Bublinky v laku na streche
rychlyzadok
Příspěvek od rychlyzadok »
Ahoj. Nedávno som zakladal tému o ochrannom páse na strechu nad čelným sklom, na hranu ktorá sa nachádza priamo nad sklom. Zatiaľ tam fóliu nemám, ale pracujem na tom. Dnes som si pri umývaní auta všimol 2 asi 1mm bublinky v laku, s malou čiernou bodkou. Tu prvú by som bral - je na naletovej hrane nad sklom. Druha je ale pod gumou a pod naletovou hranou. Je schovana za sklom a teda si neviem predstaviť, ako by tam mohlo niečo ťuknúť. Je to možné aby na aute začala korózia po 2 rokoch? :shock: :shock: a ako by vobec mohla keď nikde nie je evidentný tukanec na holý kov? Skúmal ste to niekto? Mate lak úplne v pohode? Nejde len o nejaký nedokonalý nastrek?
Predpokladám, že so záručným plnením sa môžem rozlúčiť, nakoľko to isto zvedú na mechanické poškodenie štrkom.
Momentálne sa sám seba pýtam, či by fólia od novoty niečomu pomohla, alebo nie. Zle ošetrenu karosériu od výroby nezachráni asi nič.
Srackova kvalita tohoto auta ma neprestáva udivovat... Pôjde z domu tak to vidím. [-X :hyu: už nikdy viac
I30 Fastback 1,4 T-GDi
Re: Bublinky v laku na streche
Pošli foto s umístěním teček. Jestli je to jak si myslím, reklamace je celkem reálná a oprávněná. Příčinou může být rez zavalcovaná do plechu při tavbě, která při lisování dílu nebyla vidět na povrchu. No a jednoduše vykvetla. Na i30 I jsem v pátém roce reklamoval začínající rez u třetího brzdového světla a na B-sloupku na ploše, na kterou dosedá těsnění dveří. Úspěšně.
rychlyzadok
Vdaka za reakciu. Ked pridem domov, nafotim, avsak neviem ci to moj fotak na mobile poberie na tom bielom laku. Letmym pohladom to nie je vidno, clovek sa musi zapozerat, ale je to odute ](*,)
Zaujimalo by ma, ako sa to na zaruku opravuje, aby sa hrdza nevratila naspat. Pripadne, kolko by taka oprava stala, ak by to neuznali na zarucne plnenie? Pohravam sa s myslienkou, ze auto pojde z domu. Tych drobnosti sa pre mna osobne nakopilo uz dost. Lenze ja som puntickar... Mozno inemu by to nevadilo. Nie som z toho nadseny, lebo platit stale dookola len auta sa mi teda nechce, prachy treba inam...
Zkus, na foto jsem celkem zvědavý. Nejen detail, ale i nějakou větší plochu, ať je jasné, kde to je.
Já bych to neřešil a poslal z domu. A koupil si nějaké "dokonalé" auto :wink:
6,9l/100km
Aktuálně 54000 km
rychlyzadok
Zrovna hrdza na streche ma od dokonalosti a najmä kvality na kilometre ďaleko :idea: :!:
Píšu snad něco jiného ??? :shock: :roll:
6,9l/100km
Aktuálně 54000 km
rychlyzadok
Ahoj, tak som sa k tomu dostal...
Umiestnenie na aute: https://imgur.com/XkF838u
Tukanec na strane vodica: https://imgur.com/oF4JL7Y
Na strane spolujazdca: https://imgur.com/tU6k3zv
Ten na strane vodica ma az tak netrapi. Je vidno, ze to je od kamienka... Skor ma trapi ten na strane spolujazdca, nakolko je to hned na hrane tesniacej gumy a je to vyslovene vypukle na 1mm... Normalny clovek by si z toho tazku hlavu asi nerobil, no ja nie som normalny :mrgreen: radsej podchytit a opravit 1mm nez to zacne rast do 1cm... :oops:
Zatial som to len na hrubo zavoskoval, mozno pre pokoj v dusi... Az sa upokoji situacia na hraniciach a dostanem sa domov, idem aj tak do servisu kvoli svetlam. Rad by som to podchytil a dal opravit v utlom zarodku, no tak nejak si myslim, ze na mna budu pozerat ako na debila :mrgreen: :mrgreen: :roll:
Jestli je to pod těsněním, argumentoval bych tím, že od kamenu to být nemůže, protože těsnění je neporušené (teda jestli je neporušené). Ťukanec od kamene neuhádáš.
lumix
Příspěvek od lumix »
V zimě mi jednou nějaký idiot poškrábal kapotu (až na plech), bylo zrovna tak -10 až -15 natřel jsem to Štěpařskym voskem a ten držel neskutečně. V létě jsem to potom opravil, koroze sa ani během těch několika měsíců do opravy neobjevila.
rychlyzadok
S tym nad gumou som si vedomy, ze neuhadam... Pri najhrosiom to touchupnem farbou a prelepim, ten na strane spolujazdca, je schovany tesne pod hranou gumy (guma je neporusena) a je horsi ako ten tukanec na strane vodica... Myslim si, ze staci zbrusit, nahodit farbu a je to... Snad ma neposlu domov s tym, ze sa mam vratit, az sa to rozrastie #-o
rychlyzadok
lumix píše: 18 bře 2020, 11:22 V zimě mi jednou nějaký idiot poškrábal kapotu (až na plech), bylo zrovna tak -10 až -15 natřel jsem to Štěpařskym voskem a ten držel neskutečně. V létě jsem to potom opravil, koroze sa ani během těch několika měsíců do opravy neobjevila.
Tzn. ze treba zamedzit pristupu vlhka a malo by to byt ok? Resp. by sa to nemalo rozrastat? Mam pripravenu transparentnu pasku (ktora sa dava na hrany karoserie proti oderkom) a az sa otepli, planujem ju tam provizorne dat, pokial vykumam nieco s foliou... Otazne je, ci sa vobec este oplati folia nahadzovat pokial nevyriesim oderky a tu vypuklinu...
lumix
Zamezit přístupu vody, vlhka. Na místa s počínající korozi používám Dinitrol RC 900. Po té až vyřešíš oděrky atd. můžeš nahodit fólií.
rychlyzadok
Super diky za rady chlapi... [-o< hovorim, zatial, pokial sa situacia upokoji to prelepim, nech to ochranim od vlhkosti... Potom bud na reklamacku, alebo ak nebude ina moznost, zaplatim si za to z vrecka. Tak ci onak to musi ist prec cim skor... Dufam, ze servis nezaujme pristup, ze sa im to robit nechce. Sam si teda netrufnem, aby som nenapachal viac skody ako osohu.
rychlyzadok
Pravdu povediac som to dalej ani nerozmazaval a nechal som to tak... Nastudoval som si veci o lakoch a najma o defektoch a vyzera to na defekt z lakovne, od vyroby. Keby som s tymto prisiel na reklamacku, poslali by ma niekam, lebo je to ledva viditelne... takze som to zavoskoval riadne na hrubo, aby to odolalo vlhkosti a nechal tak a budem to sledovat raz za cas - teraz som pisal o tom na strane spolujazdca...
Ten na strane vodica, to bol prasknuty lak od kamienka... Tak som sa do toho sparal, az sa ten lak odlupil do zakladnej vrstvy. Co je na na druhu stranu dobre, pretoze tam aj tak nedrzal. Zakapol som to touchupom, viac na hrubo ako na krasu, predsa len to tam bombarduju necistoty a jazdim zatial spokojne dalej.
Zpět na „i30 2016- Karosérie“
