lehoučké klepání ze zadní čísti vozu
opieru
Příspěvek od opieru »
Zdravím,
mám i30 fastback, vyrobené v dubnu, jezdím s ním měsíc.
Posledních několik dní slyším zezade auta, jakoby ze zavazadlového prostoru, lehoučké ťukání/klepání když přejíždím malé nerovnosti na vozovce.
Je to téměř nepostřehnutelné, bohužel já to slyším.
Nesetkal se s tím někdo?
Kontroloval jsem nářadí, rezervu, vše vypadá dostatečně zajištěné.
Jediné co se mi nezdálo byla cca milimetrová vůle plastu v kufru pod dveřmi, drží to takové tři plastové šroubky (ikdyž utáhnout se mi je nepodařilo).
Zkoušel jsem je "zajistit" podložením, bohužel zvuk slyším dál.
Nemám koho do kufru posadit aby mi vyzkoumal příčinu :D
Tak jestli náhodou se s tím někdo nesetkal.
Auto má najeto 1500km, zvuky z něj slyšet nechci...
Děkuji za případné postřehy.
I30 Fastback - Engine Red - 1,4 TGDI - Style, NAVI - 4/2019
Minko
Re: lehoučké klepání ze zadní čísti vozu
Příspěvek od Minko »
u mňa na i20 som mal podobné indikácie a bol to zámok zadných sedadiel- v servise mi ho v rámci reklamácie podlepili a odvtedy to stíchlo :D
opieru
Minko píše:u mňa na i20 som mal podobné indikácie a bol to zámok zadných sedadiel- v servise mi ho v rámci reklamácie podlepili a odvtedy to stíchlo :D
Sedadlem jsem zkoušel hýbat, a ani se nehnulo, nebo to bylo nějak přímo v zámku ikdyž sedadla byla pevná?
Každopádně díky za první tip.
jiriw
Příspěvek od jiriw »
Měl jsem podobný problém, od zadních sedadel se ozývalo bouchání/klepání, ale jen když vzadu někdo seděl.
Vyřešeno v servise omotáním zámků zadních sedadel izolační páskou =D>
Ale pořád se zezadu něco občas ozve, také sem zatím nepřišel odkud může ten pazvuk jít :cry:
i30 1.4T-GDI 7DCT Ultimate (PD 2017)
Minko
opieru píše:
pri snahe o ručné pokývanie sa ani mne v ruke nepohlo (zrejme to bol tak malý pohyb čo stačil na cinkanie ale nebol vnímateľný ako vôľa zámku.
a nemáš za čo :D
1. Poslední příspěvek se necituje
2. Zkus poštelovat gumové dorazy na pátých dveřích
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
opieru
Po práci se podívám na ty dorazy pátých dveří, pak i provizorně "olepit" zámky sedadel.
Dám vědět jak to dopadlo, zatím děkuji
Jak uvedeno výše,dorazy dveří a sedadla a pokud nepomůže,vyndej plato a zkus to bez něj.Bude li klid,podlep si plato gumou do oken :idea: :wink:
danyo
Příspěvek od danyo »
Ahoj, mne to tiez klepe, ci lepsie povedane praska na nerovnostiach, pricinu som zistil, gumene dorazy veka kufra (na pravej a lavej strane) su v plastovych uchytoch a tie mi praskaju. Gumy co su v nich sa daju vysuvat/zasuvat ich pootocenim. Ked su prilis vysunute, tlacia do hrany kufra, plastova objimka praska. Treba ich trochu pootocenim zasunut. Je nutne sa s tym pohrat, pootocit max o pol otacky a odsledovat ci to prestalo. Mne sa to podarilo az na cca 7x, nez som nasiel spravnu poziciu kedy to neklepe.
Snad Ti to pomoze.
Hyundai i40 CW 1.7 (136 k)
Hyundai I30 1.4 fastback Style
Hyundai TUCSON 2.0 4x4 Club
Hyundai IX35 1.7 Tricolor Plus
Hyundai I30 1.4 combi
VW Passat 1.9 TDI Variant
Škoda Octavia 1.9 TDI a 1.6 TDI
Renault Megane 1.4 sedan
Daewoo Lanos
DanielP
Příspěvek od DanielP »
Mam to same u svého Fastbacku.
Zadni sedadla to nejsou, neni to ani kryt kufru, takze mi zustaly pate dvere.
Diky za tip s tou gumou, zkusim se na to zitra podivat. Zvuk je to opravdu otravny. Mam najeto dneskem 1000Km a zvuk jsem zacal vnimat od 400Km najezdu.
Pokud to nevyresim necham je to odstranit na garancce. Ale zkusim to pootoceni jestli na to prijdu :))
III.generace i30 Fastback 1.4T-GDi 103kW 2019 Style - navi. 6st.man
II.generace i30kombi 1.6 crdi 81kW 2014 Weekend (ex)
DanielP
Tak to pomohlo. Skutecne ty gumove spunty na patych dverich, staci pootocit parkrat podle potreby a zvuk klepani prestal. :D
danyo
Super :D
Ja s tym obcas bojujem, skratka po case to znovu zacnem pocut a musim to zase pootocit :?
Daewoo Lanos
tomasii
Příspěvek od tomasii »
Díky za navedení k řešení problému. Mám sice sestru Hyundai (Kia Ceed), ale korejci to řeší stejně. Musel jsem zatlačit mezi páté dveře a špunty textilní lepící pásku, protože to drnčelo mezi plechem a špuntem. Navíc ještě slabounce drnčela záslepka pro tažné oko, to už ale snad ani nebylo slyšet. Takže úspěch :D
Tomasii, Kia Ceed 2019, 1,4 T-GDI Hatchback
=D>
Jovzin
Příspěvek od Jovzin »
Ahojte ludkovia.
Tak po dlhom case sa znova pripajam na pokec :)
Kazdopadne v poslednom case mam problem, ze tiez pocujem lehoucke klepanie zo zadnej prave casti vozu ( za spolujazdcom ). Vyzera to z jednej strany ako keby sa zle zavretli zadne prave dvere a klepali, pripadne ako keby som nedocvakol zadne sedadlo.
Najviac to pocut ak prejdem po nejakej nerovnej ceste. Hlavne po tom nasom tankodrome co mame k nam domov ta cesta je sterkova a totalen uz vyjazdena , ze tam mame same vymole. Tak vtedy to najviac pocut. Na rovnej ceste skoro vobec iba ak trafim zadnou pravou castou nejaky necakany hrbol na ceste.
Kazdopadne nedalo mi to a dneska som klepal po vsetkych plastoch co mam na zadnych pravych dverach , skontroloval asi na 3 krat ze su zadne sedadla na fix docvaknute a nehybu sa ani o milimeter.
Az v kufry som natrafil na toto : https://imgur.com/E7VhusR
( EDIT : Neviem nejako tu pridat obrazok. Hlasi mi ze nedaji se zistit rozmery obrazku a je to normalne 640x480 )
a ked som potom poklepal a okolo toho ako som dal ten cerveny ramecek na obrazku tak vychadzal z toho velmi velmi podobny zvuk klepania ktory pocujem.
Je mozne ze sa tam nieco uvolnilo co tam klepe ? Plus mam do toho skusit sprtat sam alebo to nechat na servis , kedze planujem do tyzdna /2 tyzdnov menit gumy za letne , plus este stale musim dat tie predne dvere sofera zrovnat kedze tam mam stale ich posunute o 0,5cm este od vyroby, tak ze by rovno sa mrkli aj na ten zvuk z tej casti na obrazku.
Zpět na „i30 2016- Interiér“
