V pondeli jdu na prohlidku po 30 000 tak uvidime. Doufam, ze mi tam naprogramujou aspon 30koniku navic
Getz 1.4 16V
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Tak jsem uz dostal odpoved. Pry se to jiz standartne resi a mam se obratit na autorizovany servis.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Pro uplnost
Tak jen pro uplnost, aby se tohle tema nejak pekne uzavrelo
Po prehrani noveho SW se studeny motor opravdu chova jinak. Dneska bylo rano 6stupnu a pri takove teplote uz dochazelo pravidelne ke kolisani otacek. Ted ale po nastartovani klesnou otacky nekam na 1100-1200 ot. a tam zustanou, dokud se nerozjedu, nebo se motor neohreje. Takze problem vyresen!
Je smutny jenom pristup servisu. Kdyz jsem s timhle problemem prisel na 1. garancku (asi jsem byl jednim z prvnich), tak mi tvrdili, ze to je normalni chovani motoru.... no a ted se tvarili, ze vsechno vedi, a ze nic neni problem...
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Tak jsem se taky podíval do servisu a po 20 minutách je motor jak vyměněnej!Vařeka Dalibor píše:Ahoj Vllastiku
ja mam najeto 4000km a z toho 2500 jen do servisu.Mě pokaždy řekli,že
jim to nedělá až mě došla trpělivost a zavolal jsem si na tech.oddělení
do Prahy,kde o tomto problému vědí .Do 14dnů poslali nový softwer a je po problému.Obrať se na tech.odd. / kopeckypetr@hyundaimotor.cz /
Řekl bych, že se celkově výrazně jízda zlepšila.
Děkuji za radu!
Tomáš
<Čebrnej Getz 1.4 16V 2950 km>
vipe
Vítám tě tady na fóru. Pokud budeš něco potřebovat stačí se obrátit na zde přítomné a vždy se ti dostane nějaké odpovědi. Někdy bude odpověď schovaná za kusem šniclu nebo tak podobně, ale to je taková zdejší specialita.ToKo píše: Tak jsem se taky podíval do servisu a po 20 minutách je motor jak vyměněnej!![]()
Děkuji za radu!
Tomáš
1.4 výměna FW
Zdravím všechny,
mám stejný poblém ale na Accentovi 2006 1.4. Musel jsem ale počkat , protože firmware pro accenty nebyl k dispozici, nicméně už je a mám už domluvený i termín výměny.
Jen bych měl dotaz, zda-li se nějak nezhoršila dynamika, popřípadě spotřeba po výměně firmware... Asi by neměla, jen mě to zajímá jaké máte zkušenosti po výměně...
Díky
Díky
Re: 1.4 výměna FW
Divim, se, ze se ceka na FW pro Accent, kdyz se jedna o stejny motor a mel by byt stejny..... ale k Tve otazce: Ja nic nepozoruju. Spotrebu tedy nijak extra nehlidam, ale na dynamice nebo vykonu jsem si niceho nevsiml.JoSp píše:Zdravím všechny,
Díky
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Nový Getz 1,4 16v
Zdravím všetkých priaznivcov automobilov Hyundai predovšetkým Getz.
Pred 3 týždňami som kúpil Getzíka a zatial som veľmi spokojný.
Niektoré veci mi ale vŕtajú v hlave : prečo keď preradujem z menšej rýchlosti na vyššiu tak otáčky ostávajú vysoke a potom to vypadá ako by som preradoval s plynom, ďalej keď naštartujem za studena tak otáčky vybehnú okolo 2000 a o chvílu klesnú okolo 1000 až tak že sa trasie auto a ochvílu vyskočia zase hore a potom sú už dobré, keď sa pohýňam na 1. tak keď mi trovhu cukne nohu tak otáčky vyskočia a dá sa pohnúť aj bez plynu je to normálne? mal som doteraz škodu forman s karburátorom.
Vďaka
Vďaka
No ja tomu sice moc nerozumim, ale řekl bych, že u karburátoru prostě co tam nohou přes pedál natlačíš, to tam do motoru vletí. Bud se to stihne spálit nebo se to začne uchlastávat. U Getzíka si to řídí elektronika sama, proto prostě ty otáčky někdy kolísají. Když jsem jezdil Felicií s karburátorem a MPI obojí 1,3, tak se mi zdálo že karburátor je živější. Natlačíš to tam a auto jede. Elektronika si nejdřív ale spočítá jestli to má dost vzduchu, jestli to nebude moc čadit a další věci. Proto se s obojíma autama jezdilo trochu jinak.
No ale jestli lžu tak at se propadnu do NDR.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
- mylys
Pri prerazeni by "moderni" motory mely chvilku podrzet otacky nahore - pro plynulejsi jizdu.
Pokud vyskoci otacky samovolne pri popojizdeni na jednicku, tak asi neco delas spatne - napr. pustis a hned zas seslapnes spojku bez plynu - motor "nechce" zdechnout, tak si zvedne otacky.
Volnobezne otacky se resi vyse . . .
