Kabinovy uhlikovy filter
Ahojte,
ma niekto tip na kabinovy filter (filter klimatizacie) - carbonovy / uhlikovy ?
Taky co mate sami vyskusany, alebo minimalne viete ze pasuje.
Vraj by taketo filtre, aj ked su drahsie, mali eliminovat aj pachy v kabine.
Co poviete na toto:
https://www.autodoc.sk/mann-filter/1096 ... 024%20004)
bude ten rozmer sediet ?
dik za tip
Co poviete na toto:
dik za tip
Re: Kabinovy uhlikovy filter
Dával jsem tam filtr MANN FILTER CUK 24004. Je uhlíkový a šířka a délka vyhovuje,akorát je o 8 mm nižší, což ničemu nevadí.
Naposledy upravil(a) 09freds dne 26 úno 2019, 11:50, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
Renault Kadjar 2016 1,2 Tce, barva cosmic blue, Intense,Pack City,Pack Winter - prodán
Renaut Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW, Privilegee - prodán
a preco ten co mas proste nevytiahnes (otazka cca minuty) a nezmeras - pripadne sem mozes rovno napisat rozmery. Boli casy ked na internete ludia rady davali a nielen sa chodili pytat
uhlikove filtre som skusal a uz sa k nim nevratim (skusal som filtron/japarts/valeo), je mozne ze zachytia viac necistot ale proti pachom sa uchranis len ak zavries okruh alebo pravidelne cistis okruh (to si myslim je daleko dolezitejsie ako filter samotny)
@Mexican: no lebo nemam auto pri sebe a kedze sa trosku nudim na dovolenke vyuzivam cas a preto som sa opytal ... zeby objednam dnes, zajtra a ked sa vratim uz ma bude cakat doma a vymenim ... Ja som chcel radu na nieco osvedcene, vyskusane, ale to si asi prehliadol. Ale mas pravu, boli casy ked ludia na internete nemali problem rady davat a nie odporucat co robit aby sa nebolo treba pytat
. Nic v zlom ...
@09freds: dik moc za tip
@09freds - nic v zlom, ale mann filter 23019/1 je iny:
rozmer: 224/201/28
https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/ ... 23%20019~1
vs CUK 24004:
rozmer: 194/237/20
https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/ ... 2024%20004
Pozor, neskusal som filter 23019, takze vychadzam len z udajov na strankach vyrobcu.
Mozes prosim potvrdit, ze ho naozaj napasujes ?
rozmer: 224/201/28
vs CUK 24004:
rozmer: 194/237/20
Ok, máš pravdu ohledně filtru 23019. Jeho rozměry jsou skutečně jiné. U něho mne zaujala jeho výška 28mm, která odpovídá výšce originálního filtru, ostatní rozměry jsou jiné.
Filtr CUK 24004 je v pořádku,použil jsem ho a pasuje.
@all:
diky, objednal som Filter CUK 24004 od Mann.
za 2, 3 tyzdne hodim nejaku recenziu ci to malo zmysel, alebo nie
ako som slubil tu su moje postrehy
- je mensi na vysku inak pasuje
- je taky hutnejsi oproti originalu
- zachyti hruba 90% smradu (dufam ze aj castic)
dost podstatny rozdiel hlavne za chipovanymi dieslami alebo nakladakmi v BA zapche
CUK 24004 adsotop (uhlíkáč) od Mann jsem dnes taky objednal. Měl jsem ho minulé léto a vypadá to, že funguje.
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
MB A 200d
to Axel:
Tak to máš možná vyrobeno tady:
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
(jinak Filtron)
Naszym głównym obszarem działalności jest produkcja filtrów sprzedawanych pod renomowanymi i uznanymi markami: FILTRON i WIX Filters
(jinak Filtron)
ex.
ex.
Nie všetko z Polska je zlé.
pekoz: Pro mně za mně, ať je to klidně z Bangladéše. Globalizace vládne světu a to, kde se co vyrábí, opravdu neovlivníme. A idam má pravdu, ne vše polské je špatné.
JJ ale špatně jste mě odhadli. Já jezdím na Filtron cca od roku 2005
Já jenom že před časem tady někdo v jiném vlákně psal že Filtron teda zásadně nechce.
ex.
ex.
Když splní účel, proč ne.
