Motor 1.5DPi
dibarbora
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od dibarbora »
to Jovzin:
Z mojej klávesnice určite takéto niečo nevyšlo.... čoho sa však držím, je nerešpektovanie Long Life servisu a výmenu oleja po max 15tkm.
Riešiť výmenu oleja po 2000 -3000km je podľa mňa zbytočné zvyšovanie servisných nákladov z ťažko merateľným prínosom do budúcnosti.... čisto teoreticky ten vplyv môže byť badateľný po tak vysokom nájazde, že motor a príslušenstvo bude mať úplne iné problémy a vplyv samotnej výmeny oleja bude zanedbateľný.
:hyu: má všeobecne na nové benzínové motory postavený servisný plán pomerne poctivo a prísne(na rozdiel napr. od koncernu vw), takže za bežných prevádzkových okolností tento plán úplne postačuje.
Zvlášť pri tvojom plánovanom nájazde s obrovskou rezervou do 150tkm na 10r... budeš po desiatich rokoch riešiť úplne iné problémy a nie zodratý motor.....
Cecil67
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Cecil67 »
Presne tak..... :)
H i30 combi Comfort 1.5DPI
Jovzin
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Jovzin »
dibarbora píše: 01 pro 2020, 19:20 to Jovzin:
OK suhlas :) dik za info :)
Odjinud
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Odjinud »
Taky jsem to zvazoval, ale asi od toho ustoupim. Driv se to doporucovalo, jakoze tam muzou vzniknout nejak špony, takze ono to chtelo stejne nejdriv vzit proplachovym olejem a pak dat novy. Dnes se to uz moc nedoporucuji.... je otazka, jak moc je to pravda.
Kazdopadne nechat to menit v autorizaku by se mi nechtelo, s ohledem na ceny. Na druhou stranu, nevim, jestli by pak nedelal autorizak problemy, kdyz by tam videl pri servisce nasazeny nejaky jiny oil filtr.
--- ex: ---
dibarbora
Re: Motor 1.5DPi
Filer vieš v pohode kúpiť v autorizáku... stojí drobné.... olej je tam podstatne drahšia položka...
Re: Motor 1.5DPi
Presne tak.
Určite tým autu neuškodíš,keď nepomôžeš. 8-[
zulyk
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od zulyk »
Odjinud píše: 01 pro 2020, 19:50 Taky jsem to zvazoval, ale asi od toho ustoupim. Driv se to doporucovalo, jakoze tam muzou vzniknout nejak špony, takze ono to chtelo stejne nejdriv vzit proplachovym olejem a pak dat novy. Dnes se to uz moc nedoporucuji.... je otazka, jak moc je to pravda.
netreba to prehanat preplachovym olejom...rovno das novu napln...original filter alebo aftermarket zozenies bezproblemov
Pjotr1
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Pjotr1 »
V návodu psali že při zajíždění nového motoru se mají často měnit otáčky = nejezdit dlouho stejnou rychlostí. Pak jsem někde (asi od Vaculíka z auto.cz) slyšel, že výplach špon z frézování bloku a dalších částí motoru je docela neekologický a že to automobilky minimalizují.
Já to chápu tedy tak že v novém motoru nějaké špony zůstaly a že tou změnou otáček se postupně odevšad vymyjí a zůstanou ve filtru, od toho tam je.
Takže bych to nepřeháněl a někde mezi 3-5kkm bych první olej vyměnil, to je můj plán. Další výměna už klasicky dle plánu 10kkm nebo rok.
ex : Nissan Primera 2.0i
Cecil67
Re: Motor 1.5DPi
15t nebo rok :D
Re: Motor 1.5DPi
Prvý olej som menil po 5 druhý po 10 a potom už klasický každých 15 tisíc kilometrov.
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
=D> :lol: Dnes po tankování jsem propočtem zjistil, že údaj na palubním pc, tedy hromadné vyhodnocení jízdy, konkrétně celková spotřeba se přesně shoduje s realitou. A to mně těší. Spotřeba povyskočila přes chladné dny a nyní mi za téměř celou vyjetou -dotankováno 45,75l-ukzuje průměr 6,2l/100km. Jezdíme ve čtyřech. Spokojenost maximální. Při minulém dotankování do plna údaj také seděl. Když jsem měl i30 GD, palubní pc si vylepšoval spotřebu o 0,5l pravidelně.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
dibarbora
Re: Motor 1.5DPi
Moja pred FL PD bez DPF podmeriava spotrebu tiež o O,5l (výstup z merania na cca. 76tkm) ... ešte asi brusel v tom čase nepožadoval nejakú extra presnosť...
Cecil67
Re: Motor 1.5DPi
Kluci, kolik máte najeto na jednapetce? A jak vám to šlape? Nějaké závady?Já 7500 a jezdí to dobre, bez zavad...... =D> A byli jste uz nekdo menit olej atd.?
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Mám 4,5 k a vše šlape jak má. Olej jsem zatím neměnil jen nechal udělat černé fólie na okna tak jak u všech mých bývalých vozů.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Akydam
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Akydam »
My máme taky necelých 5k km. Všecko v cajku, jen jsem dolejval trošku oleje.
