Možnosti diagnostiky i30 2011
Ceeper
Příspěvek od Ceeper »
Ahojte,
jsem tu nováček a trochu mě zarazila zamčená sekce i30, tak to holt peru do obecnýho :)
Po zapnutí zapalování se v mé i30 (rv 2011) automaticky zapne rádio (nezáleží na jeho stavu před vypnutím zapalování) a pokud je zapojená flashka, začne hrát. A začne hrát od první skladby, což je taky dost na bednu :D Dá se v diagnostice tomuhle chování zabránit? Tzn aby si auto pamatovalo stav rádia, aby se sama nespouštěla flashka a aby si rádio pamatovalo poslední skladbu?
A když jsme u rádia, je možné na ovládání přes volant vypnout při přepínání médií frekvence typu AM a podobně? Rád bych, aby se přepínalo prostě jen USB/FM/AUX. Ne, aby to přehazovalo ještě x dalších frekvencí, kde stejně nic nehraje.
Mimochodem máme někde seznam věcí, které jdou přes diagnostiku nastavit? Nikde jsem nic nenašel :)
Díky
Hyundai i30 I, 1.6 benzin, 93kW, rv 2011
Stringo
Re: Možnosti diagnostiky i30 2011
Příspěvek od Stringo »
Všeobecně u Hyundai zapomeň na nějaké nastavování komfortních funkcí přes diagnostiku jako u koncernových aut.
Natož u FD z roku 2011...!
Ceeper píše: 02 říj 2020, 09:08 Po zapnutí zapalování se v mé i30 (rv 2011) automaticky zapne ... pokud je zapojená flashka, začne hrát. A začne hrát od první skladby...
Zkus flešku s novějším datem výroby.
Ceeper
Mám asi 2 roky starou.
Proč myslíš, že by to mohlo mít vliv?
Aha, myslel jsem, že máš starší. Dva roky stará by měla fungovat bez problémů. I když stát se to může a nedá mi nezeptat se: funguje tato stejným způsobem od začátku? I rádio? Jak dlouho máš auto?
Stringo
Já tedy mám 3.gen.i30 ale tohle se dá v rádiu nastavit (jestli si má nebo nemá pamatovat poslední pozici přehrávače) a to přepínání médií které se má a nemá přepínat na volantu taky :-k
Stringo: Pokud si dobře pamatuji, tak u i30 I ne, možnosti nastavení tam byly celkem omezené.
Ceeper
Auto mám týden, takže těžko říct :D
Co se nastavení týče, jak tady někdo psal, není tam skoro nic. Novější modely tu možnost tuším mají, ale tady jsem nic nenašel. Maximálně, že by tam někde bylo schované nějaké servisní menu.
Stringo
Jo to je možné, že to neumí, psal jsem že mám 3.gen. :wink:
Ovšem ani u mě nejde nic nakodovat, auto umí jen to, co ho "naučili" ve výrobě :D
Ceeper: Tohle rádio má opravdu jen několik pár základních nastavení. Doporučuji nechat nastavení automatické změny letní / zimní čas na manuál, v automatu to zvyklo blbnout. Jelikož máš auto krátce, zkus jinou flešku, možná to pomůže a bude hrát od místa, kde byla vypnuta. To rádio to totiž umí.
No, záleží jestli tam jsou skladby natažený natvrdo nebo je to adresářová struktura. Pokud je to ve struktuře, tak si rádio pamatuje jen "první vrstvu".
Stringo
To dělalo i na Octavii, písničky musely být na USB přímo v ROOTu a ne ve složkách
Nevím teda, jak hluboko lze jít. Flešku z i30 používám v Tucsonu se stejnou strukturou:
název složky
skladba
skladba
skladba
název složky
skladba
skladba
skladba
Fungovalo to tam, funguje i tady.
Ceeper
Na flešce mam strukturu typu:
-Skupina
--album
--album
A rádio skupinu uplně ignorovalo a zobrazilo jen alba od všech skupin jakoby na stejné úrovni. Nevím, možná záleží na filesystému flešky? FAT32 vs NTFS? To ještě taky prubnu.
Zpět na „Pokec“
