Nový Hyundai Accent
kyrmon
Re: Nový Hyundai Accent
Příspěvek od kyrmon »
Mexican: Hankook KinergyEco K435, při dešti pravidelně hrabu při rozjezdech (a to jsem na to hodný) a posledně to se mnou šmýklo v Hradci na výpadovce na Pardubice.. Ale já jsem náročný uživatel, mě se jen tak něco nezavděčí, třeba jim křivdím a chyba je u mě...
A tímto končím diskusi na téma kola v nesprávném vlákně ;) (liťáky ještě promyslím ;) )
rokolo
Příspěvek od rokolo »
kyrmon píše: 22 říj 2020, 21:27 Vilda: Není, není a nevadí ;) Třeba po chvíli začne být líp, zatím jsem si tam vyžíral samý jobovky :-k Jinak já už 3 roky koukám po nových elektronech na léto alespoň těch 15" s tím, že by stávající 14 byly ,,zimní" .. ale stále se nemohu dokopat :roll:
Běž do 16", ET38, šíře pneu 215 a nebudeš litovat :-)
rokolo
Vildovi přeji brzké uzdravení a opětovné nabytí sil KING-KONGA :wink:
kyrmon
rokoko: 16" je lákavých, ale už bych musel nechat dozapsat, takže bych potřeboval typový list a ten u bazarovek asi nebude :?
kyrmon
Teď koukám do velkého TP a největší technicky přípustná hmotnost nebržděného přívěsu je vážně jen 453kg? To víc naložím i dovnitř :roll:
lukas9206
Příspěvek od lukas9206 »
Zdravím klubaci. Rodinný accent skončil v priekope a rozhodol som sa ho už viac ne opravovať. Takže ak by mal niekto záujem je k dispozícii :D Je poobijany od konárov z každej strany, chyba predný aj zadny nárazník atď. Bola to 1.5crdi. Motoricky je v dobrom stave, snažil som sa o neho starať najlepšie ako viem.
No čo má ale zaujíma je náhrada za tento accent. Zajtra idem pozrieť tento kúsok https://auto.bazos.sk/inzerat/119639252/hyundai.php
Na čo si dať pozor? Ako je na tom benzínový motor? Doteraz mám skúsenosti len s 1.5 crdi. Je benzín dobra kúpa alebo ostať pri nafte. Tento model je o 3 roky mladší ako môj kus. Maju aj novšie kúsky problém so servom? Ďakujem za všetky info.
Hyundai ix35, r2014, 2.0 Crdi, 135kw, AWD, manuál, Bi-xenóny.
Hyundai Accent, r2007, 1,5crdi, 81kw, Predané
Mazda 2, r2004, 1.25i - LPG, 55kw, Predané
Martun
Příspěvek od Martun »
Ahoj. Tak je vidět ale zase že jsi patriot :!: :D/ Že nechceš změnu a jdeš znova do Accenta.
No podle fotek bych to tedy viděl na 1.4 v základu :shock: Nemá to mlhovky a i kliky jsou v černé barvě.
To tady měl třeba Gandalf, ten ti k tomu řekne nejvíc..
Vilda měl 1.6 a to už bylo jiný kafe určitě. Sám jsem měl možnost jeho auto vyzkoušet.
lukas9206
Kým som nekúpil ix35 tak som jazdil asi 3 roky na naftovom Accente. A bol som extrémne spokojný :) Auto som potom nechal v rodine, no bohužiaľ minulý týždeň po nehode viac menej do jazdilo. Preto hľadám rodičom náhradu. V podstate to ma byť auto do prace a na nákupy do okruhu 20km s cenou okolo 2500€. Keďže nie som úplne autíčkar, tak neviem na čo sa pozerať, a keďže s Accentom som bol spokojný, tak prečo ho ne vziať opäť :D.
Vilda
Příspěvek od Vilda »
lukas9206 : Accent 1.4 bude na cestu do práce a na nákupy stačit. Jen s ním bude trochu jiný styl jízdy .... nebude to táhnout od nízkých otáček jako CRDi, ale motor bude chtít trochu točit.
Jinak motor je vcelku držák a při správné údržbě bude sloužit hodně dlouho 8)
slabostka
Příspěvek od slabostka »
spotreba bude o chlp vyššia a asi aj "otáčky" - je to živý motor... náš getz má k 300 000km takže spoľahlivosť tu je podľa mňa vzhľadom na typ auta nadpriemerná.... skontroluj si rozvody či boli robené a či funguje klima.... inak na autám čo stoj a nejazdia pozerám trošku s nedôverou hlavne ak nestoja v garáži - brzdy... korozia spodku.... tak si ho poctivo prezri
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Borek
Příspěvek od Borek »
Ještě se můžeš podívat po Kie Rio. Bylo to stejné auto, se stejnými motory, ale i s lepší výbavou (aut.klima..) a technikou-bezproblémový hydraul. posilovač.
Manželka má Rio s 1,6CVVT a jede to jako čert :!: Dceři jsem v květnu vybral to samé a je také moc spokojená (1,6cvvt,aut.klima,vyhř.sedadla,ESP,vše v elektrice...).
lukas9206
Ďakujem všetkým za rady. Bol som dnes pozrieť ten 11 ročný benzínový accent s 40 000km. Vyzeral na prvý pohľad skvelo. Motor tichučky oproti 1.5crdi. Ale na počudovanie je aj celkom svižný, čakal som že to bude lenivejšie. Problém je, že je na ňom všetko pôvodne. Dokonca aj gumy mali 10 rokov. Takže bude uecite treba meniť rozvody. Na druhu stranu bol garážovany, takže hrdza na prvý pohľad nebola. Pravdepodobne jo zajtra vezmem.
kyrmon
lukas9206: Tak jak jsi nakonec pochodil? :wink:
slabostka
no keď prirátame rozvody, klinové remene, chladiačku, brzdovku možno aj brzdy komplet, pneu , možno klimu tak to bude suma ktorá stojí za zváženie - vzhľadom na vek auta...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Věk je jen číslo :wink: :idea:
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Zpět na „New Accent - Pokec“
