Kona 1,0 aditiva
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Kona 1,0 aditiva
Ahoj všem kdo jezdí Konou 1,0! máte někdo zkušenost s aditivem do benzínu? Jezdím krátké trasy a dočetl jsem se, že by to bylo až moc vhodné, přidávat do benzínu aditivum. Poradí někdo, kdo také jezdí krátké trasy a používá aditivum? Díky!!
Re: Kona 1,0 aditiva
Ahoj
Jezdím cca 15 + 15 km pravidelně denně.
Plus občas delší trasy ale minimálně dálnice.
Vif (modrý - smradlavý
) používám od začátku pravidelně.
Takže nepovím rozdíl ale u IXa jsem ho začal přidávat cca po 50 kkm.
Tam byl rozdíl patrný - minimálně se motor ztišil a má takový sametovější projev.
Benzín stejný.
Takže bych to aspoň občas ale pravidelně doporučil.
Plus olej neprotahovat , spíše zkrátit výměny.
Benzín stejný.
ex.
ex.
Moc díky, já jezdím kolikrát jen 4 + 4 km!! a teprve teď jsem se o těch aditivech dočetl...mám najeto cca 6.000 tak to tam honem začnu lít!!:) ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
pri 4+4km si s tym priamovstrekovym benalom radsej nachystaj peniaze bokom. Pretoze ta pravdepodobne neminie karbonizacia, riedenie oleja benalom a dalsie veci o ktorych sa tu dost diskutuje. Aditivovanie benzinu by som nedaval ako prioritu
VIF pravidelně, a občas ji pořádně prožeň na dálnici, tím se trošku mírní tyhle přímostřikové patálie. Nepodtáčet, nejezdit jenom na spotřebu, hlavně na studeno.
Když občas budeš jezdit na např. na VERVU100, taky chybu neuděláš a budeš mít pocit, že děláš co můžeš
. Samozřejmě olej a filtry max jeden rok.
Hodně šťastných kilometrů
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
ja by som pri tych 4+4km jazdach nesiel cez limit 10000km
Aj 10 000 je vela... na 4 km v lete auto ani nevytiahnem ak vyslovene nemusim. Niekto ale musi tu by som siel jednoznacne do hybridu ale od toyoty.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Žádný aditiva nepoužívám, beru jenom benzín co teče ze stojanu a z 90% tankuju na ONU.
Kona s tím nemá žádný problém. Olej nepřibývá.
Škoda Fabia 3 combi
Koľko si už najazdil?
Teď mám 37500km za 2,5 roku.
Dlouhodobá spotřeba je 6,1 L/100km.
Škoda Fabia 3 combi
Tak mi v servisu doporučily výrobky Aditiva firma BG jako prevenci do oleje i do nádrže. Snad to pomůže:)
všem díky za rady
všem díky za rady
Tak to ti ešte chvíľu vydrží.
Pokuaľ autá meniš cca.po 4 rokoch,tak v poho.No pokiaľ si plánuješ nechať auto dlhšie,tak by si mal pouvažovať o karbóne.
dodatocne aditivovat olej je blbost. Vazne. Hrozna
ak clovek nekupuje pancovany olej (a tam by dodatocne aditiva urco nepomohli) tak lepsie riesenie je menit olej castejsie. Ono to vlastne vyjde aj financne lepsie ten olej vymenit nez tam liat nejake zazraky chemie
- Kamílek
Souhlas s Mexičanem, do oleje bych rozhodně nic nepřidával.
