Vymena oleje
fstbck
Vymena oleje
Příspěvek od fstbck »
Ahoj, ve ctvrtek jsem byl na vymene oleje po 25000km a cca roce a pul od vyroby (kupoval jsem predvadecku v lednu, rok vyroby 05/2019).. Byl jsem totiz na garancce hned v kvetnu, ale auto melo najeto teprve13000 a tim, ze to je nafta (1.6 crdi 100kw) mi to nevymenili, ze to pry vydrzi 30000km nebo klidne 2 roky.. Byl jsem nastvany, ale nemel jsem cas to nechat menit, proto jsem se k tomu dostal az ted.. Olej byl uplne cerny a smrdel (po takove dobe nic nepredpokladaneho). Bohuzel jsem si nezkontroloval, jaky je olej ihned po vymene a udelal jsem to "az" ted po cca 180-200 ujetych km.. Oleje je tam o neco mene, ale barva a smrad jsou uplne stejne.. Je to mozne, ze to po delsim intervalu vymeny udela toto? Nebo je pravdepodobne, ze mi olej nevymenili za novy? byl jsem v Praze u Valouska v hyundai centru. Mam pockat do dalsi vymeny do kvetna, nebo mam jet nekam znovu? A muzu si to udelat i sam, aniz bych ztratil zaruku? (filtr bych dal originalni, olej dle doporuceni od vyrobce). Diky za rady
Re: Vymena oleje
U mého Tucsona mají olej, olej. filtr, vzduchový a kabinový filtr "životnost" max. 15000 km :!: Výměna oleje v servisu, ale ne v autorizáku. Vzduchový a kabinový filtr měním sám.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Kamílek
Re: Vymena oleje
Příspěvek od Kamílek »
Olej měním po 10 000km tzn. 2x ročně, jednou v rámci garančky a podruhý pak v místním (neautorizovaným) servisu s tím, že olejový filtr koupím originál :hyu:
Že je olej už po 200km tmavý nemusí nutně znamenat nic špatného, to že se olej špiní je důkaz, že plní svoji funkci a nejenom maže, ale i čistí. Pokud tě to ale trápí a chceš mít klidný spaní, tak se domluv v servisu na výměně oleje a před vypuštěním oleje tam můžeš nalít ještě Tec2000 Engine Flush.
ozzy56
Re: Vymena oleje
Příspěvek od ozzy56 »
v záruce si olej sám měnit nemůžeš, leda servis se zápisem do knížky , kdy se bude měnit olej a po kolika kilometrech rozhoduješ ty, ale když jsi neměl čas..., je to tvoje auto
Tucson 1.6 GDI 2020
thaischumi
Re: Vymena oleje
Příspěvek od thaischumi »
fstbck píše: 31 říj 2020, 13:36 Bohuzel jsem si nezkontroloval, jaky je olej ihned po vymene a udelal jsem to "az" ted po cca 180-200 ujetych km.. Oleje je tam o neco mene, ale barva a smrad jsou uplne stejne.. Je to mozne, ze to po delsim intervalu vymeny udela toto?
U nafťáků je to bězné že nový olej rychle zčerná hned po pár minut provozu.
Pokud není tam super kvalitní longlife olej a trochu větší olejová vana (cca 5,5L nebo víc) tak bych interval 10tis/1 rok km nikdy nepřekročil.
Jestli servis/prodejce/záruční podmínky trvá na těch 30tis km/2 roky, tak někdy v polovině bych vyměnil olej a olejový filtr sám, 5l značkového oleje za 800Kč a filtr pár stovek z eshopu a 20 minut práce.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Chasnik
Re: Vymena oleje
Příspěvek od Chasnik »
V rámci garanční prohlídky nechám olej vyměnit vždy v servisu, mimo to ještě každých 10 tkm sám. Výjimečně se stane, že nestíhám, takže to natáhnu na 15 tkm. Vzduchový a kabinový filtr měním sám dle potřeby, je to práce na 5 minut oba. Při garančce je většinou neměním, přijímacímu technikovi řeknu, že byly měněny před měsícem, ať je pro klid duše zkontrolují.
