Chladiaca kvapalina
Evropský Veracruz
Adam__24000
Chladiaca kvapalina
Příspěvek od Adam__24000 »
Dobry den,
rad by som sa opytal, aku chladiacu kvapalinu pouzivate v ix55. Kedze som druhym majitom a nasiel som v nadrzi zltu.. V servise Hyundai mi hovoria, ze by tam mala byt zeleno modra G11. Event., ci by nebola najlepsia ta najmodernejsia g13, ktora je vraj univerzalna
Dakujem
Re: Chladiaca kvapalina
chod na to trochu vedeckejsie:
1, stiahni si manual (navod na pouzitie) napr na https://www.hyundaiclub.eu/manual_download.php?id=197
2, pozri sa tam sam, bude to tam popisane presne
v zasade plati, ze univerzal je uplne naprd. Ak servis tvrdi (pravdepodobne na zaklade microcatu) ze tam ma ist G11, tak tam G11 daj
sagen
Příspěvek od sagen »
Na stránke olejárov ( Shell, Castrol, total elf, motul ) vyhladas pre svoje auto nielen typ náplne ( oleje, chladiace kvapaliny ), ale aj množstvo. A G11 nemám v servisnom manuali ani pre Santa fe ani pre motorku Honda VT1300CX. Oba manuali sú tak progresívne, že nepredpisuju ani farbu ani výrobcu. Stačí, aby to bolo silicate free a bromide free kvôli vodnej pumpe. A do Santa fe som už nalial aj Orlen chladiacu kvapalinu.
Na VW fóre sú ešte zvyknutí na bod G, ale to je vec orientácie 😂
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Všeobecne sa dá prechádzať z jednej rady na vyššiu pokiaľ sa dodrží špecifikácia, G11 je už zastaralá norma kde treba výmenu častejšie. Ak sa ale prechádza z jednej na druhú je lepšie celý systém "prepláchnuť", popr. urobiť dve výmeny skoro po sebe.
Inak farba je len "farba", kľudne aj G11 može byť žltá to je len vec výrobcu ako to ofarbí, podstatné je zloženie...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
zulyk
Příspěvek od zulyk »
je zvlastne, ako v hyundai servise nemaju ani sajnu o spravnej chladiacej kvapaline....ziadne Gecka tam nemaju ist, to su chladicky pre koncernistov vw...do hyundai ide chladicka s normou MS591-08
https://www.autokelly.sk/Product/NA-KA- ... 5;40117963
slabostka
Jasné ](*,) kvapalina plniaca nejaké "G" čko plní aj iné normy, neexistuje žiadna "koncernová kvapalina"... a Starline kvapalinu by som veľmi nedoporučoval už z princípu. Na 200 000km si tých pár E rád priplatím.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
zulyk
nebudem sa opakovat, neviem comu nerozumies... Gecko moze plnit noriem kolko chce...nie je vhodna pre korejcov...inac ja nic nedoporucujem, dal som sem iba priklad, aka kvapalina tam ma ist
Adam__24000
Dakujem za rady. Ani by mi nenapadlo, ze to moze byt celkom aj veda ohladom chladiacich kvapalin. Urcite tie korejske/azijske auta vyzaduju specificku kvapalinu, ale clovek by nemal urobit nic zle ani ked doleje klasicku koncernovu G, ak je rovnaky zaklad ethylalkoholu.
Nakoniec som vybral Ravenol urceny priamo pre azijske auta, kedze tomu Starline som az tak nedoveroval, i ked moze byt dobry aj ten
https://q-parts.sk/nemrznuca-kvapalina- ... ce=heureka
slabostka
zulyk píše: 16 zář 2020, 20:21 nebudem sa opakovat, neviem comu nerozumies... Gecko moze plnit noriem kolko chce...nie je vhodna pre korejcov...inac ja nic nedoporucujem, dal som sem iba priklad, aka kvapalina tam ma ist
- jediný kto nerozumie si ty. Žiadna Gčková kvapalina neexistuje, existuje len kvapalina ktorá plní nejaké normy, rovnako ako neexistuje olej pre Hyundai-Kiu, ale možno si niekto stále myslí že jedine Shell.... a áno, aj do šikmookého auta môžeš naliať niečo čo plní Gčkovú normu kedže korejské-japonské auto má motor úplne normálny kde komponenty dodávajú tí istí výrobcovia ako pre europsky autá. Trošku to chce poštudovať čo je HOAT,P-HOAT ..... a áno sú kvapaliny ktoré do bodky plnia šikmooké normy takže nech si každý vyberie.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
zulyk
naozaj neviem o com tu tocis...to co radis mne, odporucam zacat od seba, lebo mas v tom hokej...takze studuj, hlavne chemicke zlozenia kvapalin pre jednotlive automobilky :wink:
kolega to pochopil, ty zrejme nie ...
Zpět na „iX55“
