Topení - radiátor Santa Fe II
Moderátoři: miooo, Moderátoři
eman.hanyk
Zdravím všechny Hyundajáky. Potřeboval bych radu. Netopí mi pravá strana auta. Celé jsem to prošel, vyházel půl palubní desky a nic nenašel. Radiátor vařící, servomotorky mám sundané a ručně si hraju s klapkami. Na nic jsem nepřišel. Levá strana krásně topí, ale pravá jen vlaží. Nevíte někdo, co s tím. Díky za rady. E
Naposledy upravil(a) eman.hanyk dne 16 lis 2016, 21:58, celkem upraveno 1 x.
eman.hanyk
Re: Nezávislé topení Santa Fe II
Tak mám opraveno.. Díky radám Hyundai Česká Třebová byl nakonec ucpaný radiátor. Protože mělo auto z Německa červený antifreeze a originál má být modrý, tak se nečistoty spláchly do radiátoru. Protože má výměník topení vertikální příčky, tak se to pěkně ucpalo. To jen rady pro ostatní...
Re: Topení - radiátor Santa Fe II
Ahoj,
jak probihala oprava? Necim to protlacil nebo vyměnil cely radiator? Musels rozebrat palubku? Dik.
Hyundai New Santa Fe 2.2 CRDi ELEGANCE / manual
Ahoj, zeptám se uspěl si nějak s tím topením? mám ten samý problém a chci ho vyměnit . Jenom nevím zdali musí jít ven palubovka, nebo se to dá nějak vyndat bez demontáže palubovky. Díky za info