Naopak palivový filtr nechávám na servisu, aby se v případě problémů s palivovou soustavou (které se mohou nepříjemně prodražit) nedostával do zbytečného konfliktu.
To, že je olej černý, neznamená, že nebyl vyměněný. V turbodieselu olej zčerná velice brzy po výměně.
Re: Vymena oleje
ozzy56 píše: 31 říj 2020, 16:14 v záruce si olej sám měnit nemůžeš, leda servis se zápisem do knížky , kdy se bude měnit olej a po kolika kilometrech rozhoduješ ty, ale když jsi neměl čas..., je to tvoje autob
preboha, preco by si sam nemohol vymenit olej? je to otazka 1 stareho kanystru, filtru a oleja (spolu to z eshopu vyjde asi tretinu co v servise), dvo-troch handier a pripravku na dotahovanie olejovych filtrov za 100kc. Jo a este obyc gola a nejaka deka na ktoru si clovek lahne ked to vypusta. Jedna strana heverom, poistit tehlou. Deuha strana na hever, podpp,it pre istotu rezervu (a moze ostat na hevere). hotovo za 30 minut aj s pifkom ked stary olej vyteka. Vacsina filtrov ma aj nove tesnenie vypustaku.
servis auta beriem ako doktora. NIKDY sa nenecham.pod tlakom odohnat. Chyba cislo jedna bola nevymenit to pri 13000km. druha chyba bola sa so servisom nedohodnut na forme satisfakcie nedodrzanim servisneho intervalu z ich strany. Ja by som pozadoval voucher na vymenu oleja a filtra v buducnosti. inak by ma tam nikdy nevideli a rozmazal by som to tu na fore
inak cinolej smrdi neviem. ani po 350000km a cca 25 vymenach (rokmi osvedcenych 15000km alebo rok) som ho neochutnal. A olej je cierny hned po prvom nastartovani :-)
lumix
Re: Vymena oleje
Příspěvek od lumix »
Proč by nemohl? Taky si vymenim olej sám třeba při 9-10kkm a pak v servisu při 15 kkm.
fstbck
Re: Vymena oleje
Vylozene jsem je o to pozadal a rekli mi, ze to urcite udelaji.. Po 3h cekani mi rekli, ze to neni benzin, ktery ma interval 15000km, takze to neni potreba.. I kdybych za nimi ale jezdil co 14 dni, ze chci menit olej, tak by jim to melo byt jedno ne? hlavne, ze jim nekdo plati.. Predpokladam, ze kdyz mi olej vymeni nekde v neautorizaku, nebo si to udelam sam, tak o zaruku neprijdu, ne? Neni tam nejaka "pecet" na sroubech, nebo jo? :D Jinak tu vymenu mi ve ctvrtek ani nezapsali do garancky, protoze to byl servis "navic" po 5 mesicich od prvni garancni prohlidky.
fstbck
Re: Vymena oleje
thaischumi píše: 31 říj 2020, 17:09
Dik za info, na olej tedy budu jezdit nekde po neautorizaku, kdyz o zaruku neprijdu a kde budu vedet jak mi to udelaji. Samozrejme s origo filtrem. S autem za rok najezdim urcite pres 30000km, vetsinou dalnice , takze i kdybych chtel to auto nicit vymenou jednou za 30000km, tak musim udelat vymenu navic i mimo garancku..
dibarbora
Re: Vymena oleje
Příspěvek od dibarbora »
Na záruku má vplyv servisný plán definovaný výrobcom, takže pri naftovom motore to znamená +- 30tkm/2roky ... návšteva autorizovaného servisu..keď si v polovici vymeníš olej a filter svojpomocne/v garážovom servise na záruku to nemá vplyv. Ak si chceš byť istý na 150%.. tak filter kúpiš originál v autorizáku.... olej nikto skúmať nebude.. nepredpokladám, že by tam niekto nalial fritol, M6AD alebo niečo podobné....
