky, ale koukal jsi se na draty k tem cidlum ? Podle me je tam nekde moc velky prechodovy odpor .... nebo zlomeny drat ... takze projdi konektory, jestli drzi v sobe a dobre, popripade jestli v nich drzi draty ...
Muze to byt presne to stejny ...Macek_X píše:tak mam podobny problém s tím že budik se po zahřáti motoru pohne jen kousek nad nulovou hodnotu.. čidla jsou proměřené a jsou ok. tak tedka nevim jestli to může byt taky v těch kontaktech nebo je špatnej budik..![]()
Nebo treba volny kontakty (staci je zmacknout klestama .. ne moc )
