Hazivost vozidla
Moderátoři: vipe, Moderátoři
GetzBlack 1.5.rdi
Hazivost vozidla
Zdravím mám getze po výměně všech tlumičů, předních čepů a tyče stabilizátoru + prezuto a vyváženo
Po geometrii asi 2 týdny jsem auto rozjel na 120+ a začalo "plavat"
Těžko udržitelné na vozovce jakoby chtělo vyletet.
Prosím všechny o radu. Děkuji
Re: Hazivost vozidla
skus rozhojdat auto a tak prejdi vsetky 4 tlmice ci su OK - napr. 3x stacit silno predny blatnik nech sa auto rozhojda a ked pustis musi okamzite ostat v hornej polohe bez nejakeho dalsieho hojdania a tak zistis ci su tlmice OK. Potom auto na zdvihák a pokyvat kazdym kolesom - chytis koleso - jedna ruka zhora druha zdola a pokývať , a potom aj z lavej strany kolesa a z pravej ruku a tak pokývat - tym zistis volu v riadeni a v lozisku. Mozu byt chybne aj pneu , zle nasrubovane alebo dotiahnute kolesá, a siel by som aj znovu na geometriu.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
GetzBlack 1.5.rdi
Super, děkuji dám vědět jak to dopadne
Jestli mají pneumatiky směrový vzorek, podívej se, zda jsou správně nasazené pneu.
- Richard555
Dobrá poznámka
na směrové pneu je šipka, která ukazuje jak se má pneu točit, nebo bývá označeno inside - outside (vnitřní -vnější strana)
Možná bych kouknul na silentbloky ramen - pokud si je neměnil Já kdysi dal do Nubiry nějaké silentbloky "noname" a bylo to hrozný nedalo se to udržet na silnici, při akceleraci to táhlo doleva, při brždění doprava a při ustálené jízdě jsem to musel honit furt volantem. V případě silentbloků ti geometrie nepomůže, přední náprava si žije vlastním životem a geometrii si dělá dle uvážení a podmínek např. sklonu vozovky
Richard: Díky za pochvalu
Něco podobného teď řesím taky,auto moc nedrzi stopu a jako by plavalo ,od podvozku se někdy ozve lupnutí ,sundal jsem kolo a zkusil sem montpakou zatlačit do ramen a maj trošku vuli takže zřejmě silentbloky ramene nebo kulový čep,nejlepší bude asi vyměnit komplet ramena.
Getz 1,1 49kw 2006
GetzBlack 1.5.rdi
Tak koupena nová napravnice. A ramena se budou dělat.
GetzBlack 1.5.rdi
Napravnice nebezpečně zkorodovaná a u šroubu co drží rameno byla stržena hlava.
Přiložil bych foto ale vůbec nevím jak
GetzBlack 1.5.rdi
Tak snad se to tím vyřeší
No tak to jsme na tom stejne nedavno jsem menil taky komplet napravnici getziky na to pry trpi hodne .sezen si hlavne vsecky nove srouby a matice do napravnice a ramen .
Getz 1,1 49kw 2006
