Chvění motoru při zaple klimatizací
Zdravím můj problém na i30 1.4 80kw při stání na neutrál zapnu klimu ta sepne chladí ale přenáší do interiéru vybrace a chvění není to tak strašné ale sere mě to když ji vypnu vše přestane a je to vpoho kompresor vyměněn za nový závada zůstává rozvody nové závada zůstává poradí někdo díky
hyundai i30 (fd) 1,4cvvt
Re: Chvění motoru při zaple klimatizací
Mám na accentu to samý... Nějak jsem si zvykl..
Ahoj dík za info už jsem do auta zajíček za 38 tis abych to odstranil a výsledek zatím nula začínám si myslet že je to normální stav a já ty prachy vyhodil úplně zbytečně kdyby někdo potřeboval klimakompresor mám dva funkční
Silentbloky motoru
Nechám je schválně vyměnit uvidíme dík za radu
Dobré by bolo skontrolovať množstvo chladiaceho média . Kolega na Fabi mal 70% a kompresor bolo neskutočne počuť na celé auto . Ak by to nebol včas doplnil tak vraj hrozilo poškodenie kompresoru . Vraj je to horšie ako keď nieje žiadné chladivo . Iba malá dedukcia či to nemá vplyv na nerovnomernosť chodu a tým pádom to môže spôsobovať vibrácie celého motora . Alebo to bude niečo iné
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Nechcem pôdobiť negativisticky ale obávam sa,že to je vlastnosť.
Robila mi to i40 1,6GDI.Stačí zľahka na voľnobehu pridať a zmizne to? Robievali to staršie
Viem,že to robili aj niektoré Velostery.
Dá sa s tým žiť no je to otravné.Sorry,rád by som sa mýlil.
Když měnili kompresor tak museli znovu naplnit medium a zkontrolovat těsnost. Těžko by ho dali méně než kolik je potřeba.EFISO píše: 01 led 2020, 23:17 Dobré by bolo skontrolovať množstvo chladiaceho média . Kolega na Fabi mal 70% a kompresor bolo neskutočne počuť na celé auto . Ak by to nebol včas doplnil tak vraj hrozilo poškodenie kompresoru . Vraj je to horšie ako keď nieje žiadné chladivo . Iba malá dedukcia či to nemá vplyv na nerovnomernosť chodu a tým pádom to môže spôsobovať vibrácie celého motora . Alebo to bude niečo iné![]()
Jak píše při výměně kompresoru vše doplnili ano při přidání jen malinko plynu vše ustane jak ale zase spadnou na normální volnoběh začne to znova asi je to opravdu normální a já ty peníze utratil úplně zbytečně no nepoloží mě to ale zamrzí
Aspoň máš zgenerálkovanú klimu.
