vibrace - pedály,podlaha
clifftorr
Příspěvek od clifftorr »
Ahoj
Předem říkám že jsem prošel fora s tímto problémem, ale všechny byl na předchozí verze.
Mám kombi 11/2019 , motor 1.4 cvvt .
Jde že bohužel cítím jemné vibrace/brnění na plynovém, brzdovám pedálu a podlaze.
Projevuje se to od cca 2300 - 3200 ot/min.
Brzdový pedál vibruje i při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí (5,6) kdy otáčky jsou i pod 2300 , např. 1800.
Na volnoběhu a současně stáním na místě není nic necítím .
Byl jsem s tím v Domanský-Zdiby , kde technik na plynovém pedálu nic necítil , ale na brzdovým ano, vypadal překvapeně , měli tu samou předváděčku tam ty vibrace na brzdovým pedálu byly taky. Uzavřeno s tím , že to zatím ničemu nevadí, jsem první kdo si na to stěžuje a jestli se to bude zhoršovat tak at přijedu.
Pro mě ty vibrace jsou tak blbý, že kolikrát mě odrazuje třeba i brzdit , takže se musím vyloženě překonat a brzdit.
Jízní komfort je v tahu, vzpomínám na 13-let starou Thalii ,kterou jsem prodal abych koupil tohle auto.
Nechápu jak 13-let stará Thalie (levné auto pro socky) tenhle problém neměla.
Přtom soused ,který má to samý auto ve stejné výbavě je bez těch vibrací.
Existuje nějaké řesení kromě prodeje auto ?
Raikin
Re: vibrace - pedály,podlaha
Příspěvek od Raikin »
To je otestovani jako krava... U tebe zjisti, ze tam vibrace jsou, vyzkousi jedno dalsi auto, tam jsou taky, takze hned usoudili, ze je vse vlastne v poradku a mas prijit znovu, az se to zacne zhorsovat? Meli tech aut hned zkusit vic a najit takove, kde to nedela a zjistit, jaky je mezi temi auty rozdil.
Mam sice jinou kategorii, rok vyroby i jiny motor, ale zadne vibrace urcite nepocituju.
Hyundai i30 Fastback - 2018 - 1.4 T-GDI DCT - 103kW - Style Ultimate
Skoda Fabia - 2018 - 1.0 TSI - 81kW - Style+
Hyundai i30 combi II 2017 - 1.6 MPI - 88kW
Hyundai Getz 2003 - 1.1 - 46kW
Toyota Yaris 2006 - 1.3 VVTi - 64kW
Audi A3 1997 - 1.8 - 92kW
clifftorr: Zkus jiný servis. Pedálová skupina musí být bez vibrací. Když změna nepomůže, napiš na centrálu.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
clifftorr
Axel.Foley píše: 23 kvě 2020, 19:59 clifftorr: Zkus jiný servis. Pedálová skupina musí být bez vibrací. Když změna nepomůže, napiš na centrálu.
Co to znamená napsat na centrálu ? To jako do Koreje? Nemám s tím žádnou zkušenost.
Do Prahy. Viz https://www.hyundai.cz/o-nas/o-spolecnosti/kontakt
Poslední příspěvek se necituje [-X
clifftorr
Děkuji za info.
S těmi citacemi to jsem nevěděl , nejsem zběhlý v komunikace tohoto typu . Omlouvám se.
StakkaCZ
Příspěvek od StakkaCZ »
Zdravím tě, mám úplně stejný problém s vibracemi v pedálech a potažmo celém podvozku. Chci se tě zeptat, zdali se ti podařilo tento problém vyřešit a nebo problém přetrvává.Diky za info
clifftorr
Ahoj
Tyto vibrace , řesil jsem to ve 4 různých servisech v podstatě se jedná o vlastnost i30 , zkoušeno i s jinými i30(1.4 a 1.5) co měly v servisu/autosalonu a jsou tam vibrace s různou intenzitou. Ale turbo benzíny tím netrpí 1,0 1,4 1,5. což je zajímavý. Servisy vždy řekli , že nevidí problém a proto neví co by měli řešit.
Ale stačí se podívat na předchozí I30 model II tak to řešílo hodně lidí a všecno atmo benzíny 1,4 cvvt, 1,6 cvvt i 1,6gdi.
Tam pár lidí psalo , že silentbloky jsou příliš tvrdé a musejí změknout, pravda že mám najeto už 22000 km a bud jsem si zvykl nebo vibrace jsou opravdu citelně menší než byly na začátku.
Tím tě nechci odradit od návštěvy servisu.
dokidoki
Příspěvek od dokidoki »
Tiež to občas cítim, hlavne ráno keď naštartujem studený motor, tak na volante. Občas za jazdy na podlahe a pedáloch, keď sa na vibrácie sústredím. Keď sa sústredím na rozhovor v rozhlase alebo na spolujazdca, tak to neregistrujem.
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1232450.html
StakkaCZ
Díky kluci za vaše postřehy. Spíše mě zaráží, ze pokud se tedy jedna o vlastnost, jak málo tento problém lidí řeší (tedy alespoň u nového modelu). Neskutečně to kazí dojem z jízdy, jinak pro mě perfektního auta. Prošel jsem si X aut a tohle jsem zaregistroval pouze u i30. Zkusím to předhodit v servise a počkám, jak se k tomu postaví... Ale jak říkáš, nejspíše se jedná o vlastnost :roll:
Patr
Příspěvek od Patr »
Já nic podobného neregistruju. Auto mám necelé 2 měsíce - najeto 1500km.
No ale jdu to raději zaklepat na dřevo :)
Hyundai i30 kombi 2021, 1.5 DPi 81kW, Start Plus, Polar White
Opel Zafira 2018, 1.4i Turbo 103 kW, Innovation, White
Zpět na „i30 2016- Karosérie“
