Zvysenie vykonu motora - BAC coil
Jak upravit svého hjundaje.
Re: Zvysenie vykonu motora - BAC coil
A pak jsi se zpocený probudil... :idea: [-o<
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
TVL toto bola celkom seriozná platforma. #-o ](*,)
Minko
Příspěvek od Minko »
premýšľam, že mám 1,25 MPI ale žeby mi auto v + 36 citeľne menej ťahalo ako povedzme v +20 som za 2 roky používania nepostrehol :-k a to som cez toto horúce leto na ňom nalietal hooodne :mrgreen:
Durino
Příspěvek od Durino »
petzl62: srandicky, srandicky... :wink: Ja som napisal len fakt, ale neviem, co to bolo za TDI, len som to vyskusal ist za nim.
Minko: Potom malo vnimas motor, alebo rychlo neakcelerujes. :wink:
mikodim
Příspěvek od mikodim »
kolko mas rokov , ak sa smiem spýtať ?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Durino
mikodim: 42, prekvapenie? Este sa ma opytajte, ze kolko mam odjazdene. :wink:
Georges
Příspěvek od Georges »
Molekuly palivy se lépe rozptýlí, když je hadice omotaná drátem ? "Cívka" dodává energii, ale z čeho ji bere ? Snad kdyby to pracovalo na principu elektromagnetu, pak by ovšem musela mít cívka železné jádro. A zmagnetizovat molekuly paliva, když jsou nemagnetické ?Durino, pokud tomu věříš, klidně si tomu věř. Mě se to nějak nedaří ...
Minko
Durino píše:petzl62: srandicky, srandicky... :wink: Ja som napisal len fakt, ale neviem, co to bolo za TDI, len som to vyskusal ist za nim.
myslím si že v tomto by ti moja priateľka oponovala dostatočne :D navyše pravidelná trasa = jedno z uvedeného: Donovaly/Čertovica/Vernár takže o (ne)akcelerácii motora by som vedel dostatočne :mrgreen:
Durino
Minko: OK, berem. :mrgreen: Ale na horach je ten vzduch predsa trochu chladnejsi... Vsimni si, ako to jazdi v zime a ako v lete. Ze v zime je ten motor zivsi, lebo ma viac vzduchu.
Durino
Georges: Pracuje to ako elektromagnet. Pozri, ani telo nie je magneticke (aspon nie silno, ved nejake zelezo v tele mame :mrgreen: ) a pouziva sa nan magnetoterapia. To, ze niecomu nerozumieme, neznamena, ze to nemoze fungovat. Vsak ked nechcete, tak to neskusajte. Kto chce, moze si to vyskusat. Preto som to sem napisal. Ale vidim, ze aj napriek tomu, ze je to uplne lacna a jednoducha vec, tu nie je o to zaujem. Mozno, keby to stalo 100 Euro, by o to bol zaujem vacsi. :mrgreen: Co by som z toho mal, keby som tu prezentoval nefungujucu vec? Prave tu na fore som chcel zistit, kolkym tato vec funguje a ako. Lebo ja mam len malu vzorku aut.
Georges
Durino : Velmi sa mi páčí, ako si stojíš za svým. Nicméně každý elektromagnet musí být napájen elektrickým proudem, třeba jako ve startéru, kde elektromagnet vysouvá pastorek, aby startér roztočil motor. Snad kdyby ten "systém" obsahoval permanentní, stálé, trvalé magnety. Tam dokážu pochopit, že mezi póly vznikne magnetické pole. Co pochopit nedokážu je to, jak případné magnetické pole má vliv na palivo, které jím prochází. A jak vznikne úspora paliva a naroste výkon.
To bych potřeboval vysvětlit a jistě nejsem sám.
Durino
Georges: Uz som to pisal vyssie, ze vznika tam indukcia pretekanim paliva - v palive su nabite castice. Hovori sa aj o indukcii z prostredia v rade GHz (co mi tiez bolo divne). Nie som autor tohoto zariadenia, chcem to len dalej rozsirit po dobrej skusenosti.
Autori su tu:
http://ecocreando.weebly.com/bac-coil-- ... water.html
Prelozene googlom:
https://translate.google.com/translate? ... rev=search
Takto upravene palivo lepsie (idealne) zhori a tym je dosiahnuty vyssi vykon, pripadne uspora paliva.
Stojim si za svojim preto, lebo mam s tym realne skusenosti. Neteoretizujem od klavesnice. Ale tu su ludia nedovercivi. Z jednej strany to chapem, vsetko musia mat vysvetlene a je tiez aj plno podvodnikov... Ale ja z tohoto nic nemam, snad len pripadnu statistiku, komu to funguje a komu nie, takze preco to vlastne robim? Aby som dostal dobru vec medzi ludi. Lebo je to pouzitelne aj na zlepsenie kvality vody.
Durino
Mam este jeden zaujimavy experiment - vola sa to spinovanie vody. Napustite 2 rovnake pohare studenou vodou z vodovodu. Pripadne aj z flase. Potom naraz zoberte oba pohare tak, aby ste ich chytili pevne prstami dookola - jeden do lavej ruky a druhy do pravej. Drzte ich tak v rukach asi 20 sekund. Potom polozte na stol a ochutnajte z oboch poharov. Ktora chuti lepsie? Nie vsetci asi rozoznaju zmenenu chut vody, ale vela ludi to rozozna. Ako toto vypocitate? Aku rovnicu na to potrebujem?
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Nijak, je to placebo efekt... Asi jako stovky lidí ročně naletí samozvaným tuningovým firmám, které jim za pár tisíc "chipnou" auto na parkovišti za 30 minut a oni jezdí s pocitem vyššího výkonu a když potom někdo z těch napálených náhodou zajede na brzdu, protože Frantu od vedle se stejným autem bez chipu nemůže spráskat, byť má o 20% vyšší papírový výkon a Franta se mu vysmívá, tak se nestačí divit :mrgreen:
Jako sorry, já tomuhle vůbec nerozumím, ale proč by něco takového atomobilky nepoužívali standardně? Dneska se vymýšlí za miliardy EUR vychytávky na snížení spotřeby a zároveň zvýšení výkonu a tohle by nikdo z těch tisíců inženýrů nevymyslel?
Georges
Durino, už toho nejspíš necháme. Asi bude nutno přepracovat fyzikální zákony. Pokud tvrdíš, že indukce vzniká průtokem paliva přes hadici omotanou drátem, tak je další debata naprosto zbytečná ...
Zpět na „Tuning“
