Mapy 314E7AE update?
Evropský nástupce Sonaty
Commpact
Re: Mapy 314E7AE update?
Příspěvek od Commpact »
Me je nahrali v ramci servisu(zdarma) jen vymena oleje a filtru. Je to 2 mesice z5.
Hyundai i40 1.7 CRDI 100kw 2013 Expirience + paket Style a Premium. Chip 129kw.
Škoda Superb 2 2.0 Tdi 103kw 2011 DSG Comfort.Chip 125kw (1.2 19 prodano)
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Kdo chce novou aktualizaci mimo servisní prohlídku, má možnost trochu ne košer, ale jde to: Nahlásíte v servisu , že vám nepravidelně padá navigace, a první co udělají, bude, že vám nahrají na zkoušku novou, a pak vyzvou, abyste to zkoušeli, zda to pomohlo. Celek je zdarma...
nbee
Příspěvek od nbee »
System Software 8.0.6
Map 119E7AC
https://mega.nz/#!U09gzaZI!C-0C9_i0HEWj ... rHzvAOLm0E
neskusal som...
nbee píše: 17 bře 2019, 11:34 Aktualna je uz:
System Software 7.9.4
Map 118E7AB
http://venus.rontel.ru/kia_gen1x_2019.rar
neskusal som...
kajakouky
Příspěvek od kajakouky »
Vyzkoušeno 7.7.2020 - zatím funguje v pohodě.
Map 119E7AC
SantaFe 2015 2,2 CRDI FULL
Beri
Příspěvek od Beri »
Už delší dobu se na to chystám. Nevíš jak dlouho se to asi aktualizuje? Abych podle toho naplánoval cestu?
Díky.
Beri
Příspěvek od Beri »
Odpovím si sám, aktualizace trvala cca 70 minut a všechno proběhlo bez problému. Akorát cca v 85-90% se kopírování asi na 5 minut zastavilo, ale pak se to rozjelo dál. Už jsem se lekl, že se něco nepovedlo, ale operace se zdařila.
zdekup
Příspěvek od zdekup »
Půjde mi sw s mapama (System Software 8.0.6, Map 119E7AC) "od nbee » 13 kvě 2020, 07:55" nainstalovat do mé ix35ky?
Pokud ano, rozbalím stažený soubor na flešku, připojím a jak potom u rádia vyvolám spuštění aktualizace?
Omlouvám se za dotaz, ale budu upgradovat poprvé.
HYUNDAI ix35 facelift 2014
Beri
Příspěvek od Beri »
Po zasunutí USB flash se automaticky spustí průvodce aktualizací. Nejdřív porovnání verzí současné vs. nové a pak s potvrzením jestli aktualizovat nebo ukončit.
zdekup
hujerja píše: 10 črc 2016, 09:25 Tak jsem vytahal z dealerské distribuce soubory pro firmware 7.6.5. U mě funkční.
https://uloz.to/!keFwkGDPK/sw-7-6-5-rar
Heslo:159237
Zdravím, půjde mi citovaný firmware do mého rádia, nebo je ještě nějaký novější?
A pokud ano má tento firmware oproti mému stávajícímu nějaké vylepšení, případně jaké?
Předem děkuji za Váš názor.
Zdeněk.i40
Aktualizace map i40
Příspěvek od Zdeněk.i40 »
Dobrý den,
nevíte kde stáhnout nejnovější aktualizaci map na i40, r.v. 2015 popřípadě softwaru? Díky
Brio
Příspěvek od Brio »
Ja se v tom moc nevyznam, protoze do konce roku mam aktualizace v :hyu: zdarma ale i tak semka hodim par odkazu, tak doufam, ze pomuzou. Pry staci rozbalit cast 1. Cast 2 se uz rozbali automaticky, jestli to dobře chapu.
Akorat byva problem s SD kartou kvuli zabezpečení... To bych musel jeste pohledat co a jak.
Facelift
https://yadi.sk/d/_SSOI_Uyhtho5A
Udajne kvůli velikosti je to rozdeleno na 2 casti
1. https://yadi.sk/d/11cG5qyeZas8og
2. https://yadi.sk/d/A4zoD6kLc5rNOQ
Pred facelift mapy
https://yadi.sk/d/9L5EYEYpgWBrXQ
I40 WG 2016 DCT Premium Luxury 1.7CRDI
Zdeněk.i40
Díky moc, sice je aktualizace map zdarma na 10let, ale jestli to dobře chápu tak při jejich servisu. Posledně co mě vyčíslili tak na ně peču :-) a servisuji jinde. Zkusím to a uvidím co stou SD kartou. Díky za poslání....
Hack01
Příspěvek od Hack01 »
Ahojte,
možná mi pomůžete.
Navigace Z IX35 -číslo 96560 - 2Y500TAN a potřeboval bych zkusit aktualizovat sw.
Po zapnutí mi totiž naskočí jen logo a nic víc.
Dočetl jsem se, že by se to mohlo spravit nainstalovaním nového sw.
Nemá někdo uložený nový sw do takové navigace?
Moc děkuji
Zbynek84
Příspěvek od Zbynek84 »
Zdravím, nemáte někdo nový update 2021..?
Předem díky
Mortis
Příspěvek od Mortis »
Když si tady stáhnu nějaký update bude mi to fungovat i když nemám navigaci ? Při tel. přes bluetooth na mě rádio mluví anglicky a já musím odpovídat taky anglicky takže jsem si myslel že mi aktualizace nainstaluje češtinu. Mám i40 r.v. 2012 koupenou u nás, nevím jak to že tam není čeština. Nebo jak tam češtinu dostat? Když chci volat musím všechny jména v adresáři "vyslovovat" anglicky, nebo je spíš komolit aby mi aspoň něco rozuměla.
i40 100kW r.v.2012 černý
Zpět na „i40“
