Vibrace
indián
Vibrace
Příspěvek od indián »
Dobrý den,
od minulého týdne pozoruji problém s vibracemi uvnitř auta. Při volnoběhu cítím takové mírné chvění v sedadle řidiče, a i když ty vibrace nejsou nějak výrazné, je to trochu nepříjemné. Najeto 6,5tis km. Projevuje se to při zahřátém motoru. Myslel jsem, že to může souviset se zapnutou klimatizací, ale je to stejné, i když je vypnutá. Vibrace jsou cítit i na středové opěrce, když na ní položím ruku, a také na hlavové opěrce u sedadla spolujezdce
( neobsazeného ). Mám najeto 6,5tis km. Nevíte, čím by to mohlo být?
Děkuji
Hyundai i30 III Combi 1.4 T-GDI All inclusive 08/2020
Re: Vibrace
Manuální převodovka, nebo DCT?
Vyšlápnutá spojka, nebo neutral?
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
indián
Re: Vibrace
..je to manuál, vibrace jsou cítit, když auto stojí na místě , neutrál, s vyšlápnutou spojkou i bez, pořád to vibruje
Re: Vibrace
4 měsíce staré auto, servis-reklamace. Pokud ti bude někdo tvrdit, že je to normální, není [-X
Nech si nastartovat jiné auto. Sice se bude těžko hledat stejná motorizace, ale třeba trefíš, jak na slušného mechanika, tak na stejný typ vozu. Může toho být vícero. Od silentbloku motoru, napínací kladka řemene k alternátoru... Ať se chlapci snaží. A nenechat se odbýt :wink: :idea:
6,6l/100km
Aktuálně 65300 km
clifftorr
Re: Vibrace
Příspěvek od clifftorr »
Ahoj
Asi tě nepotěším ale drobné,jemné vibrace jsou bohužel nepříjemnou vlastností I30 táhnoucí se již od prvního modelu.
Ve starších modelech kdy byla 1.6 i 1.4 si hodně lidí na to stěžuje, ostatně já mám podobný problémy viz vlákno :
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=191&t=39516
Moje zjištění pomocí několika servisů je, že je to vlastnost, testoval jsem několik I30 kombi s 1.4 i s novýnm 1.5 DPI , jemné vibrace jsou s různě malou intenzitou všude, bohužel. Zdejší fandové podle mě jsou již asi zvyklí tak jim to nepřijde , ale první majitel I30 to prostě cejtí. prostě jsem si zvyknul a už to nevnímám.
Co se týče jemných vibraci na neutrál , tak moje čistě spekulativní odpověd je že při zahřátém motoru je směs je tak chudá kvůli emisím že to musí vibrovat, ostatně stačí malinko pedálem zvednout otačky a vibrace zmizí.Proto když je motor studený tak tam jde tak bohatá směs aby se co nejdřív zahřála lambda sonda a motor , tak ty vibrace nejsou.
indián
Re: Vibrace
díky za Tvůj postřeh, i když jsi mne moc nepotěšil. Stejně tak dík Petzlovi 62 . Před tím jsem měl i30 1,6GDi a žádné vibrace jsem během osmi let a 180t km nepociťoval. A protože jsem byl s tím autem naprosto spokojen (krom výměny baterie, pneu a brzd žádný jiný problém ), rozhodnul jsem se znovu pro Hyundai. Rozhodně s tím po n. roce zajedu do servisu a doufám, že s tím něco udělají.
clifftorr
Re: Vibrace
Tak bych tě poprosil ,aby jsi nezapoměl napsat jak jsi dopadl, opravdu by měto zajímalo.
indián
Re: Vibrace
tak servis jsem zatím nenavštívil ( kvůli práci na to nebyl čas ), ale ty vibrace už tolik nepociťuji, tak nevím. uvidím, jak to bude dál. pokud by to tak zůstalo, asi bych to neřešil, pokud se to bude zhoršovat, tak servis , dal bych pak vědět, jak jsem dopadl.
slabostka
Re: Vibrace
Příspěvek od slabostka »
môže byť že ide o chybu v konštrukcii - že sa sumujú nejaké "krivky" chvenia čí ako sa to odborne vo fyzike vola - dokopy a výsledok dá neprijemnosť pre majiteľa... ak je to tak servis to neporieši
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Zpět na „i30 2016- Interiér“
