v kolika mněnít rozvodový řetěz ?
copper5252
Re: v kolika mněnít rozvodový řetěz ?
Příspěvek od copper5252 »
ono to bude o tom , co každý očekává , prostě když se na něco zeptám čekám jasnou jednoduchou odpověd :)
I20 Active T-GDI 88kw 2016
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Už na 1. strane bola jasná odpoveď.. Myslím ,že nemá význam to ďalej riešiť,keď viacej ľudí napíše odpoveď , nie? A len sa potom hádať ako deti v škôlke.. :mrgreen:
citujem z 1. strany: "ak ti reťaz neskočila o zub alebo ti nechrastí lebo sa vyťahala, neexistuje dôvod na jej výmenu. toto nie je spotrebný materiál ako rozvodový remeň. Preto ti nikto nedá pri koľko km treba meniť, lebo to veľmi závisí od individuálneho jazdného štýlu konkrétneho vodiča."
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
copper5252
ale to ja chápu neboj , nikdy sem nespal že ho chci mněnit hned nebo za tyden , ale odpovědy byly ve stylu proč ho chci mněnit :)
ale dit jde o ho*no :) se tady hadáme jak deti na psikovišty čí babovička je větší :lol:
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
Chudák děti,již si nebudou hrát na pískovišti,nýbrž na "psikovišty".Ach jooo! ](*,) ](*,)
Tak potom o čom to celé bolo! :!:
Jako vždy o hovnu - o egu :!: ](*,)
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
soban
Příspěvek od soban »
Řetěz se nemění - pouze jak je poškozen.
Takže není předepsáno kdy ho měnit, většinou bývá předepsáno kdy už je opotřebený to se dočteš v dokumentaci ke svému motoru jak skontrolovat opotřebení řetězu.
copper5252
pokud myslíš dokumentaci knižku k autu tak ne nic , tedy pokud sem to nepřehledl , ale to není podstatné
jan73
Příspěvek od jan73 »
Odporúčaný interval výmeny rozvodov: 160.000 km
https://www.comco.sk/sada-rozvodovej-re ... 429708#use
https://1autodiely.sk/autodiely/hyundai ... Id=1673608
https://granex.cz/sada-rozvodoveho-rete ... rts-kdkh04
Ide o motor 1248ccm /G4LA vo verzii PB, ale u verzie GB od 10-2014 je na min. rozdiely ten istý blok motora , myslím si, že sada rozvodov bude sedieť, aj keď je rok výroby iný.
jan73
citácia je odtiaľ:
https://media.hyundai.sk/item/=eNortjIy ... gZcMIRLCKU,
Kappa je prvý motor Hyundai vybavený doplnkovým hnacím remeňom, ktorý nepotrebuje zariadenie na automatické úpravy napnutia, čo prinieslo obmedzenie množstva hardvéru a tým ďalšie zníženie hmotnosti a nákladov. Remeň je navrhnutý tak, aby si udržiaval ideálne nastavenie napnutia. Má preto tichší chod a so správnou preventívnou údržbou a starostlivosťou vydrží 160 000 kilometrov.
Akorát, že tady se řešila výměna ŘETĚZU u motoru 1,0 T-GDi, tedy u turbo tříválce s přímým vstřikem paliva. To je motor, který v i20 generace PB, fakt nikdy nebyl.... Řemen u motoru G4LA, tedy atmosférického čtyřválce o objemu 1,2 litru není pro toto vlákno příliš relevantní :) .
jan73
Konštrukcia rozvodov obidvoch motorov je obdobná.
konstrukcia motorov je sice podobna ale jeden ma remen a druhy retaz. Takze vlastne moc podobne nie su ze ano :-)
Minko
Příspěvek od Minko »
nemá motor Kappa ako hlavný hnací rozvodový reťaz? veď aj v článku sa píše, že remeň je doplnkový :-k
jan73
kappa 55/57/62/63Kw - 1248ccm G4LA má pohon vačiek reťazou
Zpět na „i20 2015- Motor a převodovka“
