Da se v nem prespat?
Zdravim vsechny, po sklopeni sedacek vznikne plocha cca 150 cm dlouha, posunutim prednich sedacek dopredu se da dostat na 180cm, tzn na prespani by to slo, je potreba jen nejak sikovne prodlozit zadni sklopene operadla. Zkouseli jste to nekdo resit?
Re: Da se v nem prespat?
To musí být stejně pohodlné jako spánek v letadle v turistické třídě. Při všem sklopeném pro jednu osobu tak tak. A kam bys dal ty věci co by zavazely pro sklopení sedadel? Podle mě jsou i lepší auta. Nějaké MPV.
Se svými 178 cm jsem v pohodě přespal i v i30 I. generace.
Několikrát. I vícenásobně po sobě. A kdyby jsi nevěřil, jsou tu i svědci
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
S kým s fóra si spal?
To víš že jo, řeknu a ty budeš chtít taky
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Taky jsem řešil jestli se dá vyspat v autě. Řešil jsem to ještě u Focusa. Mám nějakých 188 a je to bez šance. Navíc člověk většinou potřebuje víc věcí než to co vyskládáš na přední sedadla a to neustálý přesouvání tam a zpátky je slušnej vopruz. Tyhle snahy jsem vzdal a půjčil autostan na střechu. Je to ideální na spaní na divoko. Projezdili jsme tak celý česko i skandinávii a půjčení je za pár korun. Letos jsme tak chtěli projezdit jih evropy, ale číňan nám to posral...
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI 103KW Style+Nav (2019)
Ford Focus Hatchback 1.6 TDCi 80KW (2007)
Naprostý souhlas
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
vranik: Zkušenosti se stanem na střechu by mně celkem zajímaly. Můžu poprosit napsat něco víc?
Omluva za otázku mimo téma.
- Деревенский
Jestli můžu. Zkušenosti dobré, je potřeba mít rovné hagusy, nebo si vyrobit příčník aby byla rovná podlaha. Je to z laminátu,plastu a plachtoviny. Je potřeba trochu cviku na vylezení, já to beru gymnastickým skokem.
Trochu z encyklopedie: https://www.youtube.com/watch?v=O5FVz9Jclfo
Info o cenách u sousedů, vše krát 6.10 a máš to v korunách: https://allegro.pl/listing?string=namio ... o-1-1-0318
директор путаницы
Axel.Foley píše: 01 kvě 2020, 13:59 vranik: Zkušenosti se stanem na střechu by mně celkem zajímaly. Můžu poprosit napsat něco víc?
Деревенский to po psal dostatečně. Co se týče příčníků, tak jsem strašně řešil jejich rozměr a vzdálenost od sebe. Šířka by měla převyšovat šířku stanu, ale když jsou kratší, tak se taky prd stane. Auro jsem měl bez hagusů, takže jsem šel do příčníků do pevných bodů. Je to sice nejlevnější varianta, ale musíš si udělat dobrovolně díru do střechy...nám se povedlo v tý zrezlý díře ještě zlomit závitník, takže nakonec jsem tam dal příčníky který se instalujou za rám dveří. Jednoduchá instalace, po použití se snadno sundá. Asi není potřeba moc u toho přemýšlet a vzít od Thule. Co bych si rozmyslel, tak vzít aerodynamickou variantu - levnejsi kvadrovej tvar je na střeše dost slyšet (když tam dáš stan, tak hluk zmizí). Pokud máš hagusy, tak příčníky na ně.. Je důležitý myslet na rozumný rozestup příčníků od sebe. Stan se montuje jako rakev - Uckama.
Jezdit by se stanem na střeše mělo do 115 km/h. 130 km/h krátkodobě (předjetí) taky není problém. Váha na střeše je teochu znát (auto se víc houpe). Po chvíli si na to zvykneš a nevíš o tom...
Zkoušel jsem klasiku - Maggiolina. Stan ma na sirku 145 a ani na focusu nevypadal nějak nepatřičně. Líbí se mi otevírání na kličku a silná látka stanu. Schůdky do stanu jsou celkem praktický a lehký. Je docela otrava furt myslet na otevírací kličku a někde jí nenechat.
Ve skandinávii jsem měl půjčenej stan Sirius od tent4rent.cz. vyjde levnějš než Maggiolina, ale má pár nedostatků: látka stanu je z takový slabý gumy, na který hodně kondenzuje voda.když se zavřou dvířka, tak dovnitř dost profukuje. Gydraulický systém otevírání stanu je umístěný podélně a ubírá místo na šíři stanu. Schůdky ke stanu byly obří a těžký. A samotný rozbalení / sbalení stanu bylo časově na dýl i přes hydraulický systém.
Tím nechci nijak ten český stan pomlouvat. Poslouží velmi dobře. Jen ve srovnání s Airlanderem neobstojí.
Já jsem momentálně nejvíc zvědavý na to jestli dokážu příčníky z Focusa dostat na Fastbacka. Tím že je to mechanismus s instalací za rám dveří, tak furt doufám že to půjde...
- Деревенский
Axeli zajeď do půjčovny: https://auto.bazos.cz/inzerat/118930427/autostan.php obětuj nějakou kačku za půjčení a vyzkoušej ho. Máš to nedaleko a budeš vědět, osobní zkušenost je nejlepší.
V krabici je sice dražší, ale je o dost lepší v manipulaci po přidělání na střechu a lépe se s ním jezdí. Už ho nemám, nový majitel s ním jezdí na ryby co víkend a je spokojený. Měl jsem Ocean Cross .
директор путаницы
