Engineering mode
Bifrost
Engineering mode
Příspěvek od Bifrost »
Ahoj,
Znáte někdo 4 místný kód pro engineering mode u 8" rádia? Na internetu jsem našel 1111, ale ten je nefunkční.
Díky
helou
Re: Engineering mode
Příspěvek od helou »
Je to aktualny cas......
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Bifrost
To mas vyzkouseno, nebo jsi to jen nasel na netu? Cas nejede...
Bifrost
To je návod na jiný OS rádia.
Schnack
Příspěvek od Schnack »
Já mám vyzkoušeno a je to tak. Aktuální čas, jen se dostat přes to mačkání displaye až k zadání kódu mi zabralo víc času než jsem si myslel (pořád to nechtělo brát, ale vytrvalost a urputnost se vyplatila :) )
Bifrost
Čas mi to nebere.
Můžeš mi prosím porovnat informace o systému.
SW: PD.EUR.SOP.007.3.190314
FW: PD.EUR.0.5.332.190222.MICOM
Navigace: STD_AVN_MID.EUR.HMC.190102.8c96d9f
Mapy: EUR.11.47.52.542.101.2(D.F2)
Díky
Schnack
Máš o něco novější, můj viz. https://www.hyundaiclub.net/download/file.php?id=37391
Podle tvého to vypadá, že už také vydali novější verzi map a navigačního sw :shock:
helou
Bifrost píše: 22 pro 2019, 08:49 To mas vyzkouseno, nebo jsi to jen nasel na netu? Cas nejede...
Mne to funguje plus 99,5% ludi co to skusali a dalsim XY kolegom co maju aj KIA CEED rozne verzie.
Podla mna je problem medzi sedadlom a radiom.
honzo
Příspěvek od honzo »
pre tych, ktori maju aktualizovany software na verziu PD.EUR.SOP.008.1.191209 vstup do eng. modu je nasledovny:
1) ist od nastavenia > informacie o softwere
2) prepnut sa na zalozku update
3) predstavit si virtualnu klavesnicu, na ktorej treba vyytukat kod "191209" (vid obrazok)
4) ked sa vam zobrazi obrazovka na odoslanie vstupneho kodu, tam vypisat aktualny cas+1209 (napr. "HH:mm je 14:46"tak kod vyzera takto: 14461209 posledne stvorcislie sa zadava naslepo, nasledne staci len potvdit, cez tlacidlo "Odoslat")
helou
honzo píše: 31 bře 2020, 14:49 pre tych, ktori maju aktualizovany software na verziu PD.EUR.SOP.008.1.191209 vstup do eng. modu je nasledovny:
A k comu je dobry tento mod na novom softe?
radekcfc6
Příspěvek od radekcfc6 »
Co díky tomu můžu všechno nastavit?
radekcfc6
Dá se třeba nastavit aktuální rychlost?
matata
Příspěvek od matata »
Taky by me zajimalo, jestli se tam da nastavit neco uzitecneho?
[SK]peter
Příspěvek od [SK]peter »
chcel by som zrkadliť iphone a pozerať mobilnu TV :)
