Zadní LED blinkr
- ramon302010
Re: Zadní LED blinkr
Ja mám v zadných smerovkách tieto ledky: https://www.aliexpress.com/item/T25-115 ... 4c4dym9yQY ,
v cúvačkách zas toto: https://www.aliexpress.com/item/2pcs-T1 ... 4c4dvZTzAF
a v interiéry a v kufri tiež ledky. Všetko z Aliexpress a vyberal som z tých drahších. Mám s tým svoje skúsenosti a tie lacnejšie stoja za h...o. Smerovky aj cúvačky svietia silnejšie ako origo žiarovky. Merané luxmetrom z 1-ho metra. Presné čísla už neviem. Mám ich na aute už cez rok a zatiaľ žiaden problém s funkciou.
A čo sa týka tej legálnosti, alebo nelegálnosti ich použitia....... kiež by všetky homologované svetlá na akýchkoľvek autách po určitých rokoch prevádzky stále spĺňali podmienky homologizácie....... To však na škodu nerieši nikto a veľakrát sa na ceste stretneme s autami, kde staré vypálené paraboly nesvietia vôbec, alebo si majitelia do tých hrdzavých svetiel narvu HID sadu, aby videli aspoň niečo a oslepujú všetkých naokolo. O vypálených xenónoch ani nevravím. Tie pred sebou robia len nejakú svetelnú hmlú s nejasnými obrysmi stretávacích svetiel. To určite oslepuje viac, ako ledky niekde na zadku auta.
Mám led zadné svetlá a inak tie sú v tme riadne nepríjemné, ak máte ísť za nimi. Ak náhodou musíte šliapnuť na brzdu......nechcel by som stáť sám za sebou. Z tohto pohľadu sú tie ledky, čo som dal na auto ja a rieši to tu viacero z nás, maximálne neškodné.
Jediné vláknové žiarovky mám v predných hmlovkách. Tam majú opodstatnenie. Nažltlé svetlo je do hmly najlepšie.
i30 WGN 1,4T-GDi STYLE RLED POLAR WHITE 6.st
Peugeot 206 1,4l, 55kW, (23000km - uloženka)
EX:
KIA CEE´D 1.6 CVVT TX, 93kW
Škoda Fabia 1,4MPi, 44kW (+ chip,ktorý bol na h...o)
EX:
- Stringo
Brzdové LED máš originál nebo taky žárovky?
						- ramon302010
Mám to v podpise. RLED z výroby. Práve preto ma naštvalo,že to nerobia komplet,a le smerovky a cúvačky dávajú žiarovkové.
EX:
EX:
- Stringo
Já si říkal, co to je za zkratku
Hele dělá to hodně automobilek v čele se Škodovkou, proč taky nevím. Asi licence, protože výroba musí být min.stejně nákladná jako u klasické patice...
TO nastvalo aj mna spolu s interierom, ale uz mam pomenene, zalezitost par eur a robia z toho take halo.ramon302010 píše:Mám to v podpise. RLED z výroby. Práve preto ma naštvalo,že to nerobia komplet,a le smerovky a cúvačky dávajú žiarovkové.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Když je tady debata o světlech, tak se zeptám: jak se u relativně nových aut udělá, že originál denní svícení svítí společně s potkávacími světly? Si to přepojí, nebo nějaký zásah do ŘJ?
Byla tu debata o homologaci světel, o tom co na to policie, STK, pojišťovny, jak couvačky mohou oslnit. Ale co já potkávám aut se svítícím denním svícením zároveň s potkávacími světly, nebo s mlhovkami, s oslňujícími xenony, nebo zase s nesvítícím jedním světlem... A to asi policii vůbec nevadí, protože je toho něurékom.
- Stringo
Tak denní LED světla mohou svítit společně s potkávacími pouze za předpokladu, že zároveň zastupují funkci světel pozičních. V praxi to znamená, že svítí denní LED na 100% výkonu, po zapnutí potkávacích světel se denní LED ztlumí (většinou je to na 40-50% výkonu) a slouží jako poziční světla. Pokud to funguje jinak, je to špatně. Jinak to řídí ŘJ.
						- ramon302010
Ja by som to videl na loby firiem, čo robia žiarovky. Viete si predstaviť čo by sa stalo, keby sa v autách prestali používať žiarovky? Veď keď sa už používajú ledky ako hlavné svetlá, dajú sa použiť všade. Niečo podobné, ako naftárska loby. Už dávno tu mohli byť čisto elektrické autá.....Stringo píše:Já si říkal, co to je za zkratku![]()
EX:
EX:
- R2-db269.cz
A já jsem zase rád, že si můžu světelný zdroj, ať už LED nebo žárovka, vyměnit pokud přestane fungovat.
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Ahoj, já jsem si taky objednal LEDky do blinkrů z AliExpressu a to do Fastbacku, které jsem už i obdržel, ale prostě se mně nepodařilo demontovat zadní světlo,
abych to vyměnil. Máte někdo radu, jak do světlo dostat ven?
- Stringo
No nevím, ale manuál jsi si otevřel? Máš povolit ty 2 šrouby, co jsou schované pod plastovými krytkami a potom světlo vytáhnout.
Jaké jsi objednal LEDky? Mě ty moje už 65dní leží na celnici, tak jsem tam dneska volal a oni je poslali zpátky asi. Takže chci objednat nějaké levnější (do 24$, aby to nešlo přes clení). Mám teď v merku tyhle:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Hi ... 3c00LqM5R4
Chtěl bych se zeptat těch co už si dali LEDky do blinkrů.  Vám to bliká normálně? Když sem tam dal LEDky tak to začalo blikat rychle a hlásilo vadnou žárovku a to jsou s Canbusem.
							Škoda Fabia 3 combi
- Miroslav 62
Ja som už skúšal dve sady vždy bolo napísané Canbus  a blikali rýchlo tak som sa na to vykašlal a kúpil som klasické  Osram Diadem Chrome a som spokojný
							Hyundai i20 YES 1.2  62kW  2016  Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Ak chcete nahradiť klasickú žiarovku za LED v smerovkách tak je potrebné vradiť ku každej LED takýto rezistor  (medzi + a -
vodič ) https://www.aliexpress.com/item/4XLED-B ... 4c4dY9BKsU (upevniť na kov kvôli chladeniu ! )
a máte to bez problémov pri každom aute . Problém je prerušovač .Pri niektorých nových autách napr VW Grup funguje aj bez toho ale
 a veľa ostatných to potrebujú pre správnu funkciu .
Pozor nie každá LED žiarovka z nápisom canbus ja aj v reále canbusová (China)
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
						Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
- Miroslav 62
To som tam mal tiež ale tá teplota a montáž ma úplne odradila lebo pri cca dvoch minútách zapnutého výstražného to bolo riadne horúce.
A ešte jedna vec ono to potom nehlási poruchu žiarovky a absolutne nevieš že ti napríklad nefunguje niektorá smerovka a to je dosť nepríjemné až by som povedal nebezpečné keď dôjde ku kolízii v premávke
