Android Auto
Rudolf Hary
Re: Android Auto
Příspěvek od Rudolf Hary »
zdravím,mám dotaz.Když chci použít hlasového asistenta v android auto,tak to po mne chce povolit gdpr,ale nevím kde to je.Může mi někdo poradit?Předem díky :) Android 10 android auto už jako systémová aplikace
Hyundai i30 Style GO 1.4 T-GDI Kombi
Mazda 323F BJ
Fiat UNO 1.5i
Škoda 120 GLS
Škoda 100
stanKon
Re: Android Auto
Příspěvek od stanKon »
Ten požadavek je součástí některé z posledních aktualizací apk Googlu ](*,) :evil: . takže zatím pomáhá odstranění aktualizací a restart.
Zatím sem nezjistil, že by mi něco při provozu scházelo. Vyhledávání sice držkuje, že "Neví jak mi má pomoci..., ale příkaz splní :lol: .
Tak snad to na desítkach taky půjde.
PS: řešení toho požadavku GDPR jsem v žádném z těch "milionů" nastavení a podnastavení googlu zatím nenašel :-& .
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Stringo
Re: Android Auto
Příspěvek od Stringo »
Po mě to nic nechce :-k
Mám před měsícem přechod na Android10, aplikaci AA z Mirroru to smazalo, teď nemám v systému žádnou ikonku, je to součástí systému. Přestalo fungovat veškeré hlasové ovládání, nečte to žádné zprávy (je to zbastlená angličtina). Navíc jako bonus se po hovoru už nespustí hudba z mobilu (Spotify, hudba play, vlc) musí se telefon z kabelu odpojit a zase připojit... Takže zase další level k zabití celé koncepce...
Mám tel. Xiaomi Redmi Note 7
stanKon
Re: Android Auto
Stringo, ale o tom přece píšu. Aby šlo hlasové ovládání, musíš odinstalovat aktualizace aplikace Google! Nevím, jestli to u 10 pomůže, u nižších verzí ano. Potom asistent viceméně funguje v pohodě.
Rudolf Hary
Re: Android Auto
Tak jsem na to přišel už mi to jde. Musel jsem vymazat mezipaměť Googl app všechny data a povolit notifikace a už je to funkční, ale s chybama jak se tu píše.
Mazda 323F BJ
Fiat UNO 1.5i
Škoda 120 GLS
Škoda 100
Stringo
Re: Android Auto
Tak jsem vymazal aktualizace Google a opravdu lze zadávat v češtině navigaci i hudbu ve Spotify, navíc už AA nezamrzá po telefonním hovoru a zase se zpátky přepne do přehrávání audia. Jako tohle Google fakt přehání, každá aktualizace posere něco, co před ní fungovalo ](*,)
Samozřejmě je nutné vypnout automatické aktualizace Google (aplikace)...
helou
Re: Android Auto
Příspěvek od helou »
Mam xiaomi mi9, android 10, MIUI GLOBAL 12.0.2.
Predtym som mal xiaomi redmi note 4 a ziadny problem s pripojenim, dokonca som ludom pomahal s pripojenim.
Teraz si vsak neviem rady. AA je sucastou androidu takze je tam najnovsia verzia. Predtym som dokazal AA spustit na mobile a ponastavovat. Teraz sa to neda v mobile spustit a po pripojeni k autu cez original kabel mi zobrazi cevernu hlasku o tom ze to nevie spojit ze zlyhalo alebo take daco.
Viete mi niekto pomoct?
Diky...
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Stringo
Re: Android Auto
Jo to je na pytel, AA se nezobrazuje ani v menu ani v aplikacích ](*,) ... Po připojení se na displeji mobilu ukáže ikonka AA, v tu chvíli se dostaneš do nastavení. Musíš všechno potvrdit jako když jsi to dělal při instalaci na Note4. Ještě bych zkusil před připojením restartovat telefon. Mě teď začal blbnout kabel. Ideální by bylo to nějak spojit bezdrátově :-k
Jovzin
Re: Android Auto
Příspěvek od Jovzin »
JJ no
My sme tiez dostali navod od delera ako to rozbehat.
Mam is na apkmirror a tam postahovat vsetky verzie ,ktore tam su a skusat to po jednom nainstalovat a uvidime ktora pojde :)
Tiez ma stve ze to nejako este nepodporuju to AA by default v CZ. Ze sa to musi robit tak debilne.
Chasnik
Re: Android Auto
Příspěvek od Chasnik »
V tomhle má u mně plus prodejce (resp. prodejkyně, divné slovo...) z Říčan, přímo při předávce vozu se mnou prošla APK mirror, ukázala, kterou verzi stáhnout a hned v autě jsme ji vyzkoušeli, že se páruje s rádiem a funguje. Necelých 5 minut a bylo hotovo, žádné hledání, která verze bude fungovat... :)
Stringo
Re: Android Auto
A k čemu to je, když se ti to samo aktualizuje od Android 10 :lol: z Mirroru je to dobré u telefonu do Android 9... Navíc není třeba zkoušet, stačí vědět jaký máš chip procesoru a podle toho vybrat správný Android :wink:
Jovzin
Re: Android Auto
OK super tak to potom ulahci.
Obaja mame s manzelkou Sony Xperiu s Android 10. Takze hovoris , ze to staci priamo stiahnut z Google Play ?
Stringo
Re: Android Auto
Pokud máš Android10, nemusíš nic stahovat, je to už jeho součástí. Vezmeš mobil, připojíš kabelem k autorádiu, na telefonu se zobrazí spuštěný AndroidAuto a už jen postupuješ podle instrukcí, je třeba povolit asi 7 správcovských aktivit, potom se zobrazí AndroidAuto na rádiu. V té chvíli na mobilu můžeš vstoupit do nastavení. Potom už se bude AndroidAuto po připojení spouštět samo :wink:
Chasnik
Re: Android Auto
Stringo píše: 18 říj 2020, 20:19 A k čemu to je, když se ti to samo aktualizuje od Android 10 :lol: z Mirroru je to dobré u telefonu do Android 9... Navíc není třeba zkoušet, stačí vědět jaký máš chip procesoru a podle toho vybrat správný Android :wink:
Jak samo? Už pár týdnů se mě na to mobil ptá a já ho už stejných pár týdnů posílám doprdele... Aktualizovat se bude, až budu chtít JÁ :D - tedy zatíím to jde, možnosti odmítat nebo alespoň odkládat aktualizace jsou čím dál tím horší.
Stringo
Re: Android Auto
No, pokud nemáš Android 10 a nechceš ho, tak samozřejmě musíš přes ApkMirror stáhnout správnou verzi AndroidAuto. Jakmile ale máš Android 10, už je AndroidAuto jeho součástí :D
