Reboot Navi - DAB Signál
Ví někdo prosím jak se dá restartovat radio? Nejde mi o reset nastavení, ale o restart tj. jakoby chtel restartovat mobil nebo PC. Stejně jako když je auto delší dobu vypnuté, tak se rádio startuje (zobrazí se logo Hyundai). Dá se tohoto nějak dosáhnout? Zkoušel jsem dlouho držet Off tlačíko, ale nic.
Jedná se o model 2016.
Zdá se mi, že po poslední akualizaci DAB rádio nějak blbne. Předtím vždy krásně hralo, ale teď, na tom samém místě kde jsem auto jeden den odstavil s naladeným DAB rádiem, druhý den ráno nastartuji, ale rádio hlásí, že nemá signál.. I když dám vyhledat stanice, nic nenajde (v Praze). A nic s tím nedovedu udělat. Pak zas jiný den, hraje.... Problém je, že většinou hraje, takže se mi to bude těžko reklamovat...
Myslím si, že by se mohlo jednat o SW problém, proto by teoreticky mohl pomoct restart.
i40 kombi crdi 104kW, premium
Re: Reboot Navi - DAB Signál
Kolega měl problém s příjmem rádiostanic. Rádio naladilo 3 nejsilnější a konec. Příčinou byl vadný zesilovač v anténě. Jednalo se o Tucson, r. v. 2016.
Me to blbne taky. Treba zastavim na krizovatce a radio nekdy prestane hrat do te doby nez se rozjedu. Za jizdy je to vetsinou ok. Krom CRO Dab se kvuli signalu skoro nic neda poslouchat... Mam i dalsi problemy s radiem ale to by me boleli prsty nez bych všechno rozepsal
V servisu samozrejme ze nic nevedi. Mam pocit ze zaruka je jen 2 roky na radio. Mozna fakt ten zesilovac jak psal Foley. Pokud se nepletu, tak v i40 od 2015 do 2016 je radio gen4 od Mobisu. Pak ma i40 LG gen5 s wifi a tenhle typ radia hraje krasne co se týče dab signalu. Gen5 poznas podle toho ze fm a dab jsou jako by pohromade nahore v levo na displeji a vedle nich je AM.
Zkousel jsem zajit do servisniho menu radia a pozmenit nejake hodnoty... ale nic nepomohlo.
Jediny reset co znam je nahore v pravo to miniaturni tlacitko ktere se da stlacit prupiskou nebo paratkem
I40 WG 2016 DCT Premium Luxury 1.7CRDI
Mně to DAB buďto funguje nebo nefunguje. FM funguje vždy, příjem je dobrý. Teď jsem zkusil ten reset pomocí zmiňovaného tlačíka vpravo nahoře vedle CD. Celý multimediální systém se restartoval a začalo fungovat i DAB. Takže, já si myslím, že to je nějakaký SW bug. Začalo se to objevovat po poslední aktualizaci SW.
Takto vypadá moje obrazovka ráda. Která to je teda verze? Je to ta gen4 od mobisu? Auto je z roku 06/2016 (rok uvedení do provozu), ale vyrobeno mohlo být klidně v roce 2015.
- Výstřižek2.JPG (67.81 KiB) Zobrazeno 3400 x
- Výstřižek1.JPG (73.03 KiB) Zobrazeno 3400 x
Já také pozoruji zhoršení kvality příjmu rádia... Docela citelně. Bude to jedna z věcí, kterou zmíním i na garančce za 2 měsíce.
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDI, Best of Czech + paket Style, Polar white - od 02/2019
Škoda Octavia III Kombi 2,0 TDi, Style + paket Sport, Denim blue - od 10/2016
Lokalita: Kladno
Lokalita: Kladno
Patriknet, s tebou mame stejne radia Mobis gen4, ktere bezi na androidu. Skoda ze nemame trochu novejsi. Pak se tam da nahrat do toho radia temer cokoliv jako youtube, vlc, iptv, prohlížeč, online navi atd.
Fakt? Hmm zajímavé. To by se mi teda líbilo.
A jak to máš prosím tě ty s příjmem DAB rádia? Máš tam poslední aktualizaci SW? Já byl na garančce v květnu, tak mi to tam nahráli a myslím si, že ten problém s DB rádiem bude způsobem tou aktualizací, že tam je nějaký bug.
Jinak já to mám přepojené s mobilem, používám AndroidAuto. Krásně to funguje. Takže Waze, google mapy, přehrávač hudby, vše funguje jak má...
Covece, ted se divam ze mas trosku jiny radio. Ja mam Infinity s externin zesilovačem pod prednim sedadlem ... ale i tak to nic nemeni na tom, že oba mame gen4... Taky vidim ze mas novejsi firmware nez ja. Totiz zitra mam jet na garancku a urcite me tam budou chtit nahrat tu nejnovejsi verzi a tak mam strach at nedopadnu jako ty, protože me to jakz takz hraje
Na tomto foru poslat fotku nebo si nastavit avatar se zda byt stejne tezke jako vyreklamovat neco na aute v autorizovanem servisu Hyundai
Já mám taky Infinity s externím zesilovačem pod předním sedadlem a subwooferem v kufru.
Když se bojíš, zeptej se je, jestli je eventuálně možné přehrát zpátky tu verzi co tam máš dnes, kdyby byl problém... nebo se přímo zeptej jestli o problému nevědí, možná se nakonec jedná o HW problém v mém rádiu.
Ano, s obrázky jsem tu taky někdy bojoval
Takze auto uz je v servisu a udajne se starsi soft neda vratit zpatky jakmile je nahran novejsi a samozrejme ze o zadnem problemu s DAB nevedi. Nakonec me nebudou delat garancku(moc prace a nestihaji). Pouze me vymeni obe ramena, protoze jsem mel pocit ze me kazdou chvili upadne kolo ale to uz je jiny tema...
Meli by jsme mit stejny radia akorat nechapu proc to system info mas jiny nez ja. Ze by se to zmenilo po tom novejsim softu ale to se me nezda
Nevadí, zeptám se na to v "mém" servisu, pojedu tam kvůli zadním adaptivním tlumičům. Kdyby to nehrálo furt, bylo by to pro mně lepší, takto bude záležet na tom, jestli zrovna když budu v servisu, bude DAB fungovat.
Ten rozdíl v tom rádiu (jak vypadá moje a tvoje), bude podle mně tou aktualizací.
Btw: co máš s těma ramenami? Při kolika km ti "odešli"? Abych si na to dal pozor...
Tak pak dej vedet. Zkusim pozdeji nahrát video jak se dostat do servisniho menu radia. Vim ze jsi docela akcni po te jak jsem te videl skakat na tom taznym
, tak treba na neco prijdes v tom nastaveni.
Na ty ramena jsem udelal nove tema at se to tady neplete.
Tak to servisní menu by mně teda zajímalo. O to jsem se už několik krát neúspěšně pokoušel.
Btw, koupil jsem diagnostiku Hicom, sice to není k témě, ale kdybys něco ohlědně její schopnosti potřeboval vědět, ozvi se.
Vlákno na ramena jsem našel už jsem ti tam hodil komentář!