ozzy56
Re: Vymena oleje
chlapi, děkuju za popis jak se mění olej v motoru--46 roků jsem dělal mechanika..., jinak v záruce nemáte co sami měnit olej v motoru, od toho je autorizák, nebo servis držící licenci na značku a typ vašeho auta, žádný Lojza garážník to dělat nesmí..., na vaši žádost servis musí vyměnit olej i mimo garanční prohlídku, pokud držkuje, jeďte jinam , výměnu oleje si nechte potvrdit v servisní knížce, až budete mít problém s motorem a autorizák zjistí, že jste si olej měnili sami, pošle vás se zárukou do zádele, ale jak píšu nahoře, jsou to vaše auta , dělat si s nima můžete co chcete, třeba i jezdit na jeden olej 30 tisíc km :)
Tucson 1.6 GDI 2020
dibarbora
Re: Vymena oleje
To by musel na ten výmenený olej aj prísť... to mi napíš ako?...... od čoho tu máme blokovú výnimku, niektorými tak ospevovanú?...
Chasnik
Re: Vymena oleje
ozzy56 píše: 31 říj 2020, 19:39 ...jinak v záruce nemáte co sami měnit olej v motoru, od toho je autorizák, nebo servis držící licenci na značku a typ vašeho auta ...
To jsi neslyšel o blokové výjimce?
Kdo pozná, že se měnil olej mimo intervaly garanček, pokud se použije origo filtr?
Není potřeba démonizovat nenažraný autorizovaný servis, spousta úkonů v něm prováděných je primitivních. Až si Hyundai postaví svoje pumpy, kde bude prodávat palivo za stovku litr s poznámkou, že se musí tankovat jenom u něj, protože jinak není schopen garantovat kvalitu paliva - taky tam budeš jak ovce tankovat za nesmyslné ceny? Případně nám někdo bude vyhrožovat, že když si sami dolijeme vlastní směs do ostřikovačů, že přijdeme o záruku?
Takže v rámci garanční prohlídky samozřejmě výměna oleje - a preferuji servis, kde mi dovolí vzít si vlastní olej (který samozřejmě splňuje specifikace dané výrobcem vozu, resp. motoru). Mimo to kdykoli to uznám za vhodné - sám. A proč ne? Pokud mi klesne hladina oleje v motoru, tak si ho také doleju sám nebo snad mám odstavit auto, volat do servisu a nechat se tam odtáhnout na doplnění oleje? :roll: [-X
Re: Vymena oleje
pripajam sa s otazkou na mechanika so 46 rocnou praxou ako autorizak zisti, ze bol mimo termin vymeneny olej. Celkom uprimne, v Balvine Brno ppracuju lopaty, ktore hodinu cumeli do diagnostiky aby som ich s nervvami v koncoch upozornil na prehryznutu regulacnu hadicku VGT. Po druhej skusenosti, ked sice vymenili olej ale zabudli zasunut mierku pretoze celu tu vymenu vomrcavaju tahanim a nie vypustanim a po nastartovani (ked chcel borec ist na "skusobnu jazdu" vyletel olej som presiel do Hodonina a jazdil som tam 12 rokov. Ale tiez to tam nie je idealne - Na mnoho chyb ich clovek musi upozornit doadatocne (par krat som sa nestazoval na relativne zavazne veci typu zatuhnuty piestok v brzde, tecuci tlmic a proste to pri "servisnej prehliadke" na ktoru maju podla faktury 4h neodhalili. raz mi tam v dobrom umusle naliali o pol litra oleja viac, takze som musel doma upustat.
Takze aby sme sa vratili k vymenej oleja. Autoziak nema sancu zistit, ze ci clovek doma alebo ak nema chut, cas, skill alebo moznosti v obyc servise necha vymenit olej. ja si olej rad menim sam, po tom co zaviedli "manipulacny poplatok za ekologicky likvidaciu vlastneho oleja". Je to absurdita, ale budiz. Ich skoda, moj zisk. U noveho auta si stale budem nosit svoj olej, aspon mam istotu co tam lejem
Zpět na „i30 2016- Garanční prohlídky, servis“
