Nestartuje Hyundai Getz 1.2
Moderátoři: vipe, Moderátoři
honzapradka
Příspěvek od honzapradka »
Zdravím lidi. Už se to tady objevilo tohle téma ale dávám to tady znovu, předem se omlouvám.
Auto chytne dejme tomu ráno bez nějakého problému. Ujedu nějakou vzdálenost a po hodině co chci nastartovat nechytne. Poslouchal sem čerpadlo. Někdy tlačí a někdy zase ne. Tak jsem ho zkusil vyměnit a pořád stejný problém. zkoušel jsem i relé jestli je v pořádku, zkoušel jsem to dokonce na přímo propojit a pořád nic. po roztlačení auto chytlo a jelo. Je to jak kdy. Týden to třeba jezdí bez problému a zničeho nic to nechce chytnout. Ještě jsem přemýšlel jestli to nemůže být hallův snímač nebo teplotní čidlo nebo něco podobného. Děkuji moc všem za odpovědi a rady. :)
dibarbora
Re: Nestartuje Hyundai Getz 1.2
Příspěvek od dibarbora »
Na začiatok univerzálna rada. Diagnostika hovorí čo? Podľa napísaného mám dojem, že sa snažíš opravovať metódou náhodného výberu, pokusu a omylu. Takto vymeníš aj pol auta a nič z toho nebude.
BranoB
Příspěvek od BranoB »
Podľa mňa treba začať u imobilizéra a až potom riešiť ďalšie.
Getz 1.1i Dynamic space silver metalic
honzapradka
Problém vyřešen. Byl to snímač otáček na klikové hřídeli. Byl od pilin. Hezký večer :)
Zpět na „GETZ“
