Sága pokračuje: Chasnikův Albín 1.5 DPi Comfort
Maras
Re: Sága pokračuje: Chasnikův Albín 1.5 DPi Comfort
Příspěvek od Maras »
Jinak ve velkém TP mám psáno alternativní disky 6Jx15 ET 46.Tohle jestli máš,tak by to tam mělo sedět. Záleží hlavně na tom Jinak platí to co napsal Odjinud
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Maras: SZ poslána, rozměr disku v TP stejný.
Tu poznámku v TP jsem si četl hned při prodeji, ale vzadu je místa dost, potíž je vepředu, kde jsem to nečekal.
Chasnik
Takže posílám slíbené foto kotoučů a brzdičů:
PDe Comfort 2020 předek, tady je to fakt napasované na 16", mezírka mezi vnitřkem disku a brzdičem mizivá
PDe Comfort 2020 zadek, místa dost
Pro srovnání GD Weekend 2017 předek, tady by se 15" vešly
Nedává mi logiku, proč by dobrovolně :hyu: cpal na auto silnější brzdiče (Comfort je v základu s 15", provedení 16" je pouze příplatková výbava), jediné vysvětlení je to, že těch menších, do kterých by se vešly 15" kola, má nedostatek, proto dává ty větší všude, kde je to jen možné. No nic, ještě mi tady zbyla sada 16" zimních pneu, tak to normálně přezuju na stávající disky jako obvykle, kupovat separé 16" disky na zimu mi nedává smysl, to bylo u těch patnáctek lepší z důvodu zaměnitelnosti s domácím iksem.
Schválně, jestli se budete někdo motat na showroomu, jestli to jiné Comforty 16" budou mít stejně, je to vidět na první pohled...
A jako bonus malé porovnání. Na levou stranu auta jsem namontoval zástěrky, pravá zůstala beze změny. No po prvním dni používání (najeto cca 300 km) zatím nevidím ten přínos, úroveň zapatlanosti auta na L i P straně mi připadá shodná :-k
levá strana se zástěrkami
pravá strana bez zástěrek
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Hm, ty zasterky vypadaji zajimave. A ze spoduje to taky stejne?
--- ex: ---
Stringo
Příspěvek od Stringo »
zástěrky coby lapač nečistot nejsou nic moc, přínos vidím v odlétajících kamíncích, které by měly zástěrky pobrat
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
to:Chasnik
Pozri si lepšie techničák....mám síce i30 ešte z roku 2018.. z prvovýroby boli vo výbave 16" kolesá... Okrem 17" mám ako alternatívu napísané aj 15"... ale o riadok nižšie je poznámka citujem "V prípade použitia 16" predných brzdových kotúčov nie je možné použiť nasledujúce kolesá..... 6,0Jx15".. tiež by som na prednú nápravu 15tky nedostal... evidentne sú použité väčšie kotúče.
Len tak pre zaujímavosť.. keď sa na SK začínala predávať i30PD...2018 tak výbava Comfort (druhá v poradí) mala v štandarde 15" plechy.. ale objednať sa dala len s príplatkom komfort (16" elektróny+ vyhrievané sedačky)....
Stringo
Tohle postrádá logiku... Proč se jim vyplatí dělat 2 druhy třmenů s minimálním rozdílem :-k
Maras
Schválně jsem se kouknul přímo na linku na ty 16"elektrony na i30. Prošel asi 10 aut a všechny měly třmeny natěsno.Z toho vyplývá, že pokud tam máte 16",tak už dostáváte automaticky větší- lepší brzdy a 15" tam nedáte.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Chasnik
Maras, díky za info, ono to tak asi prostě bude u všech.
Dibarbora, ve TP je pouze poznámka o velikosti zadních kotoučů, tedy pokud jsou zadní kotouče 284 mm nebo EPB, tak 15" nelze, o přední nápravě ani ťuk.
Ale už je to vyřešeno, prostě zítra jdu přezout 16" zimní pneu, ty patnáctky nafotím a dám do inzerce. Jsou fungl nové, snad je ještě střelím, hromada lidi už má přezuto...
Chasnik: Předem se omlouvám za OT.
Maras: Co auto, ještě drnčí?
Odjinud
To taky nechapu, predni byvaji vzdy vetsi, meli by psat o nich.
Chasnik píše: 28 říj 2020, 08:29 Maras, díky za info, ono to tak asi prostě bude u všech.
--- ex: ---
Maras
Axel F. Auto s motorem 1.5 DPi má svůj specifický zvukový projev. Když se vytáčí je to takové chrčivé, když se jede ustálenou rychlostí je ticho na palubě.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Odjinud
Tak jsem byl ze zajimavosti omrknout auto a taky tam tak na predku strcim sotva prst (ukazovat na plocho) mezi brzdic a vnitrni stranu disku. Pocitam, ze je tam tak 1cm mezera.
--- ex: ---
Maras: Já jen že jsi se před časem stěžoval na chrčivý zvuk, tak se ptám. Jestliže je vše v pořádku, jsem rád.
Když jsem teď čekal na přezutí, tak jsem obešel všechny i30 PDE na place (všechny 4 jsou na 16'') a všechny mají kotouče a třmeny jako Tvůj Albín.
