Jakou vodu do chladiče
romanb.7423
Zdravím chci měnit vodu v chladiči ,jen netuším jestli použit klasickou destilku nebo obyčejnou vodu z koutku.A ještě jedna otázka stará kapalina je modré, nechat stejnou barvu nebo vyměnit za červenou .
Díky za rady
Díky za rady
Re: Jakou vodu do chladiče
Specifikace chladící kapaliny viz manuál k autu. Pro ředění se používá výhradně destilka
Někde tu bylo vláknino o chladící kapaline přímo určené pro Hyundai. Pokud máš modrou barvu, tak tou také nic nezkazís. Mezi top produkty patří např. Selenia Paraflu a nebo Fridex G48
Jakože čekal jsem větší diskuzi co Alfe? Nebo je to těžší oříšek než olej? Řekl bych že jo. Když jsem měnil u getze a nyní u jazze, tak poradit nedokázal pořádně nikdo (u prodejců). Jen kupte od nás, ale honda ani v manuálu kromě vyloženě jejich směsi nedoporučuje nic jiného. U getze je napsáno na jaké bázi má být, ale to splňuje i nějaká růžová, takže je to opravdu oříšek a nebo se to řeší zbytečně a stačí systém párkrát vypláchnout a dát i jinou barvu, která tam může být i 5 let. Ale nevím nikde jsem to také nenašel.
Neni to vetsi orisek. Kdo si chce najit informace, tak si je najde.
G11 bych nemíchal s žádnou. G12 a G12+ to jsou kapaliny sejné. Bez silikátů ty klidně míchej. A G12++ obsahuje silikáty.
Kam patří G12 klidně dávej G12 nebo G12+
Kam patří G12+ dávej G12+
Kam patří G12++ dávej G12++
Kam patří G13 dávej G13
....růžové, červené či fialové na 5let, a modré a zelené na 3roky a že rozdíl v nich je v aditivech; proto by se tyto různé (dle doby použitelnosti) neměly míchat - právě kvůli té různé aditivaci.
pokud mám okruh naplněn modrou (a má být naplněn modrou),tak opět použiju modrou. Rozhodně nedoporučuju přecházet z G11 na G12. Nevím jaký je důvod,ale i kdybych musel G11 kupovat a G12 měl zadarmo,tak do okruhu koupím G11 a použiju G11. Ona ta G12 totiž není "lepší".
Zdravím,
v manuále není přesný typ chladící kapaliny uveden. Mam i30, 2012, 1,6 MPI. Je tam pouze, že by to mělo být na bázi ethylenglykolu pro hliníkový chladič. Ten Fridex 48 tedy bude v pohodě nebo používáte něco jiného?
tady už ho prodávají rovnou naředěný https://www.oleje-pema.cz/velvana-fride ... 48256.html
Hyundai i30 II 1.6 CVVT 88kW-Parking, bílá
http://www.spritmonitor.de/en/detail/649608.html
- Richard555
Používám Starline KA pro japonské a korejské auta - výměna po 10 letech........
A tu rovnou ředěnou si nekupuj, je to zbytečně drahý a kupuješ vodu
Já to řešil servisem....
Prostě jak mělo jít auto na technickou tak jsem nechal vyměnit jak chladící kapalinu tak brzdovou po 6 letech a udělat technickou.....
uz to tu bolo spomenute, H/K pouziva normu MS 591-08 a takuto kvapalinu najdes napr. v autokelly
Zrovna tato kapalina v testech docela pohorela. Sice to byl test na růžovou kapalinu, ale od stejného výrobce. Takže ač to má splňovat nějakou normu, stejně jako ta růžová, tak bych si zrovna nebyl touto kapalinou tak jistej
Zlatej modrej Fridex.
Carline Antifreeze K-J , odpovídá normě Hyunday-KIA
To, ze má odpovídat ještě neznamená, ze tomu tak je. Navíc i v aut.servisech používají jen růžové a nebo modré kapaliny.
Jak kvalitní kapaliny dělají výrobci si každý může vygooglit. Viz ten test chladících kapalin, kde Carline propadl. To radši ten Fridex
to je test pre g12...v teste pre azijske kvapaliny moze byt vsetko uplne inak .... nikto nevravi, ze si musi zobrat starline...bavime sa o tom, ze ma kvapalina splnat nejaku normu a to nie je ani g11, ani g12 ....
Ja som vyskusal asi 3 rozne znacky a stale po vypusteni bola voda do hneda - hrdza. Dal som tam Starline KA a pri kontrole po niekolkých mesiacoch je vsetko OK .
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
