zadní ventilační průduchy
Re: zadní ventilační průduchy
petzl: Někdo kupuje auto podle počtu usb vstupů a někdo aby se kocourům a pesanům dobře vozilo
Tak Grandeur má vzadu ventilační průduchy, zásuvku a zároveň má mechanickou ruční/nožní brzdu
Tucson TLE má taky průduchy bez ohledu na mechanickou / elektrickou ruční brzdu. Takže to asi bude o tom, jak psal Mr.
- záleží na importu, jak nakonfiguruje výbavy.
- Mr. HYUNDAI
To je trochu jinak Axeli. U i30 PDe fakt není v tunelu místo pro přepákování manuální ruční brzdy a vedení zadních výdechů. Takže v rámci konfigurace výbavy import volí mezi zadními výdechy (s el. parkovací brzdou) nebo mechanickou ručkou. U Tucsonů TL je místa dost, tam se vejde pospolu jak přepákování, tak vedení vzduchu k výdechům. A samozřejmě opět záleží na importu jak výbavu nastaví.
Když se vrátím k původní otázce - dodělat jde všechno, ale je to otázka peněz. Sehnat středový tunel s vedením a výdechy nebude takový složák, netuším zda jsou na tělese výstupy pro vstup vzduchu do vedení jen zaslepené nebo nejsou vůbec, ale "odzátkovat" nebo vyřezat díry a napojit vedení nebude takový problém. Horší je to s parkovací brzdou, protože přepákování musí pryč a předělávat zadní brzdiče, tahat k nim vedení, asi i řídící jednotka bude jiná, protože když za jízdy "zatáhnete" za ovladač el. parkovací brzdy, tak auto zastaví, brzdí tedy všemi 4 koly. Nějak zmačkat a protahovat vedení vzduchu kolem přepákování by asi šlo, ale zase se dá očekávat, že by to vytvářelo protitlak do tělesa.... Snadnou a cenově přijatelnou cestu jak to dodělat do aut s klasickou ručkou nevidím.
Mr.
: Děkuji za informaci, netušil jsem, že tam není místo. Vždy se rád naučím něco nového.
PS: Tímto odvolávám, co jsem odvolal
Nevím, kolik zabírá ruční brzda, ale když vidím ten velký kus plastu středového dílu, tak se mi nechce věřit, že by se to tam nevlezlo. Měl to někdo rozebrané, jsou nějaké fotky? Také nevím, proč tam alespoň není 12V zásuvka, případně úložný prostor... Děkuji.[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201908 ... fe4672.jpg[/img]
Hyundai i30 III kombi 1.4 T-GDI STYLE 2019
- Stringo
Taky jsem to řešil, řekli mi v autorizáku to samé co se tu psalo - není tam prý místo. Porovnával jsem to s mou předešlou Octavií, kde to bylo stejně velké (jumbobox a středový tunel) a tam to bylo normálně s ruční brzdou. Kdybych se dostal k montážní příručce pro i30 PDE tak bych se na to podíval, ale nesehnal jsem zatím žádnou příručku, podle které bych se mohl v autě hrabat. Fotky zatím nikde nejsou na netu (alespoň já jsem nic nenašel za půl roku co mám auto). Taky nechápu proč tam není alespoň zásuvka USB nebo 12V - to by šlo sice dodělat, ale proč to není z výroby netuším...
