Numerans: Vítej v
klubu. Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů.
Numerans: gratuluji ke krásnému vozu a stejně jako Axel tě zde vítám
.. Jen... Zdá se mi to, nebo má tvá Ela tónované i přední boční okénka? Abys pak neměl problém na STK
Alf6 určitě promine OT, že?
Pekný kúsok.Numerans píše:Tak se k vám kluci přidávám, co říkáte na moji Elu?
Vitaj medzi nami.
Díky všem za milé uvítání!
@kyrmon nene, jsou čiré jako studánka, asi špatný úhel...
Nicméně jelikož jsem čerstvý majitel, mohl bych vás poprosit o doporučení nějaké sady žárovek, se kterou jste byli v pohodě? (klidně ČR eshop, zadní brzdové mi pomalinku odchází, tak spěchám). A taky jestli se Alfovi či někomu z vás stalo, že vám občasně svítila kontrolka air bagu a jak jste to řešili?
Ještě jednou díky moc
Hyundai Elantra 2011 Premium
Skus pozriet pod sedadlom, ci su tam nejake kable , a ak ano pokývaj koncovkou alebo rozpoj a znovu spoj a sleduj ci sa vyriesil problem s kontrolkou..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
- Stringo
Hlavně s tím laboruj při vypnutém zapalování (hlavně to rozpojování konektorů), nebo si taky můžeš nadělat pořádnou paseku v autě... Pokud budeš laborovat s těmi konektory, tak je prostříkni kontaktolem (sprej na kontakty)
Dneska jsem to zkoušel po odpojení baterie trochu poštelovat, nevypojoval jsem, ale neúspěšně...moc se v tom nevyznám, je tam jakýsi hlavní bílý "konektor" a pak ještě žlutý. Zítra ještě zajedu pro kontaktol a zkusím i vypojit a zapojit. Ten sprej můžu stříkat přímo na místo spoje? Díky za rady.
- Stringo
Jo, ten sprej je přímo na tyhle spoje. Rozpojíš konektor, stříkneš do "samice" a necháš pár vteřin působit, potom konektory 2-3 x zapojíš a rozpojíš (oni se kontakty vyčistí) a pokud není konektor nějak poškozený uvnitř, tak to pomůže. Ale nikdo netvrdí, že to pomůže v tvém případě, je to jen první nejsnazší úkon v začátcích řešení podobných problémů.
Já používám léta sprej na kontakty od Sheronu, není třeba odpojovat baterii při takovémto "čištění".
Konektory by tam měly být dva pokud máš výhřev sedaček, tak jeden jde k němu a druhý do airbagu, nebo alespoň logicky by to tak mělo být, já ještě u sebe do i30 pod sedačku nekoukal
- IMG_20190704_060650.jpg (67.25 KiB) Zobrazeno 3184 x
Obecně - žluté konektory jsou od bezpečnostních prvků (ABS, Airbagy, ESP, předpínače). Takže to bude ten žlutý...
Kia xCeed 1.4 T-GDi "75"
Octavia III FL 1.5 TSi Elegance (služ.)
ex.: Opel Astra G 1.6 16V, Ford Focus 1.8 TDCi, Fiat Punto II 1.2, Škoda Octavia II 1.9 TDi 4x4, Škoda Octavia II 1.9 TDi, Octavia III 1.6 TDi 4x4, i30 kombi - 1.6 GDi
Vitej
hezka Ela. Co se tyce zarovek...co clovek to asi jiny názor. Ja mam ve směrových svetlech Osram Diadem Chrome a jinak GE Ultra Life
Svetla v potkávacích a dalkovych se meni spatne
je tam malo mista na prsty. Jinak doporučuju ještě provest antokorozni nastrik spodku a dutin, vymenit svicky za Denso Iridium Power , zadek zatmavit folii 20% a zkratit vymenne intervaly oleje na 10 000 Km
At slouží
Tak Vas opet po case všechny zdravim
- IMG_20190816_091356-01.jpg (183.77 KiB) Zobrazeno 2913 x
Snad jste nezmokli...
Krásný obrázek. Jenom mě napadlo, jestli jezdíš taky někam jinam, než na focení a servisní prohlídky
Ted moc nejezdim. Do práce chodim pesky.
Dal jsem se ted na kolo a uz mam tento rok na kole ujeto vic nez s Elou
To já mám na kole letos ujetý snad i kilometr
