Pípaní po nastartovaní
javale
Příspěvek od javale »
Zdravím klubáci mám dotaz dnes po nastartování mi auto 4 píplo . venkovní teplota 6 stupnu , 1,4 73kw 2019 . Žádná kotrolka nezustala svítit i kontrola systemu vpořádku . Při dalším startu vše v pořádku díky za info
Re: Pípaní po nastartovaní
Zapni si před nastartováním pás :wink: .
3bit
Příspěvek od 3bit »
:D :D Taky mě to napadlo.
Škoda Fabia 3 combi
pekoz
Příspěvek od pekoz »
A nedávej tašku na sedadlo spolujezdce - je to až moc citlivé.
ex.
Dewxik
Příspěvek od Dewxik »
Mě se v létě stalo že bylo lehce pootevřené zadní okno a taky to pípalo. Jinak na sedačku v předu dávám běžně něco okolo 8 Kg a nepípá to...
Nedovřené okno pípá po vypnutí zapalování :wink: , po nastartování pípají nezapnuté pásy :mrgreen: .
Dewxik
No jo vlastně, musel by se rozjet a to se tam nepíše. Jinak by to mohla být ručka, na tu občas zapomenu. Chudák auto :lol:
Mr. HYUNDAI píše: 26 úno 2020, 20:35 Nedovřené okno pípá po vypnutí zapalování :wink: , po nastartování pípají nezapnuté pásy :mrgreen: .
Tak to mě pásy pípají až po dosažení 20 km/hod. Do té doby jsou i po nastartování zticha a jen svítí kontrolka. 8-[
V září 2018 Ti to taky pípalo :-k - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... start=1455 - řešilo se to na této stránce :mrgreen:
javale
Diky za postřehy ,vyskouším a uvidíme =D> =D>
Kas
Příspěvek od Kas »
petzl62 píše: 26 úno 2020, 23:20
To mě taky, ale když nemám pás, tak to pípá když otočím klíčkem do první polohy (asi 5x pípnutí).
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
pekoz píše: 26 úno 2020, 18:30 A nedávej tašku na sedadlo spolujezdce - je to až moc citlivé.
To áno, tašku si to všimne, ale keď bolo auto nové a sedačka nevysedená, tak moju krajšiu polovičku (žiadna anorektička nie je) to pravidelne ignorovalo a pás ani nemusela zapínať.
Mr. HYUNDAI píše: 27 úno 2020, 06:32 V září 2018 Ti to taky pípalo :-k - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... start=1455 - řešilo se to na této stránce :mrgreen:
Ha, tak už jsem to pochopil. Takže k realitě. Já nemám klíček, ale tlačítko :wink: .
-Pokud nastoupím, zapnu pás šlápnu na brzdu a pak nastartuju, tak nic nepípá-vůbec.Stejně tak pokud nestartuju-žádná brzda,ale jen
2x zmáčknu tlačítko.
-Pokud nastoupím, nezapnu pás, šlápnu na brzdu a přímo nastartuju, opět nic nepípá-jen svítí kontrolka a po dosažení 20km/hod se
ozve cinkání- jako upozornění na nezapnutý pás.
-Pokud nastoupím, nezapnu pás a zmáčknu dvakrát tlačítko bez brzdy(ekvivalent otočení klíčku do 2.polohy), ozve se 5x zapípání a
proběhne test systému.
Ale stejně máš pamatováka jak sfiňa =D>
Já tenkrát na to pípání přišel náhodou, taky sednu do auta, zapnu pás a startuju, takže u mě taky nic nepípá :D .
Já si pamatuju co bylo dávno - typická skleróza :( . U mě ve vlákně máš nesplněný restík - pravda, slíbil jsi do Vánoc, ale nenapsal do kterých :mrgreen: .
A věděl jsem proč... :mrgreen:
